Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 11 z 249
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 4962
  1. #201
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Szanowny Panie nie będę pisał o historii budownictwa, nie interesuje mnie grzanie gruntu. Temperatura gruntu zimą pod domem przekraczająca +1 st.C to ciepło z domu.!
    Bzdura
    Skąd ten +1C (z palca).
    Policz ,a nie filozofuj .
  2. #202
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Zawsze trochę grunt grzejemy, ale rozgrzanie gruntu powyżej +5 st.C to dowód na to, ze dom nie jest izolowany.
    W rzeczywistości nie istnieją izolatory doskonałe .
    Każda izolacja przewodzi ciepło.To że grunt się rozgrzeje o 4 i więcej stopni nie zależy tylko od izolacji ale tez od przejmowania ciepła przez grunt.
    Dlaczego dt 4 jest lepsze i jedynie słuszne.Bo ktoś wyssał z palca ?
  3. #203
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Bzdura
    Jak Pan nie rozumie to wyjaśnię - temperatura gruntu na wysokości podłogi wynosi zimą około +1 st. Można to sprawdzić w internecie i termometrem.
    Gdy postawimy dom, to ten grunt ogrzewamy. Im mniej izolacji tym bardziej go grzejemy, tym są większe rachunki. Przy 30cm izolacji rozgrzewamy ten grunt do +3 +5 st.C w zależności od zimy. Przy 40cm nie przekracza to +3 st.
    Temperatura spodu wylewki ( płaszczyzny w kontakcie ze styropianem ) przy ogrzewaniu podłogowym, gdy temperatura powierzchni podłogi wynosi 24 st.C oscyluje między 28 a 30 st. gdy jest terakota, 33-35 gdy są panele i ponad 36 gdy jest parkiet lub wykładzina.
    Teraz dach - temperatura pod sufitem wynosi 18 do 19 st. przy reku i ogrzewaniu podłogowym - na zewnątrz średnia temperatura dachu jest sporo powyżej 0 st.C, bo średnia temperatura powietrza na tej wysokości wynosi + 3 st i dochodzą ogromne zyski słoneczne.
    Jak Pan widzi... gdybym stosował uproszczoną metodę liczenia jaką Pan zaproponował - to uznałbym takiego co twierdzi, że przy izolacji 0.1W/m2 xK większe są straty dachem niż podłogą - za matoła nie znającego tabliczki mnożenia.
    Dr Duda - który jest wykładowcą audytu energetycznego i audytorem nr1 KAPE po dokładniejszym policzeniu - nazwał dających mniej jak 30 cm izolacji od gruntu - głupcami.
  4. #204
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Szanowny Panie nie będę pisał o historii budownictwa, nie interesuje mnie grzanie gruntu. Temperatura gruntu zimą pod domem przekraczająca +1 st.C to ciepło z domu. Zawsze trochę grunt grzejemy, ale rozgrzanie gruntu powyżej +5 st.C to dowód na to, ze dom nie jest izolowany.
    Co do temperatury posadzki... gdy temperatura posadzki z terakotą wynosi 24 st.C to spód wylewki gdzie są kable ma 28-30st. W łazienkach temperatura podłogi jest wyższa. Gdyby Pan miał panele - temperatura wylewki przekroczy 33st a przy parkiecie to i 36st!
    Wie Pan. Może kable to absurdalny pomysł na grzanie . Nie znam się na kablach. Może nie powinny być na spodzie wylewki Ja wiem bo to z ciekawości kontroluję,że temperatura mojej wodnej podłogówki przy normalnych minusowych temp. wynosi 1-2oC więcej jak powietrza w domu.
    Czyżby Pan sugerował że wymóg 30-40cm ,to przez kable?
  5. #205
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Ponieważ faktycznie grunt dobrze rozprasza ciepło to Polska Norma opisująca metody liczenia, mnoży wynik do gruntu x1.4. Co może Pan sprawdzić, np metodą zaproponowaną przez Szanownego kolektora1 Szklanka ciepłej wody w powietrzu i piachu przy identycznym delta T.
    Radzę więc Sobie sprawdzić jakie są zyski słoneczne na dachu i znając delta T do gruntu (23 st.C minimum) i do dachu (16 st. maksimum) i wyjdzie Panu dlaczego tych co dają mniej jak 30cm od gruntu nazywa się głupcami.
  6. #206
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    ,,Dr Duda - który jest wykładowcą audytu energetycznego i audytorem nr1 KAPE po dokładniejszym policzeniu - nazwał dających mniej jak 30 cm izolacji od gruntu - głupcami.,,
    No nie wierzę że facet z tytułem naukowym może być tak źle wychowany ,żeby nie powiedzieć dosadniej . Czy on wie,że Pan go ośmiesza?
  7. #207
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Wie Pan... Absurdem jest dom zużywający ponad 30kWh/m2 a kable... to nie wybór a konieczność. Mimo wielu prób nie udało się nikomu założyć nic innego w domach izolowanych. Dają najmniejsze zużycie, największy komfort i są tanie.
    Z tym, że zapewne dr Duda ma rację, jeżeli ktoś daje mniej jak 30 cm od gruntu jest głupcem, a skoro tak, to i dalszych spraw, bardziej zaawansowanych technologicznie może nie zrozumieć.
  8. #208
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Rzeczywiście to jest dowód na +1 C (a może jakieś źródło -link)
    Jak Pan ogarnia te złożone metody skora ta prosta sprawia taki problem.
