Strona 229 z 369
Pokaż wyniki od 4.561 do 4.580 z 7363
  1. #4561
    Arturo72
    Arturo72
    Można wydać i sto zakazów a i tak palić się będzie WSZYSTKIM co w łapy wpadnie.Stare opony są niezłe i łatwo dostępne...
    I tu się mylisz.Zakaz paliw stałych w NOWYCH domach skutkuje tym,że mądry inwestor oszczedzi na budowie i zrezygnuje z postawienia kominów zatem nie byłoby spalania niczego co w łapy wpadnie.Od dawna tak powinno byc.
  2. #4562
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Bredzisz, jak zawsze...
    KTÓRY inwestor wie cokolwiek o budowaniu domu?
    Mniemają...
    Dopiero ten TRZECI budują dobrze i dla siebie i to BEZ TWOICH argumentów.
    Adam M.
  3. #4563
    Arturo72
    Arturo72
    Bredzisz, jak zawsze...KTÓRY inwestor wie cokolwiek o budowaniu domu?Mniemają...Dopiero ten TRZECI budują dobrze i dla siebie i to BEZ TWOICH argumentów.Adam M.
    Zatem jesteś też tu po to,żeby ten pierwszy był ostatni ale jakoś cofnąłeś się w rozwoju nie wiem z jakich względów. Ten Niemiec może Cię wykańcza
  4. #4564
    Arturo72
    Arturo72
    Czy się mylę i na forum jesteś z "innego" względu ?Bo "jak jesteś potrzebny to....STOPKA"Nie wstyd ? Redakcja ma kolejny temat...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 23-12-2016 o 00:03
  5. #4565
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Pytają mnie często - jak zbudować to czy owo.
    Jak rozwiązać jakiś problem.
    Sporo porad udzielam i na forum i poza nim.
    To źle?
    Odkąd pamiętam to stawiam alarmy, kamery i organizują zabezpieczenie mienia, no, ochronę.
    Naprawiam automatykę przemysłową itp.
    Sieci komputerowe i TV buduję, jak komu potrzebne.
    Opiekuję się klimatyzacją w kilku firmach.
    Widziałeś abym tu naganiał sobie klientów na te roboty?
    Gdzie?
    Chyba Cię nieco ponosi...
    Alarm Ci jakiś nie jest potrzebny?
    Albo zasilanie gwarantowane?
    Może hydroforowni potrzebujesz (bo też robię)?
    A może....
    Eeee... chyba nie, bo to brzydkie takie by było....
    Ty mnie chcesz WYGRYŹĆ z tego forum!
    Przeszkadzam Ci w biznesie?!
    Adam M.
  6. #4566
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Zrozum !
    Ja mam kilkanaście zawodów i w każdym pracowałem i nadal mi się to zdarza.
    Wiem, ze to trudne jest do pojęcia dla człowieka co ma tylko jeden zawód i nie zawsze dobrze opanowany...
    Ale ja już trochę żyję na tym świecie i zdarzyło mi się żyć w ciekawych czasach!
    Z autopsji stan wojenny pamiętam! Do woja mnie zgarnęli wtedy w trybie przyspieszonym.
    A Ty to pamiętasz czy koszulę w zębach nosiłeś, jak rodzice z kartkami na żarcie fajki i wódę po sklepach biegali?
    Masz o to do mnie pretensje?
    Wolisz porady mniemanologa?
    Napij się jakiej meliski bo czasem się rozpędzasz niepotrzebnie...
    Adam M.
    WIEM!
    Będziesz mnie tępił, bo uważam , ze czasem nie da się inaczej - jak w kotle dobrze napalić!
    A.M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 23-12-2016 o 02:19
  7. #4567
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Arturo zanim zbuduję swój super ekologiczny kompostownik CO. to może kupiłbym pompę powietrzną do CWU i podłączył pod komin normalnie zerowa strata kominowa i COP 50 pewnie
    Widzicie panowie ekolodzy wystarczy ruszyć lampą i pomysły same idą i nie trzeba zakazów.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #4568
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Kiedy wyruszasz w podroz aby ruszac lampa kolegow kominiarzy?
    Przynajmniej Swieta z rodzina spedz
    Będe głosił na forum jak inni anty węglowcy żeby kupić PC podłączyć pod komin i na zimę ładować samoregenerujący bufor z kompostu. Coraz lepiej
    Niema czasu na święta czas na krucjatę
    Nazwę to kompostowo pompowy rekuperator spalin
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 23-12-2016 o 08:52
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #4569
    TwojPan
    TwojPan
    Zrozum !
