Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo jedyny sposób na oszczędności w grzaniu promiennikami, to nie grzać, kiedy kogoś ienei ma w domu, pomieszczeniu i krótkotrwale dogrzewać, kiedy ktoś korzysta.
Wtedy szybko podniesiesz wrażenie ciepła, ale nie podgrzejesz ścian, mebli itp.
Jak ktoś z pomieszczenie wyjdzie, temperatura tam spadnie i straty się zmniejszą.
Natomiast, jeśli zaprogramujesz promienniki, tak, aby utrzymywały 21C w pomieszczeniu, to zapłacisz tak, jak za prąd dla kabli w wylewce, które zaprogramowano na utrzymanie temperatury 21C w pomieszczeniu
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-10-2016 o 07:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPranie to 1-1,5kWh, więc jak zrobisz dwa prania w tygodniu, to zapłacisz za to od 0,60zł do 2zł. Miesięcznie masz z tego może ze 6zł różnicy i tyle możesz oszczędzić na praniu w taniej. Warto?
Za to zmywanie garów w nocy to nie problem, lodówka wychodzi taniej, podobnie rekuperator, za to oświetlenie drożej, więc trzeba kupować LED-y. Drożej też wyjdzie oglądanie TV, komputer, itp. Osobiście liczyłem G12W i teoretycznie wychodziło mi to gorzej od G12, ale to chyba sprawa indywidualna. U mnie żona cały czas jest w domu.
Według mnie bez specjalnego starania wychodzi mniej więcej na to samo, niezależnie jaka taryfa. Jeśli jednak planujesz grzanie prądem, szczególnie CWU, to tylko tania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo fajna konkretna odwiedź. W takim razie drugie pytanie. Rozważamy kwestie promienniki kontra kable i może faktycznie zużycie będą mieć podobne, a co jakby to były zwykłe grzejniki elektryczne podłączone do termostatu? One też tyle samo zużyją? Mam właśnie o to największe wątpliwości chodź teoretycznie wszystko grzeje czystym prądem bez COPu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA no racja! Przeraziło mnie ten stosunek 7:1 , a wystarczyło rozsadnie policzyć.
Basen przez całe wakacje był filtrowany pompą piaskową z chloratorem. Podobno pobiera 370W (średnio ok. 8h/dobę przez dwa miesiące daje ponad 100zł). Do tego oświetlenie ogrodu - lampa z żarówką HQL - 50W (w planie wymiana na led) + kilkanaście ledów przez całą noc, codzienne kąpiele dwójki dzieci w wannie. No i wentylacja - 2x 40W non stop. Aaaa, no i oczywiście lodówka do wina (piwa) na ogniwach peltira opróżniana codziennie
Reszta raczej standardowo - płyta indukcyjna, pralka, zmywarka itp.
Nic więcej. Tyle wyszło. Muszę polatać chyba z miernikiem i sprawdzić gdzie to idzie.
Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 07-10-2016 o 10:51
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie "jakość", tylko "rodzaj"
Podłogówka wodna , grzejniki, kable, promienniki to są inne urządzenia do innych zastosowań (w ramach ogrzewnictwa).
Łączy je jedno - jeśli są napędzane czystym prądem i mają w danym pomieszczeniu stale utrzymywać daną temperaturą, to wszystkie zużyją podobną ilość energii.
Przy czym podłogówka, kable, czy grzejniki akumulacyjne poradzą sobie w drugiej taryfie, panele nie.
I tyle.
Chcesz sobie i swoje rodzinie takie coś sprawić to spraw. Taniej nie będzie, komfort zaś, jak przy farelce. Kiedyś, jak piec się z zimie rozciekł i mieliśmy w domu kilkanaście stopni, to też stawaliśmy raz twarzą, raz dupą to takiego "słoneczka"
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-10-2016 o 12:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOne wszystkie służą do ogrzewania więc cel jest jeden tylko inny rodzaj i inny typ. Na targach też użyłem tego argumentu że promienniki zużyją tyle ile dom potrzebuje więc jak ma zużyć 3000kWh to tyle zużyje ale pani twierdziła że będzie inaczej dzięki promieniowaniu bezpośredniemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak masz farelkę, to sobie zrób eksperyment, włącz, stań 1-2m od niej, tak, aby przez pół minuty poczuć IR, i niech ktoś ją wyłączy.
