Strona 314 z 369
Pokaż wyniki od 6.261 do 6.280 z 7363
  1. #6261
    lecz norm dla wegla nie ma,:
    Jeden zapis w ustawie załatwi sprawę.
    Koks.
    To także węgiel, tyle że odgazowany.
    To błękitny węgiel...
    Odpowiednia retoryka w tvpis załatwi sprawę.
    Tylko skąd go tyle wziąć na całą PL?
    Jeszcze za czasów ostatniego kryzysu, można go było kupić poniżej 600zł.
    Tak. Po tyle był w cennikach.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 02-11-2018 o 21:28
  2. #6262
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Temat ma 5 lat. Za kolejne 5 dalej będziemy się przekomarzać....
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  3. #6263
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Widocznie zmieniłeś front, bo jeszcze nie tak dawno nie przejmowałeś się oponkami w piecu. Obecnie od tego rodzaju "paliwa" stronisz, obyś nie dał się złamać...
    Jak złamać,co złamać?
  4. #6264
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie chodzi mi o przypadek strikte ortopedyczny...
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-11-2018 o 21:46
    Piwnicy nie ogrzewam.
  5. #6265
    mtdeusz
    mtdeusz
    Przecież opony to nie paliwo.
  6. #6266
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Sorry, po kilkudziesięciu postach Twojej ekstazy nad spalaniem opon w piecu- odniosłem omylne wrażenie, że traktujesz opony jako paliwo kaloryczne, nie kopalne ale dobrze spalarne...
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-11-2018 o 21:53
  7. #6267
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Dodatek i to dosyć kaloryczny.
    No, na YouTube jest!
    W cementowni tym palą.
    Sam widziałem!
    Adam M.
  8. #6268
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał fihalhohi Zobacz post
    Mam nadzieje że zakaz zostanie wprowadzony jak najszybciej, a jeśli was palaczy-syfiarzy nie stać na to by ogrzać dom nie zanieczyszczając przy okazji pół dzielnicy to pora wyprowadzć się do mieszkań, nie każdy musi mieszkać w domu jednorodzinnym.
    Konopie zażywasz czy coś innego bohaterze internetowy?
  9. #6269
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie mam pieca tylko kocioł.
    I opony nie nadają się na opał,żeby ich pociąć toż to trza cały dzień.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 03-11-2018 o 07:33
  10. #6270
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Nie zapomnij o magnesie na defkektorze do łapania zbrojenia.
  11. #6271
    mtdeusz
    mtdeusz
    Co?
  12. #6272
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Może czas zacząć budować kotły które nie tylko spalają czysto węgiel ale i śmieci tzw przydomowe spalarnie odpadów
  13. #6273
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie mam czasu,materiałów,sprzętu pomiarowego po za tym jest tyle kombinacji,przypadków,stanów nieustalonych,że trochę by to potrwało nawet w zespole a co mówić samemu.
    A w stu procentach idioto odpornego nie da się zrobić bo nie wiadomo co idiota wymyśli.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 03-11-2018 o 17:23
  14. #6274
    mtdeusz
    mtdeusz
    Węgiel jak węgiel nie jest zły, do spalania samego węgla potrzeba inne palenisko ale,ze zrembką to mniam.
  15. #6275
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Co?
    Do łapania zbrojenia z opon ☺
  16. #6276
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Delikatna modernizacja ? hm dobre . zaczynamy od zerwania podłóg a czasem i to w wiekszości betonowych i dajemy styro rurki wylewki betonowe i albo zostaje 2 metrowa wysokość a okna na poziomie kostek , koszt w sumie niewielki jakieś 30 tysiecy plus instalacja pompy ciepła drobnostka 30 tys nie liczę wilgoci w połowie tych domów a to wszystko serwujemy ludziom w wieku 70-80 lat z emerytura 1000 zł brawo my . węgiel bedzie dłuugo .
    No myślę, że to wszystko o czym piszesz zaczyna docierać również do decydentów, skoro zdecydowali się wspierać takie program jak Czyste Powietrze, który to program własnie dofinansowuje te wszystkie prace remontowe o których piszesz.
  17. #6277
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    A jakurat to nie wina palaczy tylko tych idiotów co dopuścili te kotły do użytku.
    Kupujesz kocioł legalnie,palisz legalnym paliwem,zgodnie z instrukcje a że z komina daje zadyma na całą okolicę widocznie tak ma być.
    Zakaz w Polsce dużo nie da.
    Masz nieco racji w tym, że ktoś kto kupuje urządzenie posiadające odpowiednie certyfikaty, które kosztuje sporo i wymaga do tego jeszcze regularnie dokładania paliwa nie chce się przejmować poziomem emisji. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób jeszcze nie zwraca uwagi na certyfikat, czy klasy -efektywności - ale to nie jest powód, by to wspierać i przechodzić koło tego obojętnie.
    Ciekawy jestem, jaki masz inny pomysł na likwidację takich nieefektywnych kotłów jak nie zakaz sprzedaży. Podzielisz się?
  18. #6278
    mtdeusz
    mtdeusz
    Wprowadzenie tanich niekopcacych kotłów.W Kirgistanie się w Polsce nie.
    Lub tani gaz lub tani prąd.
    Mój sasiad na wsi miał kopciucha z certyfikatem kocioł ekologiczny i co kopcił smolił bo moc uwaga 30kw na 100m2.
    Nawet jak by była dobra moc to przy dokładaniu i rozpalaniu by trochę zakopcił bo nie ma szamotu i temperatura gwałtownie spada po dołożeniu lub płomień styka się z zimnymi ściankami wodnymi.
    Dopiero jego przeróbka sprawiła,że przestał kopcić i smołwać.
  19. #6279
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    "Wprowadzić tani gaz lub tani prąd"
    Nie no geniusz, powinni Cię zatrudnić w ministerstwie.
    Zakaz sprzedaży nic nie daje bo mądry Polak wymyślił kotły do grzania CWU i spalania biomasy. Tańsze kilka tysięcy od kotla 5 klasy, ida jak świeże bułki.
    Trzeba zrobić jak na zachodzie, Pan w czerni zwany potocznie kominiarzem robi coroczny przegląd kotła, sprawdzając czy trzyma parametry, jeśli nie, plomba. Ale wtedy był by inny problem bo 3/4 groszkow i połowa peleciakow tej próby by nie przeszła.
  20. #6280
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    No powiem Wam, że pomysł dość oczywisty, tylko nie do końca zależny od nas. Wydaje mi się, że czekanie na tani prąd, czy tani gaz nie pomoże nam walczyć ze smogiem.
Strona 314 z 369