    To prawda,trudne do pojęcia...szczególnie to,że znajdujesz czas od świtu do nocy i nastukałeś klikanaście tysięcy postów.Kiedy ty wszystko robisz?
    Polak zna się na wszystkim...i na niczym.
  10. #4570
    Arturo72
    Arturo72
    Sto lat temu na forum ktoś to wymyślił
    PC do cwu stała w piwnicy i była podpięta pod komin wentylacyjny przy kominie spalinowym
    Ale nie chodzi o COP bo to jest mało ważne ale o koszty inwestycji i to sobie policz a wyjdzie to kompletnie nie oplacalne
  11. #4571
    Arturo72
    Arturo72
    Przy wyborze źródła ciepła,oczywiście jeszcze przed budową bierze się pod uwagę współczynnik koszt inwestycji/koszt eksploatacji i paliwo stałe pod tym względem wychodzi jako najdroższy system grzewczy.
  12. #4572
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    "znajdujesz czas od świtu do nocy i nastukałeś klikanaście tysięcy postów.Kiedy ty wszystko robisz?
    Polak zna się na wszystkim...i na niczym. "
    Ja mało sypiam...
    A Ty sądzisz według siebie innych ludzi?
    Trzeba było pchać do łba jak okazja była.
    Ja stale się czegoś uczę jak mam okazję.
    No i dużo czytam.
    Adam M.
  13. #4573
    Węgiel pozostanie w Polsce głównym paliwem?
    http://biznes.interia.pl/wiadomosci/...a,2443944,4199
  14. #4574
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja bym to podłączył pod komin spalinowy a nie wentylacyjny
    Ale nie wymyślili bufora kompostowego z palet po węglu można by jeszcze tam wsadzić w kompost wkładkę z wosku
    Dość żartów
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 23-12-2016 o 14:04
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #4575
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    I tu się z Tobą do końca nie zgodzę.
    1.Ekogroszek -Raczej koszt instalacji paliw stałych jest dyskusyjny. Kocioł ok 7000za komin dymny i wentylacyjny wyjdzie z 3000.i natym jak dal mnie na tym koszt inwestycji się kończy. Kotłownia nie jest dla mnie kosztem inwestycji są to m2 liczone w dom u mnie w kotłownia a na 6m2 idzie sporo upchnąć więc to nie tylko kotłownia. Więc nie można liczyć 100% kosztów kotłowni jako kosztów inwestycji. U mie kotłownia jest wydzielona w garażu na kotłowni jest jescze magazyn śmieci czyli tak jakbym zyskłą dodatkowe metry naśmieci . po likwidacji kotła stanie tam pompa wiec jak to wtedy policzyć?
    2. Gaz kociołek przyzwoity pewnie z 6k wyjdzie nie wiem jaki koszt przyłącza i rur do kotłowni pewnie też niemały.
    3. Prąd fajnie kociołek tani ale koszt eksploatacji dupa.
    4. PC chyba najdrożej ale i najlepiej później
    Jaka dla mnie hierarchia byłą by taka
    1PC
    2.EKO
    3.Prund
    4.Gaz
    Zawsze wychodziłem z założenia że mniej boli wydać raz więcje niż później co miesiąc płacić więcej.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 23-12-2016 o 13:45
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #4576
    Dokładnie dlatego inwestuje się najpierw w bdb izolację a później żadne paliwa stałe nie mają sensu.
  17. #4577
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Poza wentylacją minimalnie przebiłem WT 2021ai tak za słabo. Jak wsadzę reku może będzie lepiej.Oryginalny projekt miał spełniać WT nie wiem na który rok w każdym razie Uściany 0,3.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #4578
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #4579
    http://www.rmf24.pl/fakty/polska/new...e-,nId,2334168
    A ostatnio czytałem gdzieś, że mierniki zapycha i nie dają rady.
    http://smoglab.pl/nawet-pylomierze-n...ego-powietrza/
  20. #4580
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Czy będzie zakaz palenia węglem???
    nie czy tylko kiedy ! trzeba tak postawić pytanie, bo wszyscy zapłacimy za durnowatość pewnych prądów "myślowych" "panie 5cm starczy bo nie będzie oddychać" nauka radziecka stwierdza, że nic nie stoi na przeszkodzie aby domy miała potrzeby 10-20 W/m2 mocy przy tych "mrozach"
Strona 229 z 369
