Mam problem ze zbierającą się wodą na szybach. Czytałem wiele wątków ale w żadnym nie było mojego przypadku.
Standardowo zaczęło się gdy temperatura spadł i trzeba było podgrzewać dom. O ile na początku pary było troszkę to teraz przy mrozach jest jej dużo.
Każdy pisze o wentylacji i wilgoci. Otóż mam wilgotność na poziomie 50% (sprawdzany dwoma higrometrami), temperatura ustawiona na noc 19 st w dzień ok 21st.
Para jest na okach tylko po nocy i tylko w dolnej części szyb w postaci paska o wysokości od 1 do 4cm.
W ciągu dnia para znikała. Ale obecnie przy tem -10, -15 st po nocy jest strasznie dużo wody i nie cała znika.
Jeżeli chodzi o sprawy techniczne to okna są PCV ale stare. Mają ok 12-13 lat i przez ten okres nie były w ogóle otwierane. Budynek był użytkowany tylko na parterze a piętra (tylko tu występuje problem) dopiero od pół roku zamieszkuje.
Co ciekawe w drugim budynku (bliźniak), który dopiero teraz jest remontowany (obecnie tylko ocieplane poddasze) występuje to samo zjawisko, tyle tylko, że tam nie ma ogrzewania więc pasek wody jest zamarznięty.
Chłopaki, którzy tam pracują mówią, że częściowo problemem może być pozostawiona listwa transportowa pod oknami. Jest to pusty profil PCV przykręcony na śruby do ramy i może on działać jak mostek cieplny. Zalecają zdjąć parapety zewnętrzne (bo od środka nie będę demolował) nawiercić kilka otworów w tym profilu i wpuścić pianki.
Jeżeli chodzi o wentylację to nie wiem jak sprawdzić. Nie mam kratek tylko w 2 z 6 pomieszczeń i co ciekawe w tych dwóch pomieszczeniach problem jest najmniejszy.
Dla sprawdzenie kupiłem pochłaniacz i postawiłem na parapecie. Po prawie 2 miesiącach jest ok 200ml wody i nic się nie zmieniło.
Zdarzyło się 3 razy, że w WC powietrze wpadało do środka, wentylator siłą wiatru obracał się w drugą stronę.
Na klatce schodowej czuć przeciąg. Mocno nieszczelne jest okno na klatce schodowej i drzwi wejściowe, więc trochę wieje.
Prośba do Was. Co i jak mogę zrobić?
Jak sprawdzić czy wentylacja działa prawidłowo (grawitacyjna)
P.S. mam dwa kominy wentylacyjne, i jest w nich 3 do 4 otworów (budynek: piwnica, parter i 2 piętra). Może pozatykać niektóre, np te w piwnicy czy garażu.
Dodam jeszcze, że prace mokre były wykonywane w przeciągu 2-3 lat. Tynki 2010r., wylewki, 2012 koniec zimy. Ostatnie było malowanie w 2013r na przełomie lutego i kwietnia.
