Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    alukard88
    Jun 2012
    Sochaczew
    96-500
    Domyślnie Podniesienie podłogi o 5,5cm, styropian posadzkowy + OSB?
    Witam mam problem który wynikł podczas grubszego remontu bardzo starego domu (budowany w dwudziestoleciu międzywojennym) w całym domu mam podłogi drewniane na jednym poziomie, wszystkie oprócz kuchni, do tej pory nie był to taki duży problem, do schodka człowiek się przyzwyczaił już, teraz jednak kuchnia ma mieć formę półotwartą i pojawił się problem:
Nazwa:	Podłoga.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
    Przepraszam, ale lepszego zdjęcia nie mam na chwilę obecną, różnica w poziomie to 5,5cm, mam płyty osb 25mm planowałem pod nie dać styropian posadzkowy o dużej gęstości (żeby uniknąć mocnego pracowania). A na całość (na płytę osb) po prostu panele. Wylewka o tyle nie wchodzi w grę, ponieważ jest to stop drewniany i nie chcę go nadmiernie obciążać. Czy coś takiego ma rację bytu? Domyślam się, że pewnie najlepiej by było jechać od zera na legarach (wywalić deski-2,5cm dać legar 5-6cm), ale koszty mnie zjedzą jak znam życie... Podłoga drewniana trzyma poziom, deski trochę "wyłódkowane", ale nie pracują nie ruszają wszystko bardzo stabilne. Panowie (i Panie) bardziej doświadczeni, co robić żeby było dobrze i za pół roku nie płakać.
    Piotrek2005
    Sep 2013
    Pionki
    26-670
    162
    raczej na samym styropianie nie da rady
    looknij filmik http://www.youtube.com/watch?v=i7CxNgfEMMk
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar martadela
    Jan 2005
    1.352
    37
    Sam styropian nie da rady, ale z legarami już da.
    Musisz zrobić na obecnej podłodze konstrukcję z listew, między nie możesz włożyć styropian, na to OSB.
    Czyli dokładnie tak jak na zdjęciu które pokazałeś
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ZygmuntRolicz
    Jan 2011
    Poznan, Poland, Poland
    60-124
    Grunwald
    640
    A ja bym ułatwił sobie życie poprzez zastosowanie innego systemu.
    http://www.youtube.com/watch?v=vSva47qgmeA
    Sprawdzałem to na sufitach i wiem że działa.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Zalew83
    Aug 2005
    Sosnowiec, Poland, Poland
    38
    Cytat Napisał alukard88 Zobacz post
    Domyślam się, że pewnie najlepiej by było jechać od zera na legarach (wywalić deski-2,5cm dać legar 5-6cm), ale koszty mnie zjedzą jak znam życie...(...) co robić żeby było dobrze i za pół roku nie płakać.
    Nie oszczędzać i nie kombinować zrób porządnie, to będziesz spał spokojnie, zawsze to powtarzam znajomym i klientom. Pozorne oszczędności wprowadzają w maliny
    Pozdrawiam, Paweł
    PS. Pomysł 'martadeli' ekonomiczny i możliwy do realizacji, tylko bez styropianu. Staram się nie łączyć drewna ze styropianem, same złe doświadczenia Rolicz, Michno rewelacja, ale trzeba tu ciąć koszta
    Jan 2011
    60-124
    Grunwald
    640
    No juz bez przesady. Jeden talezyk michno kosztuje ok 3zl. Koszty swoja drogą ale fachowe wykonanie pracy to inna sprawa. Jak chcesz mieć tanio i nie fachowo to polóż osb na plackach kleju do GK a potem zakołkuj.
    alukard88
    Jun 2012
    Sochaczew
    96-500
    Cytat Napisał martadela Zobacz post
    A czy listwa o grubości około 3cm nie będzie trochę za cienka? Musze popatrzeć w marketach budowlanych jakie mają tam wymiary tych listew (patrzeć na coś szczególnego? )
    ZygmuntRolicz system wygląda ciekawie (chociaż jak to wygląda ze stabilnością po kilku latach, zwłaszcza na drewnianej podłodze) poczytam jeszcze na forum trochę więcej, ale dzięki za informacje
    Zalew83 staram sie tak robić dlatego mój remont przeciąga sie niemiłosiernie bo jak to w starym domu coś zawsze wychodzi (a czasem trzeba iść na kompromis), na razie skłaniam się ku listwom tylko boje się że będą za cienkie trochę...
