Strona 339 z 369
Pokaż wyniki od 6.761 do 6.780 z 7363
  1. #6761
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Mam przyklad, inwestor pracuje za granicą, przyjezdza raz na tydzien, zonie z trojgiem małych dzieci (ostatnie dopiero sie urodziło) zafundował palenie w kotle czyli fitness jak niektórzy to zwią jakby przy dzieciach brakowało pracy. Sa tacy którzy majaą grubo po 70, im tez jest konieczny fitness. Swoje drewno nie jest i nidgy nie bedzie za darmo, trzeba je sciac, przewiezc, pociąc, poukladac. Za wyciete drzewa trzeba potwórnie teren zalesic. To wszystko nazywa sie fitness a raczej jego specyficzna odmiana, odmiana po polsku.
    Masz rację jak to niektórzy mówią work smart not hard, ale niektórzy mając głowę do dyspozycji aby otworzyć drzwi nie zapukają do drzwi tylko od razu użyją głowy bezpośrednio
  2. #6762
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Jakie z sufitu. Za porządną pompę ciepła musisz zapłacić ponad 50 tyś.
    Ubawu ciąg dalszy. Można palnąć głupote, zdarza się....ale trwanie w głupocie to już poważny problem.
    Może się to nie mieścić w twojej głowie, ale naprawdę można dużo taniej.
    Ponad 10 lat temu, montowałem u siebie gruntową (!) PC i razem z DZ zapłaciłem duuuuzo mniej.
    PC g-w swego czasu były bardzo popularne tutaj, potem zostały wyparte przez PC p-w przede wszystkim ze względu na niższą cenę jak i mniejsze wymagania jeśli chodzi o montaż. Zanim napiszesz kolejną głupotę, proponuję nadrobić zaległości - tak co najmniej za ostatnie 10 lat
  3. #6763
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Ty najpierw zobacz se co to węgiel jest – później naucz się spalać go – a dopiero po tym pisz, że węgiel fajny jest.
    To czy on wasz czy czyj – tu też cholera wie – ja z importu węgiel musiałem kupić i skąd wiedzieć mi to czy on z Columbi czy od sowietów a jeśli w kwestii węgla kamiennego coś powiedzieć chcesz, bo że niby coś wiesz, to w komentarzach napisz to temu tutaj : Mpm ds 17-19 test węgla bielszowice – maronka61 https://www.youtube.com/watch?v=G-Oq...LVI9JzFRR06nzt lub może lepiej tu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=565792, bo ja za cholerę nie wiem o czym on gada i po co.
    To, że no może kopcić se jeszcze przez lat 7-dem czy 8-siem, to jego rzecz ale niech innych przestanie wprowadzać w błąd, bo nie będzie taki twardy już gdy współuczestnictwem swym zwali sobie na łeb to coś czego dowodem Kraków jest.
    Mogę ci jedynie odpowiedzieć że mieszkałem od kopalni Bielszowice w lini prostej ok 1 km i wiem że węgiel jest pierońsko mocny ale z tego co wiem to ta kopalnia ma tylko węgiel typ 34 oraz 35 więc nie wiem czy on nadaje się do dolniaka , trzeba by to sprawdzić i to zrobię ale kiedy nie wiem bo w tym nowym domu wszystko wyciąłem kątówką tzn CO i w trakcie robienia podłogówki jestem więc pewnie późnym latem .
  4. #6764
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Po to powstały programy dotacyjne. Niektórych nie da się przekonać niskimi kosztami eksploatacji czy większym komfortem, jeśli widzą stosunkowo wysokie koszty inwestycyjne. A jak się pokaże ile można otrzymać np z Czystego Powietrza i jeszcze z ulgi termomodernizacyjnej, to zadanie staje się trochę łatwiejsze.
    Brat był zainteresowany dotacjami i jak doszło do szczegółów i policzeniu stwierdził że sam sobie zmieni za swoje pieniądze i tak też zrobił ,kupił i czeka do kwietnia z wymianą .
  5. #6765
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Chyba przespałeś ostatnie 30 lat pc kosztują w granicach 15 tys ale dzieeeeń dooobry!
    I w tym problem - za 15 tyś. to możesz sobie ogrzać budę dla psa. Narobiło się tego dziadostwa na pokaz a później szukają alternatywy.
