Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Fundament -zima - problem
    Proszę o radę.
    Jesienią miałem wylaną łąwę i postawione bloczki, temperatury spadły i niestety nie zrobiono izolacji ścian fundamentowych ani ocieplenia. Ziemia z fundamentów została wybrana, niestety koparka nie była w stanie wsypać ziemi do środka bo na działce zrobiło się bagno, glina deszcze itd. pracownicy oznajmili, że aby wjechać koparką, ziemia musi się trochę zmrozić, teraz jak kilka dni jest na minusie to znowu operator koparki nie chce wjechać bo za ślisko, piasek zmarznięty itd., każą czekać aż mrozy "puszczą"|. Fundament jest zakryty ziemią tylko do górnej krawędzi ławy fundamentowej, ściany fundamentowe przykryte są folią, słyszałem, że raczej nie powinno się tak zostawiać na zimę fundamentów, czy ktoś może podzielić się doświadczeniem od jakich ujemnych temperatur "mam się martwić", albo czy można to w jakiś inny sposób zabezpieczyć?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    9.835
    A ta budowa nie ma kierownika? Nie moze on pogonić tej ekipy?
    Od kiedy stoi ten fundament teraz Cię mróz zaskoczył czy czekasz na to od jesieni ?
    Masz gline pod fundamentem to możesz mieć problem, jak grunt przemarznie i sie podniesie. Co robić ? Zasypać, ocieplić.
    Oczywiście kierownik jest. W listopadzie skończono murowanie bloczków, zaproponowano mi jeszcze wieniec na górze bloczków, kierownik mówił że nie potrzebny ale nie wiele więcej kosztowało, więc nad bloczkami wylano zazbrojony wieniec. w listopadzie koparka zaczęła wybierać ziemię ale niestety było mokro zakopał się i oznajmił że nie przyjedzie jak nie wyschnie albo zmarznie, przywiozłem na budowę jeszcze innego koparkowego powiedział to samo. Kierownik oczywiście mówił, że musi być przysypane piaskiem, ale nikt tego nie chał zrobić, teraz gwałtownie zeszły temperatury i problem. Czy obłożenie fundamentów np. bloczkami słomy coś mogło by pomóc??