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, trochę już mi się rozjaśniło jak podejść do tematu
    Ostatnio edytowane przez alukard88 ; 29-12-2013 o 16:09
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    możesz śmiało zastosować styropian ekstrudowany (XPS) o odpowiedniej grubośći, na wcześniej cyklinowane zgrubnie (wyrównane) deski. Gwoździe w deskach podobijane. Na te płyty XPS płyty OSB. Płyty XPS możesz kleić lub przykręcić do desek. Płyty OSB możesz kleic do XPS lub przykręcić casłość do desek.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Deski wycyklinuj. Gwoździe w deskach podobijaj! Ułóż poziomo listwy 30x50mm (suche 10-12%). Przykręć do desek podłogowych. Na legary płyta OSB, także przykręcona do legarów. Będzie dobrze.
    alukard88
    Jun 2012
    Sochaczew
    96-500
    jarekkur dziękuję, o cyklinowaniu nie pomyślałem, obym tylko do fachowca miał większe szczęście niż przy płytkach (okazało się, że nikomu nie opłacało się układać 8m2 glazury )
    Jan 2011
    60-124
    Grunwald
    640
    Jednego nie rozumiem. Braku konsekwencji inwestora. Jeżeli koszt 2-3 zł za dystans michno systemem to za dużo to 30-40 zł za cyklinowanie m2 jest już ok? Przecież to przedraża sprawę. 8m2 posadzki to koszt ulozenia bez materiałów okolo 500zł. Myślę, że tu jest pies pogrzebany.
    alukard88
    Jun 2012
    Sochaczew
    96-500
    Cytat Napisał ZygmuntRolicz Zobacz post
    Glazura to na ściany, wiem, ze na płyty OSB można kleić płytki teoretycznie, ale szczerze mówiąc nie odważę się przy stropie drewnianym który ma już tyle lat w porównaniu chodziło mi o to, że fachowcy jakoś nie specjalnie palą się do dwudniowych prac przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd. Co do michno jak patrzę po filmikach to jakoś mnie to nie przekonuje, poszukam jeszcze trochę na forum może co wygrzebie odnośnie podłóg (większość jest niestety o ścianach i sufitach GK) na żywo niestety nie znam nikogo kto to testował na własnej skórze.
    Z ciekawości pytanie czy do kuchni to taki montaż:
    http://michnosystem.com/pl/p/PODLOGA...lyty-OSBMFP/10
    czy http://michnosystem.com/pl/p/PODLOGA...lyt-OSBMFP-/29
    Ostatnio edytowane przez alukard88 ; 01-01-2014 o 15:03
    Sep 2007
    6.267
    26
    poszukaj pod hasłem "suchy jastrych". Czyli styropian + dwie warstwy płyt G-K
    Nasz Dziennik
    Jan 2011
    60-124
    Grunwald
    640
    Musisz dopytac sprzedawcę. Myslę że plastiki wystarczą, chociaz lepsze byłyby te z OSB. Sufity robiliśmy na tych plastikowych. Michnosystem zdobył nagrodę za innowacyjność. To prosty system , który mogą zamontować góra dwie osoby. Poziomowanie przy uzyciu lasera jest bajecznie proste.
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    jedyny problem przy zastosowaniu tego systemu to podłoże drewniane! Drewno jest wrażliwe na ilośc wody w powietrzu. W związku z brakiem odpowiedniej ilości wody w powietrzu (suche powietrze) wokół śrub zaczyna się robic luźno w wyniku wysychania drewna. Przy zbytniej wilgotności to samo drewno zacznie pęcznieć i się wypaczać. W obu przypadkach pod wpływem użytkowania podłogi (czego nie ma na sufitach i ścianach) może dojść to deformacji płyty podłogi. Ten system jest odpowiedni dla podłoży wykonanych z cementu lub anhydrytu o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie.
    Jest to typ podłogi podniesionej, montowanej w biurach z dużą ilością stanowisk komputerowych. Pod taką podłogą przebiegają duże ilości kabli.
    Przy 5,5cm różnicy między pomieszczeniami wyrównałbym 2x2cm płyta ekstrudowana i na to klejone kafle np. 10mm grube. Płyta jest wodoodporna, wycisza i ociepla. Lub cyklinowanie i pozostawienie schodka. Koszt cyklinowania i lakierowania przy 4 lakierach (kuchnia) to około 60zł/m2.
    Jan 2011
    60-124
    Grunwald
    640
    Jarek, wiem, że chesz żeby wyszło na Twoje ale troche ściemniasz. Latem i jesienią jest różna wilgotnośc powietrza a sztachety z płotu jakoś gromadnie nie odpadają. To dobry system i przede wszystkim tani. Juz tak tego higrometru sie kurczowo nie trzymaj
    alukard88
    Jun 2012
    Sochaczew
    96-500
    Stanęło ostatecznie na opcji Jarka, przesądziło to, że w sumie kolega miał maszynę do cyklinowania i za niewielkie pieniądze deski mi wyrównał po wcześniejszym dobiciu gwoździ, na to poszedł styrodur XPS ursy 4cm (okazało się, ze taka grubość jednak jest odpowiedniejsza) oraz płyty osb. Na razie zadowolony zobaczymy jak będzie w dłuższej perspektywie czasu, na chwile obecną wygląda to tak: (w międzyczasie były zrobione sufity i ściany stąd takie różnice w porównaniu do pierwszego zdjęcia):
Nazwa:	podłoga.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
    Dziękuję wszystkim za pomoc i rady
