Usprawnienie wentylacji wilgotnych pomieszczeń
Witam, mam pomieszczenie aktualnie używane jako pralnia - ok 6m2. Jest wentylacja fi120 odległa od komina na ok 3m, okna brak. Kiedy pranie się suszy wentylacja grawitacyjna nie daje rady więc zamontowałem tam wentylator. Teraz jednak wentylacji grawitacyjnej brak jeśli went. jest wyłączony. Czy da się jakoś usprawnić tą wentylację, np. wypuszczając rurę przez dach, tak aby była dodatkowo wentylacja grawitacyjna kiedy wentylator nie chodzi i/lub dochodziło świeże powietrze przy pracującym wentylatorze (coś jak uchylone okno), tak aby pomieszczenie to było bardziej przewiewne i można było skutecznie suszyć tam pranie? Jak należało by to wykonać?
Podbijam temat. Nikt nie wie jak usprawnić wentylację w takim pomieszczeniu żeby była większa cyrkulacja powietrza?
Gentoonx, możesz konkretniej?
