Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę nie na temat
ogólnie taka,że w tej chwili SPR11 nie jest produkowany zatem chyba nie ma sensu się rozwodzić
a Krypton CWU PID lub seria Krypton 340.01,02,03 LCD PID są produkowane. Oznaczenia 01,02,03 określają liczbę obsługiwanych pomp
algorytm pid w kryptonach dąży do pracy ciągłej, jak nie jest się w stanie utrzymać na zadanej z ciągłymi małymi obrotami, to zaczyna wykonywać prace przerywaną
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychboluslolusj23
wg mnie najprostszą droga do poprawy powietrza jest właśnie rozpoczęcie od normalizacji rynku paliw
Ja bym właśnie zakazał wypuszczania na rynek indywidualny mułów, flotu czy tych flotokoncentratów.
Jako,że Ty masz lepsze rozeznanie w kwestii samych paliw kopalnych to też bym mógł poprzeć zakaz handlu miałami, tyle,że z wyłączeniem tych atestowanych groszko-miałów w stylu Rokity z Piasta czy Bobrka. Mądry zapis o %zawartości drobnego ziarna uratowałby dobre groszko-miały a typowe miały węglowe niech trafiają do energetyki zawodowej np.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPellet węglowy nie jest czasami produkowany z flotu ,nie wykluczone że i muły tam trafiaja ,fantazja producenta moze nie miec konca z domieszkami a będzie sie to nazywało paliwo klasyfikowane
podglad kotłowni https://ekotlownia.pl/sterownik/78
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego,
zakłady przeróbcze w kopalniach węgla kamiennego stosują jedną tylko metodę wzbogacania. Albo metodą płuczki cieczy ciężkiej albo hydrodynamiczną, czyli woda z dodatkami zmieniającymi napięcie powierzchniowe cieczy.
To o czym piszesz, to tzw. paliwo V. (nie podaję całej nazwy handlowej, bo by mnie jeszcze za kryptoreklamę powiesić tutaj mogli, a po co mi to). Zakład to produkujący wchodzi w skład likwidowanej właśnie KWK Krupiński w Suszcu. I robione jest z flotow z domieszką tzw. lepiszcza, ktore ma ponoć wiązać część siarki w procesie spalania.
A paliwo KWALIFIKOWANE, to takie, które posiada właściwości określone w przedziałach, posiada świadectwo i jest łatwe do kontroli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście.
Każde paliwo wychodzące do handlu detalicznego powinno mieć atest i spełniać określone w nim wymogi. Poza tym powinny być kontrole (niezapowiedziane), a każdy kilogram powinien przejść przez kasę fiskalną. Dopóki tego nie będzie, to dalej będzie C + H2O + wszystko co się pod rękę nawinie. Tylko trzeba chcieć, a jak widać "dobrej zmianie" do tego niespieszno. Zwłaszcza, gdy na czele resortów stoją takie " .tuzy" jak. min. T. czy min. R.
Zaczynam twierdzić, że lepiej to już było i to se nevrati, jak mawiają ci zza Olzy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli flot i lepiszcza mozna sie jedynie domyslac co jeszcze ,wygladac to moze podobnie jak i na składzikach opału w celach zwiekszenia zysków Sami tu to podkreslacie w wypowiedziach ,reszte mozna sie domyslic uzywajac wyobrazni.Najlepiej by było odciac społeczenstwo od kupna wegla z kopalni ,a przygotowac im produkt kwalifikowany i pelety weglowe i pewnie tak bedzie zeby ktos zbił dobra kase .
Zakłady tak ale tam na dole na fedrunku wzbogacaja olejem ,jak mozna sie domysliczakłady przeróbcze w kopalniach węgla kamiennego stosują jedną tylko metodę wzbogacania.
Ostatnio edytowane przez marcus312 ; 21-02-2017 o 14:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tego pelletu z flotu V., to trzeba skonstruować odpowiedni palnik
Regulacja rynku paliwa jest potrzebna.
Z węglowych powinien zostać dla domów indywidualnych koks, węgiel sort. orzech, GK.I - dla tych zasypowych, co jeszcze ileś lat pociągną.
Do podajników ekogroszek, groszko-miał, taki weryfikowalny. Ja bym zostawił możliwość produkcji mieszanki danym składom (ekogroszek z pomieszania np.3różnych groszków z danych kopalni), ale musieliby taki miks zbadać, uzyskać papier i na podstawie "gotowej mikstury" dalej coś takiego oferować.
