Przejście płytkami na szerokość korytarzyka - zgodnie z linią ściany nośnej.
Płytę dałabym po przeciwnej stronie niż jest w projekcie. Dzięki temu będzie osłonieta a z salonu widok będzie jedynie na wysoka zabudowę kuchni.
Nie bardzo wiem co chcesz kombinować z sufitem?
Pod fraza "page" znalazłam jedynie drewnopodobne płytki z Paradyża.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-01-2014 o 21:20
tutaj przykład salonu w brązach:
A tu znalazłam przeóbkę tego projektu:
Dziękuję za poradę. Co do płytek to, tak myslalam właśnie o takich drewnopodobnych.
Chyba ze taki gres polerowany ale przy małym dziecku boje sie ze bedzie mało stabilnie sie chodziło <szczególnie jesli założę go w wiatrołapie> chcialabym połączyć to z panelami w salonie.
Pisze Pan/Pani o płycie? jakiej płycie?
z syfitem?? cóż chciałabym podwieszany by oddzielal część korytarza z kominkiem od salonu.
a co Pan/Pani myśli o tej jadalni?
Pozdrawiam i dziękuje
Aneta
Ostatnio edytowane przez aneti1979 ; 07-01-2014 o 08:13
Nie łącz gresu drewnopodobnego z drewnem/panelami drewnopodobnymi! Podkreślisz tylko sztuczność materiału.
Czy tylko gres polerowany znasz? Jest mnóstwo gresów niepolerowanych, o powierzchni antypoślizgowej. Zajrzyj do mojego dziennika
Płyta - płyta grzewcza w kuchni.
Sufity podwieszane są pase. Używa się je teraz do zamaskowania instalacji prowadzonych pod sufitem. Robienie wygibasów z k-g zalatuje już pod kicz.
Na rysunku pomarańczowe kropki to lampy:
- stojąca (tzw. stołowa) na szafce oddzielającej kanapę od korytarza
- stojąca podłogowa przy kanapie w narożniku
- dwie podwójne lub potrójne tuby na suficie przy kanapie
- jedna wisząca lampa nad stołem
- trzy kinkiety na ścianie gdzie jest szafka z TV. Na wysokości stołu pomiędzy kinkietami duże lustro. Między kinkietem a ścianą kuchni przeszklona witrynka na szkła zamykająca perspektywę korytarza
- w kuchni dwie tuby na sufcie i jedna wisząca lampa (lub kinkiet z długim, regulowanym ramieniem) nad stolikiem
Ściany kuchni przesunęłam do linii kominka. Zaproponowałam zabudowę jednorzędową, bo szafki narożne są drogie i nie tak wygodne w uzytkowaniu jak zwykłe. A po wydłużeniu ściany o szerokość kominka ciąg roboczy jest wystarczajaco długi by nie trzeba było robić zakrętów z szafek. Za to można ustawić w kuchni mały stolik do śniadań.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 07-01-2014 o 11:32