    Porównam bo jak pisałem wczesniej wiem ile dokladnie to kosztuje, zarówno pompa jak i kocioł.
    Sam mam porównanie gdyż montowałem u siebie obydwa źródła. Całkowity koszt pompy ciepła Buderusa to ponad 50 tyś. a kotła zgazowującego MPM DS 25 kW z buforem 1000 L i ochroną powrotu to 11 tyś.
    Nie ze mną te numery JTKirk. Takie wywody to możesz tłuc do głów naiwnym klientom.
  6. #6766
    mtdeusz
    mtdeusz
    I
    Tylko pompa ciepłą chociaż grzeje a ten kopciuch nadaje się tylko na złom.
    Po drugie 1000 litry bufora to za mało do tego kopciucha norma wymaga min. 1250 litry.
    Po trzecie ten kopciuch nie ma certyfikatu na drewno. Czyli można w nim palić tylko węglem, który wkrótce zostanie zakazany.
    A no tak zapomniałem trzeba 30kw pompę ciepła do domu 100m2
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7997428
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 23-02-2021 o 08:16
  7. #6767
    Nikt ci nie zabroni wybierania dla siebie najdroższych na rynku ofert czy rozwiązań. Ale pisania głupot o cenach PC nie będę zostawiał bez komentarza.
    Montowałem u siebie PC g-w ponad 10 lat temu i wiem ile płaciłem.
    http://www.ecopol-system.pl/oferta.html
    mimo, że podrożały przez ten czas (co oczywiste), to PSPC-08 dalej jest atrakcyjną ofertą nawet dzisiaj - dla kogoś kto ma warunki (działka pod DZ poziome) i nie boi się trochę ubrudzić przy wykonywaniu DZ we własnym zakresie. Cena końcowa wyjdzie podobnie jak dla PC p-w - które na gotowo bez największego problemu da się zrobić dużo taniej niż 50k. No ale kto bogatemu zabroni....
  8. #6768
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.514
    Podaj moc pompy
    Jezeli chodzi o koszt kotła to wyglada to tak
    1) kocioł - 5500 zł - klient sam kupował
    2) bufor 1500l z wezownicą przepływową cwu 8,5 m2 - 7500 zł - sprowadzone z Niemiec, tez klient kupował.
    Oczywiscie zarówno kocioł jak i bufor to golasy bez niczego. na start mamy juz 13000 zł.
    Do tego cała hydraulika, automatyka oraz przetwornica z akumulatorem + grzałka, naczynie wzbiorcze 150l, itd. Całosc (łacznie z instalacją) zalana wodą zdemineralizowaną - ok 1700l która tez kosztuje, litr ok 48 gr. Bajki o koszcie całkowitym 11000 to mozna opowiadac tym którzy sie nie znają
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 23-02-2021 o 08:47
  9. #6769
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Chyba w twoją szopę na Ukrainie. Obydwa moje domy maja ponad 300 m2 więc kotły mają co grzać.
    Tak jak pisałem wcześniej - innym zabrania palić drewnem i węglem a sam pali oponami. Palę drewnem i węglem i będę palił nadal.
    A jednak.
    Ja również.
    Tu nie chodzi o bogactwo tylko koszty użytkowania w czasie (bezawaryjność, serwis, prąd, itd).
  10. #6770
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Bajki o koszcie całkowytym 11000 to mozna opowiadac tym którzy sie nie znają
    Żle trafiłeś bo ja się na tym znam:
    1. Kocioł MPM DS 25 kW - 5200 zł.
    2. Bufor GALMET 1000 L - 3400 zł.
    3. Ochrona powrotu MPM55 - 1200 zł.
    4. Sterowanie instalacji z panelem pokojowym - 500 zł.
    I to wszystko bez żadnych wydziwień, sterowane głowicami termostatycznymi na grzejnikach.
    Widziałem już nieraz te wasze instalacje, rodem jak w centrum kosmicznym NASA i wiem jak potraficie naciągnąć klienta na koszty.
  11. #6771
    może na czyms się tam znasz, ale za PC lubisz przepłacać
  12. #6772
    mtdeusz
    mtdeusz
    Bufor za mały niezgodny z normą do tego kopciucha.