Pellet wg mnie powinien być z suchego drewna liściastego, tu coś a'la ba. czy ste. pochodzenia "wulkaniczno-mitologicznego"
te wszystkie inne agro-pellety to mega ścierwo jest a emisje z tego szkoda gadać, tylko się ładnie nazywa, tutaj jeszcze bardziej regulacje potrzebne, tutaj bowiem największe obecnie pole do popisu dla wszelkiej maści osobników jest
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu chciałbym jeszcze zapytać, spotkałes się może z tym produktem?
http://fluid.pl/oferta/produkcja-i-sprzedaz-biowegla-marki-fluid-dla-energetyki-zawodowej-i-rolnictwa/
http://fluid.pl/technologia/proces-technologiczny/proces-produkcji-biowegla/
http://polskibiowegiel.pl/wp-content/uploads/2016/06/I_3_JG_Technologia_FLUID.pdf
znak zapytania przy furanach i dioksynach....
jest jednak jak widac jakieś badanie z ichpw, więc może się z tym spotkałeś i cos możesz o tym specyfiku paliwowym powiedzieć
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 21-02-2017 o 15:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorry, ale mniemam, że nie wiesz, co piszesz. Jakie wzbogacanie olejem urobku na dole. Skąd to SF?
Kolego, na dole prawie cały urobek jest pozyskiwany za pomocą kombajnów ścianowych i chodnikowych.
Aby zmniejszyć opory skrawania organy urabiające wyposażone są w dużą liczbę noży skrawających. Dlatego większość urobku to drobne frakcje. Do chłodzenia noży używa się wody. Jej ilość w stosunku do wielkości urobku, to tak jakby splunąć do jeziora. Często niestety pokład jest przerośnięty, stąd w surowym węglu jest skała płona. Po wyciągnięciu na powierzchnię urobek idzie na przesiewacze rozdzielające go na sortymenty. Grubsze idą do wzbogacenia, a miał na zwał i do wagonów dla elektrowni. W procesie wzbogacania powstaje zawsze nieco drobnych frakcji i te, jako tzw. miał płukany mają dobre wartości i właściwości, stąd i ich cena jest wyższa. tyle, że jest tego procentowo do urobku mało. Woda z przeróbki idzie na osadniki gdzie przy wspomaganiu flokulantem wytrącają się najdrobniejsze cząstki z zawiesiny. To są te muły, tak kochane przez niektorych, ktore po spaleniu w byle jakim kotle i na dodatek byle jak są głównymi sprawcami smogu.
Nikt na dole żadnego urobku olejem nie wzbogaca, bo by przy kopalni musiała stać chyba rafineria. Policz: ile by trzeba było tego nalać, aby wzbogacić choćby tysiąc ton urobku o 10%.
Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 22-02-2017 o 17:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje za dobry wykład pracowałem w górnictwie wiec cos tam jeszcze pamietam z fedrunku i przeróbkiz tym olejem to był oczywiscie zart bo ktos tam wczesniej w poscie wspominał o wzbogacaniu olejem a Pan obalił tą teorie i słusznie.Co do wzbogacania olejem urobku na dole to jak wymyslili nadmiar hydrauliki do kombajnu szczególnie chodnikowych nie mylic z AM50 bo te stare poczciwe konstrukcje najlepiej sie sprawdzały ,to miesiecznie jeden kombajn pozerał i 1000l oleju wszystko szło na wycieki czyli do wegla ,Oczywiscie to kropla w morzu węgla ale jednak jakies wzbogacanie olejem było i to miałem na mysli, oczywiscie nie było to działaniem zamierzonym, nikt specjalnie tego oleju nie wylewał poprostu taka konstrukcja wszystko sie rozciekało a jechac trzeba było tzw metry do przodu
Ostatnio edytowane przez marcus312 ; 22-02-2017 o 22:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz znowu racje ale dotyczy to kombajnów scianowych sekcji itp ,ja pisałem o kombajnach chodnikowych rozbudowanych mocno hydraulicznie tam leje sie najczesciej do hydrauliki hydrol przekładnie transol 150..Nie bedziemy sie tu przeciez nad tym głowic bo to nie forum górnicze , na dole jest tyle maszyn i urzadzen ze nikt kto nie był zwiazany z górnictwem nie jest w stanie sobie tego wyobrazic taka jest tego róznorodnosc ,ile to wszystko kosztuje i ile potrzebuje energi elektrycznej .To tylko dół a gdzie góra przeróbka itd .Kiedys kopalnie były samowystarczalne była cała siec warsztatów na powierzchni do obsługi tego wszystkiego zreszta znasz doskonale pewnie cała ta historie likwidacje prywatyzacje spółki dziwie sie ze te kopalnie tak oskubane jeszcze wydobywaja wegiel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś tu coś bredził o jakimś smogu i walce z nim?
O jakimś zakazie palenia węglem?
A czy nie, oczywiście przypadkowo, ten co nam PIS wybrał?
http://wyborcza.pl/7,75398,21424312,...l#TRNajCzytSST
No to już wiadomo.
Nie będzie kontroli!
Będzie palenie czym się da. Węglem, oponami i śmieciami.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to się pożegnajcie z zakazem i od razu likwidujcie pompy ciepła bo zarobek się kroi
http://nettg.pl/news/141140/khw-domo...-energetycznym
