nie leci woda do spłuczki w gebericie
witam
może ktoś pomoże od wczoraj nie leci woda do spłuczki w zabudowie podtynkowej geberit
przyciski do spłukiwania ok rozkreciliśmy wszystko mąż przeczyścił te wszystkie siteczka i filtry i dalej nic
nie ma wody w spłuczce odkreciliśmy ten wężyk który doprowadza wodę i z niego ani kropelka nie poleciala
co to może być?
dodam że woda z kranu i przy wannie leci normalnie a jest to wszystko razem z sedesem z jednego złącza
może ktoś miał podobny problem?
W grbericie masz jeszcze kranik a od niego idzie wężyk do pływaka i sytemu który napelnia wode w spłuczce jeżeli wyczyszczony masz system który napelnia wode to pewnie kranik przytkało pokręć nim,a jak nie to przyczyna musi być gdzies w rurce od zasilania geberita.
Haaa dobre woda zamarzla...
Ostatnio edytowane przez toma1 ; 02-02-2014 o 22:47
i mamy przyczynę
woda w rurce zamarzła
