Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ocieplenie sciany w garazu w bryle domu
    na wstepie dodam, ze przejrzałem sporo postow na forum i nie otrzymalem odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie.
    Chodzi o projekt http://www.galeriadomow.pl/projekty-...yjemnej-4.html.
    Za garazem jest pokoj ktory ma 13,2m2 i jest on sporo chlodniejszy od pozostalych pokojow - dodam, ze akurat ten przeznaczylismy dla naszego 3 letniego synka.
    Pokoj ten najszybciej sie wychladza i nic tu nie zmienia tematy zwiazane ze zmiana temperatury zasilania, czy zwiekszeniem grzejnika.
    Czy jest on najzimniejszy poniewaz ma 2 sciany zewnetrzne + 1 sciana z garazem?? Dodam, ze dom jest ocieplony 15cm styropianem eps038, a sciana z garazem nie.
    Prosze o pomoc w rozwiazaniu tego tematu.
    Jezeli sadzicie, ze wychladza sie przez garaz to prosze o informajce czym go ocieplic, zeby bylo dobrze i przyzwoicie w portfelu.
    Dodam, ze mieszkamy w tym domu od miesiaca i mam tego swiadomosc, ze dom jest nie bardzo wygrzany, ale jednak inne pokoje dluzej utrzymuja temperature i zastanawiam sie co ma najwiekszy na to wplyw - 2 zewnetrzne sciany, ktore co prawda sa ocieplone, czy tez moze nieocieplona sciana w garazu, ktory nie jest dogrzewany, a w sumie moze byc, poniewaz grzejnik jest.
    pzdr
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.296
    Nie wyobrażam sobie sytuacji pozostawienia ściany garaż/dom bez ocieplenia.
    My zrobiliśmy od strony garażu 10cm grafitu+klej, siatka+zwykły tynk cem-wap.
    W garażu nie jest przewidziane jakiekolwiek ogrzewanie mimo wejścia do niego przez spiżarnię oraz z zewnątrz od str ogrodu i bramę garażową.
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    705
    Jak na moje to nieocieplona ściana garażu "zabiera" ciepło. Też się borykałem z podobnym ale chyba starym i nie do końca rozwiązywalnym problemem - ogrzewać trochę garaż (jest grzejnik ale zakręcony) czy nie ogrzewać ale godzić się aby w jakimś stopniu wychładzała się ściana garaż/dom. Jako że w pomieszczeniu do którego wchodzi się z garażu mam piec, hydrofor, pralkę itd. musi tam być dodatnia temp. Nie wysoka ale jednak na plusie. Dlatego zdecydowałem że ocieplę ścianę i sufit garażu 10cm styro a podczas silnych mrozów będę obserwował temp. w garażu i jeśli będzie trzeba trochę odkręcę grzejnik.
    witam,
    zakupilem 12cm styopian i na dniach bedziemy ocieplac sciane - po kilku dniach testow napisze relacje jak wplynelo to na uciekanie ciepla z danego pokoju.
    pzdr
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar MRQ69
    Dec 2012
    Nosówka
    41
    Prosty test, trzy termometry pokojowe na każdą z opisanych ścian wieszasz lub opierasz jeden i patrzysz na różnice temperatur.
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Co grubość styropianu pomiędzy garażem a częścią użytkowa to około 1/3 grubości z elewacji-> taka maksymalnie różnica temp wyjdzie, pomiędzy dworem a garażem , jak się da więcej nie zaszkodzi ale ściana garażu będzie cieplejsza od innych a uciekną cenne m2 w garażu. Co do problemu autora wątku, za ocieplenie garażu weź się na samym końcu, wcześniej sprawdź wydajność podłogówki-może dłuższa pętla, może inny mostek albo dziurawa wentylacja jakiś mostek w peszlu kabla itd., przyczyn może być wiele,ale straty na nieociepleniu tej jednej ściany nie powinny być tak znaczne, sporna ściana ma może 15m2, pewnie 1 może1,5 W/m2 to przy dT 10st. da 150-200 Wat -tyle ciepła przez nią spindala, możesz na próbę dogrzać pokój trzema 70W żarówkami