    Ten kopciuch nie ma certyfikatu na drewno więc paląc w nim drewnem nie spełnia 5 klasy.
    Ustawa antysmogowa+ kontrola w kotłowni i będzie kopciuch zablombowany.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 23-02-2021 o 09:00
  13. #6773
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.514
    Ten bufor jaką ma wezownicę cwu?
    Kosztu kształtek, pomp obiegowych i innych koniecznych elementów oraz robocizny nie liczysz?, najlepiej sobie selektywnie wybierac koszty, bo trzeba udowodnic ze moje jest najmojsze
    Naciaganie kilenta na koszty, czy zapewnienie bezpieczenstwa oraz zalecen producenta ??Jak widac naciaganie zle, bo to kosztuje.Nie wszyscy uczestniczą w konkursie kto zrobi taniej, jednym zalezy na efektywnosci, innym na przepłacaniu za PC, a niektorzy przepłacają za pompe i minimalizują koszty za kocioł. Calkowity brak konsekwencji.
    Napisz cos wiecej o mojej instalacji, przeciez ją widziałes.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 23-02-2021 o 09:05
  14. #6774
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie ma żadnej.
  15. #6775
    Jeśli chodzi o to co piszesz o tym niby : do zgazowania – to fakt – tylko jak do tego faktu przekonać potencjalnego inwestora skoro on ciągle ma do czynienia z informacjami, które sprzeczne są ze sobą..
    tylko zakazem niektórych da się przekonać. lobby kotłowe działa i chce wycisnąć jeszcze tyle ile się da sprzedając te złomy niespełniające w domowych warunkach żadnych norm i siejąc kłamstwa o rzekomo niskim koszcie eksploatacji i zakupu.
    akurat mój tata rok temu zainstalował sobie gaz na tanim kotle Termet. jego sąsiad wypasiony kocioł pelletowy. mieli te same warunki. koszt kotłowni ojca z przyłączem i wkładem kominowym 13 tys. koszt sąsiada - 25 tys. za pellet. zasobniki CWU były już w obu przypadkach. koszt ogrzewania pelletem na dzień dzisiejszy to około 20-30% więcej przy podobnych domach, do tego bezcenny czas w Sylwestra spędzony w kotłowni podczas awarii tego szajsu.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  16. #6776
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.514
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Nie ma żadnej.
    To po co dodatkowy zasobnik cwu???, jak mozna to było zrobic 2 w 1 . Przeciez ma byc tanio, a faktycznie nie jest. Widocznie to technologia kosmiczna NASA
  17. #6777
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.514
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    ... koszt ogrzewania pelletem na dzień dzisiejszy to około 20-30% więcej przy podobnych domach, do tego bezcenny czas w Sylwestra spędzony w kotłowni podczas awarii tego szajsu.
    Do tego dochodzi tzw. fitness przy ładowaniu woreczków z palety do zasobnika.
  18. #6778
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A wyobrażasz sobie po zamontowaniu dodatkowych 3 mln pomp ciepła sylwestra przy minus 20 stopni ???? obecnie na potęgę kupujemy prąd od Niemców a co potem ???
    Instalowanie gazu to praktycznie to samo co ekogroszkowca , i to i to na cenzurowanym zaczyna być a prądu za dużo nie mamy .
  19. #6779
    mtdeusz
    mtdeusz
    To niech wreszcie zrobią nowe elektrownie słoneczne, wiatraki i atomową, a najlepiej to niech fuzje opanują.
    Może jak by zamiast dofinansowywania górniczej bandy i nierentownych kopalń , zmodernizowali by sieć oraz zbudowali zielone elektrownie to by problemu nie było.
    Paliwa kopalne wcześniej czy później się wyczerpią.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 23-02-2021 o 09:50
  20. #6780
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Żeby palić węglem trzeba najpierw rozpalić drewnem.
    Widzisz jak chcesz to gadasz sensownie - jestem tylko ciekawy który to z was.
    Jest kolejny czyścioszek, który preferuje gaz a w kotłowni ma śmieciucha. Wystarczy się przejechać w nocy i popatrzeć jak kopcą starymi butami i ubraniami.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 23-02-2021 o 10:38
Strona 339 z 369
