Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Domyślnie Wyłącznik różnicowoprądowy sieć TN-C
    Panowie na mojej działce którą kupiłem jest licznik na dworze, budynek w stanie surowym i jedno pomieszczenie tylko zrobione na gotowo.
    Chciałem ruszyć z instalacją elektryczną, wchodzę na 1 piętro gdzie się znajduję skrzynka rozkręcam ją i tam mam taki widok.
    Od licznika idzie kabel 4 żyłowy i jest podpięty po wyłącznik różnicowoprądowy. Od 1,2,3(fazy) idą do bezpieczników( jeden B10A, 2 B16A) i w tej skrzynce ktoś zrobił chyba podział PEN tak jak na załączonym obrazku.
    Według mnie to chyba najpierw trzeba zrobić podział PEN a dopiero później podłączyć różnicówkę??
    Chciałbym jeszcze napisać że przyłącze jest z linii napowietrznej i sieć jest TN-C.
    Czy mógłbym ja sam otworzyć skrzynkę z licznikiem otworzyć i zrobić tam podział PEN??
    Czy zostawić ten kabel na piętrze i zrobić podział PEN?? jak bym chciał zrobic podział to muszę mieć jakieś konkretne przekroje przewodów??
Nazwa:	skrzynka.jpg
Rozmiar:	47,7 KB
    Podział PEN musi być przed wyłącznikiem różnicowoprądowym, RCD nie może być montowane w TN-C.
    PEN od licznika wprowadzasz na listwę PE w rozdzielnicy i tam robisz podział.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    A jak bym chciał ten podział uziemić to teraz gdzie to najlepiej zrobić.
    Albo niech się fachowcy wypowiedzą czy wogulę uziemić podział pen czy nie i jaki jest wpływ uziemienia albo tez nieuziemienia PEN.
    Ty nie przeprowadzaj ankiety czy głosowania nad tym o co pytasz, lecz skontaktuj się z osobą której kompetencje pozwolą na wykonanie instalacji w taki sposób by była bezpieczna a Ty nie będziesz musiał w przyszłości "wiedzy" zdobytej na forach weryfikować.
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały
    Punktu podziału PEN nie musisz uziemiać, z rozdzielnicy należy wyprowadzić PE i podłączyć do uziemionej GSW uziemiając w ten sposób PE.
    Cytat Napisał pablojarocin Zobacz post
    niech się fachowcy wypowiedzą czy wogulę uziemić podział pen.
    Fachowcy najpierw uczą się podstaw w szkole podstawowej.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    tylko jeszcze żadnej szyny wyrównawczej nie ma. I żadnego uziomu też nie ma na działce.