    Nie chcę obrażać Pana Dydy bo nie słyszałem tej wypowiedzi .Pana jedynym argumentem jest " Bo dr Duda powiedział i ma nr 1 "
    A może Pan coś pokręcił .Może to tak trudne ,że aż niepojęte.Może tylko dla wybrańców.Może ci wybrańcy z tego żyją i mają jakiś interes w firmach produkujących izolację.
  9. #209
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    To też nie jest kwestią wiary. W dobrze znanym Panu wątku, który założyłem "komfortowe... 0-20kWh , Szanowny HenoK zapytał dr Dudę w temacie strat do gruntu - Szanowny HenoK zamieścił korespondencję na tym wątku. Może więc Pan sprawdzić to osobiście. Co za problem?
  10. #210
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Albo rozum ,albo wiara.
    Czy Pan Duda założył sektę .
  11. #211
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Otworzyłem pierwszy w Polsce sklep z izolacjami w 1990 roku
Nazwa:	133.jpg
Rozmiar:	45,7 KB
ID:	257576 ale od 1997 nie izoluję - skupiłem się na wentylacji i ogrzewaniu.
    Wyliczył Pan dlaczego wg dr Dudy głupcy kładą mniej niż 30 cm od gruntu, dlaczego tylko ktoś kto nie umie liczyć uważa, że więcej ciepła przy 0.1W/m2 xK ucieka dachem niż podłogą?
  12. #212
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Panie Tomasz . Ponieważ używa Pan słów ogólnie uważanych za obraźliwe,a mając izolacji pod posadzką 18cm i nie czując się głupcem,nie pozostaje mi nic innego jak nazwać Pana głupcem promującym 30-40cm izolacji pod posadzką,nie mającym pojęcia o zasadach izolowania.
  13. #213
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    A może Pan sprawdzić katalogi np ISOVER
    http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGoba...lisolerahemma/
    http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGoba...g/IsoverBoken/ od str 46
    Gdzie jest mniej jak 3x10cm?
  14. #214
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Jeszcze raz przypomnę - zacytowałem dr Ludomira Dudę - z tego forum! Może więc Pan też skieruje to do właściwego adresata... jeżeli chodzi o głupca. Jeżeli chodzi o 30cm - to proszę pisać do ISOVER czy ROCKWOOL czy URSA ... Tam wszędzie jest minimum 30 cm!
  15. #215
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytując i utożsamiając się z tym stwierdzeniem,nie może Pan się spodziewać oklasków.
    Chętnie skieruję. Pan poda emaila do tego Pana na priwa.
  16. #216
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.513
    A który producent będzie pisał zeby stosowac mniej izolacji, wiecej izolacji, wieksza sprzedaż, wieksze zyski, kazde grabie grabią do siebie , a nigdy od siebie.
    Prawdopodobnie isover jest w spisku producentów izolacji i dlatego oni zalecają stosowanie jak najwiekszych grubosci. Do tego spisku wciągneli i Pana i dr Dudę bo jak widac sama reklama nie wystarczy. Naiwnoscią byłoby sądzic za taka walka o izolowanie wynika tylko z przekonań. Zawsze mozna powiedziec dla odwrócenia uwagi ze spisek ciepłowników, ze sa szkodnicy głupcy, ze uczelnie zle kształcą, itd.
  17. #217
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    36 przy parkiecie
    Typowy bełkot teoretyka
    U mnie max to 30 przy największych mrozach
    Byloby mniej gdybymgrzal 24 h a nie tylko 8h
    Na posadzce mam 23 cm
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  18. #218
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    A nie może Pan w googlach?
    np. http://www.kape.gov.pl/dbaudit/fs-audita.phtml
  19. #219
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    36 przy parkiecie
    Nie wiem czy dom nieizolowany jest powodem do dumy, ale każdy cieszy się z czego innego. Ja zajmuję się instalacjami ( ogrzewanie i wentylacja ) do domów izolowanych, więc rzeczą naturalną jest, że do izolowania domów będę namawiał.
  20. #220
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Ma Pan może wersję Wietnamską
    Na co to jest dowód ?
    Czy budynek o przegrodach o wsp U >0,1 W/m2*K to dowód na głupotę i zbrodnię wobec inwestora.Czy należy go zburzyć .Czy uważa Pan ,że Polska to kraj głupców i jednego sprawiedliwego.
    Dt dla dachu (w zależności od strefy ) to 36 - 44 K
    Dt dla podłogi (przyjmując +1) to max 30 K
    i tyle
    dla budynku np 200 m2 (klocek) 10x10x6 m to
    100m2 podłogi 30x100x0,1=300 wat
    dach 100m2 40x100x0,1=400 wat
    ściany 240 m2 40x240x0,1 =960 wat
    jeszcze nieszczęsne okna i wentylacja
    okna 10 szt 1,5x1,5 U 1,1 dt 40990 wat
    no i słynna wentylacja ,trudna do zmierzenia ,ale można przyjąć 300 wat
    straty związane z grubością izolacji to 1660 wat dla 30cm izolacji (dla głupców)
    okna 960
    wentylacja 300 wat
    jak damy 50 cm (dla wybitnych jednostek) 1120 W
    Różnica 540 W przy -20 C
    Średnia różnica w sezonie 270W.
    Wynika z tego ,że istotne jest ile osób przebywa w budynku .Oczywiście myślący wydzielają więcej ciepła niż niemyślący.
Strona 11 z 249