Po dwóch minutach znowu niech włączy na 30s. i tak kilka razy. Przyjemny jes ten moment wyłączenia ?
Później zakryj sobie dolną połowę ciała, niech farelka grzeje tylko górną. No super komfort w nogi, co ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ich przeznaczenie są inne. Nie zabudujesz podłogówki wodnej w pomieszczeniu biurowym, gdzie pracownik przebywa 4h w ciągu dnia i to w trudnych do określenia godzinach. Szkoda energii
Tam tylko panele, albo konwektory.
ROzumiesz ?
A Tobie panienka nakładła marketingowej papki do głowy i od tygodnia nie potrafisz zrozumieć prostej zasady - masz w OZC 3000kWh, musisz wyprodukować 3000kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrz...-ile-kosztuja/
Gra na odczuciach
Oto cały trik w ogrze*wa*niu pro*mien*ni*kami: rów*no*mierne ogrze*wa*nie ścian, pod*łóg i mebli, aby odczu*cie kom*fortu ciepl*nego uzy*skać w niż*szej tem*pe*ra*tu*rze niż to mia*łoby miej*sce przy ogrze*wa*niu kon*wek*cyj*nym. Jest to podej*ście mające umo*co*wa*nie w fizyce. Spójrzmy na poniż*szy wykres kom*fortu cieplnego.
Wykres komfortu cieplnego
Aby warunki w pomiesz*cze*niu były odczu*wane jako opty*malne, trzeba:
albo zagrzać ściany do min. 18st.C
albo zagrzać powie*trze do min. 24st.C a wtedy ściany mogą mieć 15st.C
Pro*mien*niki pod*czer*wieni reali*zują ten pierw*szy sce*na*riusz: grzeją ściany i meble, ogra*ni*cza*jąc koniecz*ność grza*nia powie*trza. Do tego docho*dzi pro*mie*nio*wa*nie pada*jące bez*po*śred*nio na ludzi, które popra*wia odczu*cie kom*fortu ciepl*nego.
Nato*miast w ogrze*wa*niu grzej*ni*kami czę*sto reali*zuje się wariant drugi, ponie*waż prze*ka*zy*wa*nie cie*pła z powie*trza do ścian nie jest pro*ste ani szybkie.
Spo*sób grza*nia reali*zo*wany przez pro*mien*niki pod*czer*wieni rokuje nadzieje na oszczęd*no*ści czyli ogrza*nie domu do poziomu kom*fortu ciepl*nego mniej*szym nakła*dem ener*gii. Ale czy oszczęd*ność ta może zni*we*lo*wać wysoką cenę prądu w porów*na*niu nawet do gazu ziem*nego? Nie ma mia*ro*daj*nych testów, które mogłyby wyka*zać, jakie będą koszty osią*gnię*cia porów*ny*wal*nego kom*fortu ciepl*nego przy zasto*so*wa*niu pro*mien*ni*ków i innych metod ogrze*wa*nia. Mar*ke*ting świet*nie radzi sobie bez nich, posłu*gu*jąc się jedy*nie chwy*tli*wymi haseł*kami i obietnicami.
Naczelna zasada obo*wią*zu*jąca nie*za*leż*nie od metody ogrze*wa*nia: to budy*nek okre*śla, ile cie*pła trzeba zużyć przez całą zimę. Aby utrzy*mać ściany w tem*pe*ra*tu*rze 20st.C nadal więk*szość ener*gii zuży*wa*nej przy ogrze*wa*niu kon*wek*cyj*nym trzeba dostar*czyć. Ewen*tu*alne oszczęd*no*ści raczej nie wyniosą 70% czy 50%, ale sporo mniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie, jedyne uzasadnione zastosowanie promiennika jest w łazience. Utrzymuje się w niej temperaturę jak w reszcie domu 22*C, a podbija promiennikiem w czasie korzystania. Ogrzewanie całego domu promiennikami to dla mnie utopia. U siebie zastosowałem wodną podłogówkę z buforem i mam otwartą drogę do PC, solarów czy PV.
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
