Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Pierwsze malowanie
    Więc tak, mam czysty tynk własnej roboty , może zdecyduje się na gładź. Ale co robić dalej?
    Jakaś gęsta farba podkładowa istnieje??? gładź pewnie zagruntować, a ściany malować kilka razy?
    Tynk trochę miękki ale absolutnie nic nie odpada.
    Uderzając mocno młotkiem tynk sie trochę wgniata.
    Ostatnio edytowane przez adrianoos966 ; 26-11-2013 o 17:16
    krzysiek1504
    Dec 2012
    Tarnów
    33-100
    I zagruntować tynk gruntem uniwersalnym
    II dwu lub trzy krotnie położyć gładź
    III zeszlifować gładź
    IV Zagruntować gładź
    V pierwsze malowanie
    VI teraz wychodzą wszystkie niedoskonałości których wcześniej nie było widać -> poprawiamy je szpachlą i szlifujemy
    VII Malować na gotowo
    Ostatnio edytowane przez krzysiek1504 ; 26-11-2013 o 22:07
    No to mnie czeka robótki. Dziękuje wiem co chciałem wiedzieć
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał adrianoos966 Zobacz post
    Tylko proszę nie gruntuj już gładzi (po wyszlifowaniu) gruntem. Tylko farbą gruntującą.
    Szanowny Panie,
    ścianę należy zagruntować Gruntem Polimerowym Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ® GP41 http://www.sniezka.pl/pl/produkty/sz...netrujacy.html a następnie wykończyć powierzchnię za pomocą gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ http://www.sniezka.pl/pl/produkty/sz...20-finisz.html. Tak przygotowaną ścianę trzeba przeszlifować i dokładnie odpylić. Do malowania proponuję wykorzystać farbę MAGNAT CERAMIC http://www.magnatfarby.pl/produkty/p...do-wnetrz.html Przed malowaniem podłoże należy zagruntować Lateksową Farbą Gruntującą do Wnętrz MAGNAT http://www.magnatfarby.pl/produkty/p...do-wnetrz.html
    Marta008
    Feb 2014
    Ścianę należy odpylić zagruntować, nałożyć podkład stabilizujący chłonność i powierzchnie ściany, dobra farba nawierzchniowa i "ogień"
    Witajcie
    Mam takie pytanko. Czym najlepiej odpylić ściany po gładzi? Ściany nie są całe pokryte gładzią, tylko tam gdzie łączenia, czy jeśli po odpyleniu, dobrze je zagruntujemy to będzie ok? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
    Ostatnio edytowane przez HelaDziobak ; 08-07-2014 o 13:30
    Odpyl miotłą, pomaluj farbą gruntującą i będzie ok.
    Mam zrobione tynki gipsowe zagruntowane gruntem śnieżki pomalowane caparolem 3 elf i efekt nie jest zadowalający. Czy na caparola mogę położyć farbę dekorala jest prawie 2 razy tańszy od caparola ? Czy te farby nie będą się gryzły ? ściany były malowane pistoletem kolor biały
    Może ktoś poradzić jak (i czym, najlepiej coś sprawdzonego) malować tynki cementowo wapienne lub gładzie cementowo wapienne?
    WLODEK73
    Aug 2014
    62-023
    52
    też chce mieć tynki cementowo wapienne.
    pytanie mam - czy trzeba dostosować rodzaj gruntu do farby - czy są jakieś systemy ? czy nie ma to znaczenia i np. grunt brac jak najtańszy ?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ZygmuntRolicz
    Jan 2011
    Poznan, Poland, Poland
    60-124
    Grunwald
    640
    Kup najtańszy i najlepszy czyli flugger wall primer white. Pomaluj nim bez rozcienczania.
