Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    KubaMagda
    Oct 2011
    Leszno
    64-100
    47
    Domyślnie POdłączenie okapu z domem z rekuperacją
    Planuje w kuchni okap ale z wyciagiem nie chce takiego tylko z filtrem.
    Mam rekuperacje i brak kominów wentylacyjnych - tylko 1 w kotlowni
    Jka najlepiej to rozwiązać.
    1- przekuć się przez strop na górze przez scianke kolankowa i rure dać na zewnątrz ( będzie dmuchało pod podbitkę )
    2- przejsć rura do tego kanału wentylacyjnego tylko jest to spora odleglosc ok 12m
    chyba ze jakies inne pomysly
    a moze taki okap z filtrem daje rade?
    dzieki za pomoc
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    a skąd powietrze do tego wyciągu? do kilkuset m3/h?
    wyrzut to nie problem, można w najgorszym wypadku bezpośrednio za ścianę
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    witam
    tutaj rekuperatory ONYX SKY mają fajne rzowiązanie
    istnieje opcja - możliwość podpięcia do okapu
    skonstruowali to specjalnie do wszystkich apartamentów - mieszkań w Sky Tower we Wrocławiu
    każdy apartament ma swojego ONYXA SKY
    Mar 2010
    4.061
    mar... nie kombinuj chłopie, to co ma teraz zrobić? te reku co ma, oddać ciotce, a sobie kupić ONYX'a???
    fajnie że wiesz o ONYX'ach, ale akurat:
    po pierwsze primo - to nie jedyny sprzęt z takim rozwiązaniem
    po drugie primo - akurat nie o tym wątek
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    szanuje Cię bardzo
    ale to nie ty będziesz mówił o czym jest wątek
    inni czytając skorzystają, może wybiorą inne rozwiązanie
    moim zdaniem rekuperator współpracujący z okapem to b. dobre rozwiązanie
    jeżeli znasz inny
    to napisz o nim
    kiedyś dla klienta szukałem i nie znalazłem
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    mar1973, napisz jak działa taki okap podłaczony do rekuperatora. Bardzo mnie to interesuje. Może jakiś link do opisu tej opcji w rekuperatorach ONYX SKY. Czytałem dtr'ke ale nic tam nie ma.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    tak w skrócie:
    rekuperator posiada dodatkowy piąty króciec do którego pośrednio przez przepustnicę okapu z siłownikiem podpina się okap
    przepustnica ma 4 króćce: 1 podpiety do "piątego krućca", 2 podpięty do króca rekuperatora - wyciąg z pomieszczeń, 3 podpiety do okapu, 4 podpięty do rury-wyciągu z pomieszczeń
    sterownik rekuperatora OnyX może współpracować z przepustnicą okapu kuchennego, w chwili gdy do sterownika dociera
    informacja, że potrzebne jest uruchomienie okapu kuchennego (sygnałem może być wzrost wilgotności w
    przestrzeni okapu lub wymuszenie działania przez przełącznik mechaniczny przy okapie), sterownik powoduje uruchomienie siłownika i przestawienie przepon przepustnicy w ten sposób, że strumień powietrza wyciąganego z pomieszczeń jest czerpany przez okap kuchenny i omija wymiennik rekuperatora
    daje to możliwość zbilansowania strumieni powietrza przy zachowaniu funkcji okapu kuchennego
    nie wiem czy jasno i czy czegoś nie pomyliłemKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Podłączenie_okapu_ONYX_SKY.JPG
Rozmiar:	14,0 KB
    wyślij mi mejla na priv to prześlę ci dokładniejsze schematy, nie potrafię niestety załączyć rysunków
    Ostatnio edytowane przez mar1973 ; 29-11-2013 o 15:46
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    witam
    w dtr-ce nie ma tego, bo to opcja, chyba rzadko montowana, bo dodatkowo płatna
    taka "przyjemność" to dodatkowo 1.000zł, montowałem u klientów klika razy i wg mnie fajnie bilansuje strumienie powietrza
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    jeżeli znasz inny to napisz o nim
    SystemAir VR 400EV/B
    Enervent Piccolo OFF
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    rekuperator posiada dodatkowy piąty króciec do którego pośrednio przez przepustnicę okapu z siłownikiem podpina się rekuperator
    1. Tak w skrócie - czy dobrze rozumiem, że do rekuperatora podpina się rekuperator
    2. Jak w tym "rozwiązaniu" wygląda czyszczenie instalacji? Czy zdajesz sobie sprawę, co zawierają wyziewy z okapu, gdy ten okap naprawdę dobrze "ciągnie"
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    witam
    ad 1) oczywiście do rekuperatora posrednio przez przez przepustnice podpina sie okap
    ad 2) kazdy okap musi być jest wyposażony w filtr przeciwtłuszczowy, wyrzut powietrza z okapu wpada przez przepustnicę okapu i "piąty krócieciec" bezpośrednio do króćca wyrzutowego rekuperatora i dalej do wyrzutni
    co i gdzie chcesz czyścić?
