Uszczelki okien pcv - nowe czy jakaś regeneracja
Mam okna ponad 12 lat. Uszczelki nigdy nie wymieniane, nie są popękane ale widać iż nie są tak elastyczne jak były na początku ale też nie są twarde jak kamień. Są to uszczelki klejone do ram okiennych. Nie wiem czy kupić nowe czy może jest prostsza metoda czyli jakaś regeneracja czy coś. Ostatnio wymieniano u mnie parapety, regulował również okna (nie domykały się niektóre) ale powiedział iż nowe uszczelki niewiele pomogą. Mówił iż jak ma wiać to w takich starych oknach i tak będzie wiać. Tak czy siak ktoś może jakąś poradą poratować?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
Zanim wymienisz uszczelki przesmaruj je sparyem do uszczelek (czyli glownie srodki silikonowe). Sprawdz jak dolegaja okna (regulacja skierowana na lzejsze dzialanie zwykle daje efekt mniejeszej szczelnosci). No i poszukaj, gdzie tak na prawde wieje? Miedzy skrzydlem a rama?a moze przy listewkach przyszybowych?
f.5
tak się składa, że na to pytanie koledzy (np. IVO) odpowiedzą trafniej.
Dobrze kombinujesz z tą regulacją, tylko że obraca się grzybek na ościeżnicy przez to mocniej lub lżej dociskając skrzydło.
Ja mam jednak wrażenie, że ktoś u Ciebie to poluzowywł bo były wyczuwalne na klamce opory i stąd teraz wieje.
Te dwie dziurki to nic innego, jak dwa ślady po wkręcie mocującym taki zaczep (ktoś się dwa razy pomylił i... w końcu odkręcił zaczep zupelnie? )
