Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Nic nie musi się wyrzeć
    Trzeba co 7-10lat w zależności od użytkowania,jak jeszcze jest powłoka starego lakieru
    Wystarczy że w danym domu chodzi się w butach z zewnątrz i nie 7 tylko po 2 latach każde drewniane schody będą zniszczone.
    Pamiętacie jak jeszcze kilka lat temu w niektórych sklepach kładziono panele, bo producent je reklamował że są super twarde? Po roku przecierały się do "gołej deski".
    Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 04-02-2014 o 21:30
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    LasekD
    Apr 2010
    Wawa i okolice
    596
    Od bamboszy lakier się nie wytrze
    Jak będziesz chodził po schodach w buciorach,to i gres się kiedyś wytrze
    Jak będziesz chodził po olejowanych schodach w butach,to bedziesz musiał olejować je co pół roku
    Bedzie Ci się chciało?
    Napisałem jak trzeba dbać o schody,lakierować co pewien okres,aby nie dopuścić wytarcia lakieru,bo zacznie wycierać się bejca,a wtedy to już będzie trudno doprowadzić je do pierwotnego stanu
    No i żadnych butów prosto ze dworu
    Co do paneli,to nie myl twardości ze ścieralnością
    Ostatnio edytowane przez LasekD ; 04-02-2014 o 21:32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar artuditu
    Apr 2011
    177
    Cytat Napisał LasekD Zobacz post
    Ot to, i porządek/czystość, żeby maksymalnie unikać noszenia na tych bamboszach nieczystości
    LasekD
    Apr 2010
    Wawa i okolice
    596
    artuditu niektórzy tego nie rozumieją
    i potem pretensje do całego świata
    "ach jaki ten lakier do dupy"
    Jak ktoś będzie dbał,to będą 15 lat jak nowe
    Jak ktoś będzie zapierniczał w buciorach,to po dwóch latach będą zniszczone
    Witam wszystkich!!
    Barierki mam skończone. Stopnie i podstopnie zrobimy dopiero za kilka miesięcy ale na razie wstawiam kilka zdjęć samych barierek. Oczywiście kolor słupków wyszedł ciemniejszy niż chcieliśmy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to wina tego iż nie jesteśmy na miejscu.
Nazwa:	DSCN7457.jpg
Rozmiar:	56,5 KB
ID:	250915   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN7460.jpg
Rozmiar:	51,6 KB
ID:	250916   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN7469.jpg
Rozmiar:	50,2 KB
    Apr 2011
    177
    Czy demontaż tej balustrady nie będzie problemem?
    Ostatnio edytowane przez artuditu ; 26-03-2014 o 20:00
    Cytat Napisał marciniu23 Zobacz post
    3. Dlaczego nie myslałeś o bejcy olejowej Bona Create?
    A czy można kłaść lakier na bejcę olejowej. Tam wyżej pisano że nie! Dlatego nie brałem pod uwagę. Poza tym nieznalazłem w internecie próbników kolorów tych bejc.
    Pozdrawiam Marcin.
    Można! Efekt super, tylko trzeba trzymać się technologii Bona! http://www.bona.com/Global/Countries...a%20Create.pdf
    fuldrew
    Dec 2018
    Rzeszów
    30-409
    Zachęcam mocno do wykorzystywania innych rozwiązań .. lakier równa się cyklinowanie i sam w Sobie nie jest przyjemny zabija strukturę drzewa.
    Na rynku dosępne są woski, oleje i ich mieszanki olejo-woski. Można je z łątwością odświerzać w warunkach domowych
    Reklama na FM jest platna
    My robiąc schody polecamy wszystkim oleje do parkietów bony. Łatwo utrzymać to w idealnym stanie w perspektywie dłuższej niż do pierwszego zużycia lakieru. Dodatkowo dąb olejowany jest po prostu klasa.
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał RobertN84 Zobacz post
    My robiąc schody polecamy wszystkim oleje do parkietów XXX
    My to nazywamy spamem
Strona 2 z 2
