Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat kolor ognia z biopaliwa to zabieg celowy i jest wynikiem skażenia -- głównie by było go widać (wszak ma być widać) i by do gardła tego przypadkiem nie lać -- wszak to najczystszy alkohol. Także nie podpuszczaj kolegi wugie, bo już zdążył się znowu utwierdzić w przekonaniu, że jego zwykły kominek może być zdrowszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu muszę trochę sprostować by nie tworzyły się mity.
Nie istnieje skażalnik (w/g rozporządzenia ministra finansów), którego zadaniem jest uwidocznienie palącego się alkoholu etylowego. Denaturacja alkoholu etylowego uniemożliwia tylko jego przyjemną konsumpcję. Trudno usuwalne skażalniki łatwiej też wykryć w podrabianych wódkach.
"Najczystrzy" ten spirytus (biopaliwo) też nie jest. Ot, zwykły rektyfikat skażony, ale niema co się przejmować, bo te zanieczyszczenia poza wodą, świetnie się palą.
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tam oj .. teraz można sobie pędzić dla siebie bimberek.. ale mi to wisi, bo i tak nie piję.. 2 kieliszki przez święta i to dla towarzystwa.
Polecam liczyć .. co tu zrobić na 10W/m2 .. a resztę odpowiecie sami
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba brać pod uwagę że izolacja też nie jest za 0zł.. ale z wymienionych rzeczy jest najtrwalsza.
No i okna one są kluczem sukcesu i na nie stawiam "jako" podgrzewanie... to taka druga taryfa - słoneczna
Upakować dom 93m2 x 3 .. spora powierzchnia .. i 7 wat to daje 1890 wat straty ...
Zresztą zamieściłem rzuta piwnicy w DB swoim .. oczywiście komentarze proszę w komentarzach dzięki.
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 28-12-2016 o 08:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiczyc mozna ale podaj przykład chociaz jednego domu wybudowanego przez forumowicza ktory ma potwierdzone te 10W/m2. Je nie znam, a liczyłem bardzo wiele domów jak równiez sporo czytałem o tych domach w których ten wskaznik był bliski 10W/m2 ale go nie osiągnął. Poki co duzo łatwiej jest osiągnąc 15 kWh/m2 niz 10W/m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się sam widzisz jakie to jest "trudne" kareta asów = okna.
Bez okien, to można sobie pogmerać palcem w nosie i zgadzam się z Tobą, a nawet ciesze się że zabrałeś głos, oby częściej w takich tematach
18 Wat m2 - okna standard bryła L 690 m2 przegród.. okna standard, jak na razie .. zobaczymy teraz po zużyciu jak wyszło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez przełomu w izolacjach i oknach, oraz w inteligentnym sterowaniu wentylacją w zasadzie nie ma szans aby te 10W/m2 osiągnąc. Nie ono jest jednak najwazniejsze bo najwazniejsze jest zapotrzebowanie na ciepło. Tu troche łatwie,j przykład Bartheza i MAGa to pokazuje. Cóz nam da 10 W a nie np 15 W przy doborze zródła grzewczego. Dla mnie dokładnie nic, natomiast 15 kWh/2 lub mniej to jest to.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobre okna tak, szczelny montaż jak najbardziej, ale zbyt duże przeszklenia od południa to moim zdaniem niezbyt szczęśliwy pomysł.
W obliczeniach fajnie wychodzi X kWh w miesiącu zysków słonecznych, ale już patrząć na pojedyńczy dzień to już jest kiepsko - bo nie dostajemy ich wtedy co chcemy - czyli w regularnych odstępach czasu a zupełnie inaczej, czyli będziesz miał np. 4 dni słoneczne gdzie temperatura w domu będzie za wysoka i niekomfortowa, a później długo długo nic i deficyt energii. Poza tym za duże przeszklenia to spory kłopot w lecie.
Patrząc na 3 ostatnie miesiące na podkarpaciu to ze słońcem było kiepsko.
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPełna zgoda. Okna tak, ale najlepiej od południowego-wschodu odpowiednio schowane pod okapem/cieniem/żaluzją elewacyjną. Te ostatnie mogą dać pełnię szczęścia - regulowane pochylenie może dać dużo światła a zatrzymać słońce gdy go za dużo. Także przeszklenia tak - ale mądrze przykryte.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-01-2017 o 01:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie jak na wojnie .. patrząc na ostatnie miesiące.. źle nie było aż tak jak jednego roku.. 2012 wtedy nie było słońca wcale ;(
Okna i jeszcze raz okna - są kluczem do sukcesu, a nic nie wspominałem o powierzchni.. na to nauka radziecka też mówi .. że potrzeba umiaru..
aby było jasno i przyjemnie.. a nie pod mega jakieś zyski.. od tego są kolektory słoneczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o radę użytkowników. W tym roku montaż stolarki, oraz tynki + instalacje i powoli nadchodzi decyzja o wyborze systemu ogrzewania domu.
Dom jest z poddaszem użytkowym, 180m2, wentylacja grawitacyjna, pustak ceramiczny niski -max ocieplony 15cm styropianem, okna 3 szybowe na vece, garaż w bryle domu, chciałbym zrobić w całym domu podłogówkę, system kominowy schiedel rondo plus.
Niestety mimo że miejscowość na Śląsku brak gazu ziemnego.. Proszę nie sugerować Pompy ciepła bo nie biorę jej pod uwagę. Proszę mi tylko napisać czy jest sens pchać sie w ogrzewanie gazem z butli czy postawić na ogrzewanie ekogroszkiem?
Proszę wziąć pod uwagę tylko czynnik ekonomiczny . To że brudno,truje,dużo pracy - ja to wszystko wiem . Pytanie tylko który system będzie droższy i czy o wiele. Jeśli byłoby porównywalnie skłonił bym sie na gaz z butli - niestety nie mam żadnego znajomego z takim ogrzewaniem i nie mam gdzie zapytać...
Proszę o rady, z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez przemo22627 ; 04-01-2017 o 16:04
