Płyta gipsowo - kartonowa od strony elewacji budynku - na zewnątrz.
Witam, wymieniałem w kwietniu tego roku okna na nowe pcv z opcją zamurowania dwóch sztuk otworów okiennych po starych oknach.
Montażysta oien, jako fachowiec - budowlaniec podjął się wykonania zamurowania tych dwóch otworów po oknach w trakcie wstawiania nowych. Otóż pracę wykonał w następujący sposób, poczynając od zewnętrznej strony (od podwórka):
1.Płyta gipsowo-kartonowa, biała typowa 12mm, tworząca lico ze ścianą zewnętrzną budynku (elewacja).
2. Płyta styropianu grubości 5mm.
3. Bloczki „ytong” na jakiejś zaprawie (do tych bloczków płytę g-k przymocował na kilku plackach z montażowej pianki poliuretanowej)
4. Płyta gipsowo-kartonowa biała, standardowa 12mm grubości.
Płyta g-k tworząca lico ze ścianą budynku, została popstrzona jakąś zaprawą o grubości nie przekraczającej 3mm, miejscami ok. 1mm, bardzo cienka warstwa. Płyta g-k nie została wcześniej niczym zagruntowana. Pomazał facet tą zaprawą prosto na papier płyty g-k.
Obecnie wystąpiły liczne pęknięcia, a nawet szczeliny kilkumilimetrowe we wszystkich łączeniach i mam wrażenie, że wiatr mi wieje do mieszkania przez te szczeliny. Obawiam się, że mi to wszystko przemoknie i odpadnie. Ściana ma grubość 40 cm, ale wydaje mi się, że to "zamurowane" okno, to obecnie ściana posiadająca najwięcej przestrzeni "zbudowanej" z powietrza.
Moje pytanie - czy dopuszczalne jest zastosowanie płyty gipsowo - kartonowej na zewnątrz budynku (zwykła biała 12mm) i czy można zamurować okno w taki sposób, jak tutaj opisałem? Czy to wytrzyma działanie warunków atmosferycznych?
Oczekuję na Państwa opinie w kwestii możliwych zastosowań płyt gipsowo - kartonowych na zewnątrz budynku oraz do tworzenia ścianek przylegających wprost do nowych ram okiennych, którymi to płytami u mnie w mieszkaniu (budynek wielorodzinny z cegły) montażysta okien „utkał” wszystkie potencjalne dziury i niedociągnięcia.
W międzyczasie wykonałem rysunek, który obrazuje, w jaki sposób została „zatkana” dziura po starym oknie. Rysunek zamieszczam poniżej i serdecznie dziękuję za zainteresowanie.
Pierwsza z brzegu karta techniczna białej płyty kg ma napisane:
"Płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako okładzina w systemach suchej zabudowy."
"Mogą funkcjonować w warunkach wilgotności powietrza poniżej 70%"
Ile tego ytonga masz w ścianie dawnego okna?
Jak wygląda u ciebie normalna ściana; też ytong + styro? jakie grubości?
GREGOR
Budynek nie był ocieplany, w tej chwili ma 29 lat i wykonany został w całości z cegły. Osiemnaście mieszkań, punktowiec, jedno klatkowy, budowany dla zakładu pracy (obecnie wykupiony). Bardzo ciekawa konstrukcja.
Grubość ściany nośnej to 40 cm., ściana dwuwarstwowa z przestrzenią pustki wewnątrz, kilka centymetrów.
Nie wiem dokładnie, jakie grube bloczki ytong dawał facet, ale sporo ciął piłą do drewna. Na pewno ściana z tych bloczków nie przekracza 20 - 25 cm. Reszta to wszystkie materiały i pusta przestrzeń, którą już opisałem.
Dzięki za zainteresowanie, bo kompletnie nie znam się na tym. Nie wiem, co mogę albo nie mogę fachowcowi zarzucić. Na umowie miałem - murowanie otworu okiennego, a raczej dwóch otworów, bo zrezygnowałem z dwóch okien w mieszkaniu.
Słyszałem że ktoś (deweloper) kazał nakleić g-k na fasadę ale to ewidentna fuszera, taka jak u ciebie. Otwór powinien zamurować bloczkami, cegłami lub czyms co się do tego nadaje. Zrobił szybko, bo "co by pan chciał za te pieniądze".
Murowanie to nie zakrywanie płytą od zewnątrz. Jest to ewidentny błąd, nawet jak by chciał dawać zielone odporne na wilgoć to bym się nie chciał zgodzić. G-K chłonie wilgoć i zaczyna się rozwarstwiać, myślę że już po tej zimie będzie można zauważyć problem na elewacji. Dobrze, że dał te bloczki bo mają dobre własności termoizolacyjne, więc o to się nie martwię.