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    dziękuję za informację
    podane przez Ciebie rekuperatory (o Enervencie nie słyszałem wcześniej - i tu się mogę mylić) współpracują tylko z dedykowanymi okapami
    a to ich minus - okap to dla wielu ważny element dekoracyjny (i nie tylko) kuchni
    wg mnie warto wybrać jeden z rekuperatorów, które "współpracują" z okapem - daje to możliwość zbilansowania strumieni powietrza przy załączaniu się okapu kuchennego
    Ostatnio edytowane przez mar1973 ; 30-11-2013 o 11:43
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    "Pobożne" życzenia Jeśli by nawet 20% użytkowników czyściło regularnie te filtry, to już byłby cud
    "Trochę" tych rur to już jednak chyba jest(?)
    Jedynie wyrzut wyziewów okapu bezpośrednio przez ścianę zapewnić może w praktyce czystość instalacji reku.
    Chyba, że wyznajesz zasadę "czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal"
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 30-11-2013 o 09:02
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    jeżeli ktoś nie czyści filtrów to cóż - "na złość mamie odmrożę sobie uszy" - można też nie wymieniać filtrów w rekuperatorze, nie myć się,, itd. - nie ma przymusu, nikt nikogo nie zmusza
    - można wyrzucać bezpośrednio przez ścianę
    tylko co to ma do czystości "instalacji reku" - odcinek "wyrzutowy" nie ma części wspólnej z powietrzem nawiewanym do pomieszczeń, z wymiennikiem również - powietrze wyrzucane prez okap przez wymiennik nie przechodzi
    rozkręcałem u klientów kanały wentylacyjne i nic "niepokojącego" tam nie widziałem,
    trzeba stosować się do wytycznych, wymieniać filtry - ale tu to już nikt nikogo nie zmusza, nikt rozsądny nie będzie robił sobie na złość
    Ostatnio edytowane przez mar1973 ; 30-11-2013 o 12:01
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    witam
    tak w skrócie:
Rozmiar:	14,0 KB
    To nie powinno tak działać, bo wtedy rekuperator jest bezużyteczny. W takiej sytuacji, aby załączyć wyciąg w okapie kuchennym musisz zwiększyć nawiew w centrali nawiewnej. Rozwiązanie takie nie jest korzystne dla domu energooszczędnego, bo te powietrze jest wyrzucane bez odzysku na zewnątrz. Oprócz temperatury, wyrzucasz też wilgotność, co w okresie zimowym jest trudniejsze do utrzymania niż temp.
    Sądzę, że mielenie powietrza w obrębie domu jest lepszym rozwiązaniem, bo nie komplikuje układu i nie powoduje strat ciepła. A czyścić filtry trzeba tak samo w obu przypadkach.
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    są tacy dla, których wartością jest czyste powietrze, brak wyziewów z kuchni
    przecież okapy nie działają 24h na dobę
    jeżeli dla Ciebie ważny jest tylko odzysk ciepła - to nie stosuj tego wariantu - można "mielić powietrze w obrębie domu, zastosuj pochłaniacz
    a filtry tak jak piszesz trzeba czyścić i wymieniać - nieważne w jakiej konfiguracji są zamontowane
    Mar 2010
    4.061
    witam
    czyli podsumowując to co napisałeś Ty i Barth3z spokojnie lepiej i taniej wywalić bezpośrednio za ścianę nie przez reku
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    taniej tak, czy lepiej nie koniecznie
    zapomniałeś o możliwości zbilansowania strumieni powietrza przy załączaniu się okapu kuchennego
    w przypadku b. "szczelnych" budynkach ten argument jest b. ważny
    a w apartamentowcach, budynkach, gdzie nie ma otwieranych okien to wręcz jest konieczne
    Ostatnio edytowane przez mar1973 ; 01-12-2013 o 22:08
    Mar 2010
    4.061
    witam...
    to jest argument za pochłaniaczem, ale fakt - bilans powietrza.
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Ponieważ jako człek "starej daty" więcej miałem do czynienia z GW i nie znam szczegółów w/w instalacji, wytłumaczcie "niekumatemu", jak to będzie z tym bilansem powietrza podczas postoju okapu, gdy okap od spodu jest otwarty i nic (na razie) nie wiem o jakichś klapach czy zaworach w układzie?
    Nie będzie w takim "zestawie" jakichś "przeciągów" ?
    Najlepiej do ludzi techniki przemawiałby jakiś schemacik
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 03-12-2013 o 08:43
