Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar dimitri4
    Jan 2007
    51
    Domyślnie Podłogówka na TECE - które rurki
    Hej, chciałbym zrobił pełne ogrzewanie domu oparte o podłogówkę firmy tece.
    Które z ich rurek polecacie do ogrzewania podłogowego? Czy ta typu floor jest według was ok czy należy mierzyć w wyższe modele ?
    Czy wszystkie rurki tece mają te same mosiężne złączki ?
    TECEflex RURA PE-Xc 16x2mm
    TECEfloor - Rura do ogrzewania podłogowego 16x2mm (PE-RT)
    Dzięki, Marcin
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    lepiej się za to nie bierz, skoro czytanie ze zrozumieniem materiałów producenta ciężko ci przychodzi
    Pozdr
    lesz
    Jan 2010
    poznan
    363
    wez sciagnij sobie cenniki tecefloor i teceflex z www. maja je dosc porzadnie opracowane, z obrazkami i podstawowym opisem co gdzie mozna zastosowac.
    wiecej informacji dot. samych systemow takze na wwwTECE w dziale "do pobrania".
    teoretycznie mozna te i te zastosowac na podlogowke, roznice poza cena to takze elastycznosc, ilosc warstw, material, Tmax, ale to wszystko znajdziesz w publikacjach.
    polecam patrzec takze na cene zlaczek, bo koszt samej rury to nie wszystko
    najczesciej (chyba) spotyka sie glowna instalacje z kotla do grzejnikow/rozdzielaczy na flex (wyzsze temp) a od rozdzielaczy juz na floor. bo w podloge nie powinienes dawac wiecej niz 40-45.
    no i jest b. dobry temat o podlogowce na forum. od tego bym zaczal:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C4%99d%C3%B3w
    Nie mam polskich znakow, przepraszam, ale pisze bez ogonkow
    Jan 2007
    51
    Cytat Napisał lesz Zobacz post
    Witaj, przeczytałem już połowę tego forum i rzeczywiście jest tam dużo cennych informacji ale mało o samych rurkach. Każdy robi na czymś innym.
    Wiem że obie te rurki można wsadzić do podłogówki
    Czytałem już także to co jest na stronie TECE.
    Jednak chodzi mi o wasze zdanie.
    MI bardziej podchodzi ta (TECEflex RURA PE-Xc 16x2mm) bo o ile przeczytałem ta druga na inne łączenia (według mnie mniej pewne).
    Nie odsyłajcie mnie więc do materiałów (troszkę już tego przerobiłem przez ostatnie dni) tylko napiszcie którą wy kładziecie lub którą byście kładli gdybyście robili na tece.
    kgracjank
    Nov 2012
    Żyrzyn
    24-103
    27
    Glowie sie nad TECE, jakie rury do podlogowki Pan zastosowal, flex czy floor. Jakie wrazenia z TECE, warto i czy mozna laczyc w betonie ?
    Rozważ rurę i złączki Prandelli. Mam u siebie założone.
    kgracjank
    Nov 2012
    Żyrzyn
    24-103
    27
    Znalazłem na niemieckej stronie sposób łączenia rur podłogówki w systemie TECEfloor zalane betonem str. 13
    http://produktdaten.tece.de/download...9238e8d5ed9cbc
    Ostatnio edytowane przez kgracjank ; 26-02-2016 o 22:52
    Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN-therm to innowacyjne systemy wodne i grzewcze. Eksperci firmy czekają na Wasze pytania... www.pl.kan-therm.com Białystok - Kleosin
    Dla instalacji ogrzewania podłogowego nie ma większego sensu stosować rur przeznaczonych dla instalacji grzewczych bądź wody użytkowej, te z racji odporności na wyższe ciśnienie i temp. są zazwyczaj trochę droższe.
    Proszę się nie sugerować poglądem że w podłogę dla instalacji OP to lepiej zastosować produkt o wyższej odporności skoro sam producent daje na rynek produkt o konkretnym przeznaczeniu - jego okres trwałości i tak może przeżyć samego inwestora a na pewno źródło ciepła.
    Najważniejsza kwestia to stosować produkty markowe, najlepiej europejskich znanych producentów, których produkty wytwarzane są zgodnie z normą PE-EN i odpowiadają rzeczywistym wartościom użytkowym deklarowanym przez samego producenta.
    W naszej ofercie także są rury z przeznaczenie tylko dla niskotemperaturowych instalacji ogrzewania podłogowego tzw. rury KAN-therm Blue Floor a ich okres trwałości, zgodnie z profilem temperaturowym podanym w PN-EN szacowany jest na 50 lat - oczywiście przy zachowaniu max. dopuszczalnych parametrów pracy.
    http://pl.kan-therm.com/
