Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Wieźba dachowa 1700 m2.
    Witam posiadam dach 1700 m2 z poddaszem użytkowym( pokoje gościnne), będzie to kryte dachówką ceramiczną Creaton Premion, moje pytanie brzmi czy taki dach deskować bo dekarz jak dekarz jak Pan chce, i jak powinna wyglądać konstrukcja czy na krokwie membrana TYVEK na to kontrłaty, łaty deskowanie (sklejka 18 płyta OSB czy MFP). Proszę o pilną pomoc?
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    326
    Krokwie,deskowanie,membrana albo papa, kontrlaty,laty, dachowka Tak na marginesie, dachu jeszcze nie posiadasz
    No jeszcze nie mam, ale powiedz dlaczego takie rozwiązanie bo jeśli na pełne deskowanie dam membranę para przepuszczalną to co ona mi da?
    Wybudowałeś małą HALE ?
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    326
    Zabezpieczy przed ewentualnymi skroplinami, przeciekami. Papa będzie mocniejsza, ale wzrosną koszty. Co do płyt, to wydaje mi się, że taniej wyjdą deski, a efekt ten sam.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.032
    Nie ma pojęcia "większe koszty" bo to materiały nieporównywalne! Więc albo dobrze albo tanio? Ja radzę dobrze czyli papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS grubość minimum 3 mm. Poszycie można wykonać z desek nawet 19 mm ale obustronnie impregnowanych lub OSB wystarczy grubość 12 mm + spinki "H" na poziomych połączeniach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    No tak ale między krokwie trzeba będzie dać ocieplenie pewnie mineralne i dlatego powiedzcie mi czy za ociepleniem dawać membranę para przepuszczalną na to łaty, kontrłaty, deskowanie( i co dać na deskowanie bo raczej nie chce papy czy może nic nie dawać?) i znowu łaty, kontrłaty i dachówka.
    bracki88
    Oct 2013
    Morawica
    32-084
    326
    Cytat Napisał bracki88 Zobacz post
    Taka ma być kolejność patrząc od dolu. Nie dajemy membrany pod deski
    Rzuć okiem na rysunki w linku - będzie najszybciej
    http://www.designerer.com/artykul/30...-dachowej.html
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.565
    Cytat Napisał m.trybulec Zobacz post
    moge zaproponowac ci o wiele lepszy material niz osb, sklejke peri, jest mega wytrzymala i odporna na wszystkie warunki, mam ja o wiele taniej niz osb, jak cos to dzwon 665 444 114
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.032
    Jak coś to pisz prywatnie lub ogłaszaj w dziale ogłoszenia drobne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.565
    ok, dzieki
