Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jaką ma lambdę, wydawało mi się, że niższą (ale to może płyta ma niższą). O izolacjach/foliach pisałem. No instalacje pisałem, że na tą płytę OSB od środka stelaż z profili, wełna pomiędzy i na to płyta GK i wtedy w tej konstrukcji instalacje łatwo.
Odnośnie jeszcze użycia tego proszku PUR, czy jego akustyka nie jest lepsza od styropianu?
I jeszcze jedno proszek jest darmowy, więc sporo oszczędzamy na styropianie, mamy np. na te płyty OSB...
Ostatnio edytowane przez Marek.M ; 27-10-2014 o 09:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszek od pigeona to nie proszek PUR, choć tak często się go nazywa. Proszek od pigeona wg badania organoleptycznego ma nieco gorsze właściwości, więc ta lambda może być nawet na poziomie 0,06-0,08. Nie warto stosować takich materiałów jeśli nie masz gwarancji co do ich parametrów. Dlatego w moim przypadku proszek PUR (kupiłem go w cenie 50gr/kg) będzie zastosowany jako izolacja stropu (nad styropianem - pomiedzy belką wiązarową), a proszek od pigeona jedynie jako opaska przeciwwysadzinowa. Do tego nadaje się idealnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy -10oC i 90% wilgotności masz ok 1,5grama wody. Przy 8oC i 60% masz już 4gramy. A w domu przy 21oC i 40% masz ok 6gram. Jak widać GWC dużo daje.
Instalacja - kanały wentylacyjne - będą miały max 50Pa, wymiennik będę miał przewymiarowany i dla strumienia 400m3/h (taki zakładam maksymalny) będzie to max. 30 Pa. GWC liczę na ok. 80Pa. Suma to max 160Pa, ale nigdy nie będzie takiego układu, że "używane" są wszystkie składniki dla strumienia 400m3/h, więc wszystko jest w normie.
Kwestia policzenia i dobrania elementów. Da się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo też. To wartość dodana, która uzupełni braki GWC.
Instalacja kanałówki jest u mnie bardzo prosta. A jeśli uda się to zrobić na zasadzie kanałów w styro to i przekrój dam większy, co spowoduje jeszcze mniejsze opory w instalacji. Tak jak pisałem wymiennik też będzie sporo przewymiarowany. Wentylatorki też odpowiednio dobrane. Wszystko przemyślane i pod kontrolą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie (dla wentylatorów które chce zastosować) to praktycznie żadna różnica. Raptem 8W więcej energii. Zgodzę się jednak, że Ci co mają wentylatorki EC PapstEBM no to muszą uważać, bo tam opory w instalacji bardzo mocno przekładają się na zużycie energii przez wentylatory. Przy dużych oporach i prędkości na poziomie 400m3/h taki wentylator potrafi zjeść nawet i 170W (i tylko to jeden) ! Trzeba wiedzieć kiedy stosować wentylatory EC a kiedy AC.
Po pierwsze nigdy nie porównuj GWC do splita, bo to bezsensu. To są inne funkcje.
Po drugie, nigdzie nie znalazłem informacji o takim ułożeniu wymiennika, żeby nie zamarzał, więc albo grzałka, albo GWC są potrzebne i takiej kategorii to rozważaj, bo ppci tego problemu Ci nie rozwiąże. Po trzecie, jak dla mnie - jeśli już wybieramy GWC to tylko żwirowe, bo ma dodatkowe właściwość, a jeśli rurowe, to tylko tyle, żeby wymiennik nie zamarzł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy standardowych przepływach będę miał pobór 42W. Ile twój reku pobiera przy załóżmy 150m3/h bez GWC ?
czyli, albo grzałka, albo sterowanie i brak odzysku bo nawiew wstrzymujesz, albo GWC. Wszystkie te 3 rzeczy kosztują, i żadne z nich nie zastąpisz splitem. Musisz któreś wybrać.
Dlatego mówię, że porównanie GWC do ppci - jak to robił TB - jest tak samo bezsensu jak mieć żal, że żarówka nie jest w stanie ogrzać pokoju (chociaż oddaje ciepło). Chociaż ... widziałem nawiewniki z gniazdem na żarówkę halogenową
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzału nie ma. Delikatnie mówiąc drugi raz tego reku chyba już byś nie kupił? Masz 100Pa, ze względu na mały wymiennik. Do tego kilkadziesiąt Pa na instalacji już praktycznie nie mieścisz się na 1 biegu. A z GWC mieścisz się w "2" ?
Nie wiem jak to TB traktuje, ale pisząc, że rezygnuje z GWC na rzecz ppci to poprostu błąd merytoryczny.
To już niewolnik przynajmniej pocieraniem spowoduje, że wymiennik nie zamarznie. ppci tego nie zrobi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych- w 1996 ( najmroźniejsza zima ) grzałka rozmrażająca zużyła 115kWh., I jeszcze wszystko "weszło" do domu, czyli mniejsze straty niż pokonanie oporów gwc.Nie wiem jak to TB traktuje, ale pisząc, że rezygnuje z GWC na rzecz ppci to poprostu błąd merytoryczny.
- by z gwc uzyskać 2,5kW muszę puścić 500m3/h
- gwc chłodzi wszystkie pokoje po równo, a ja potrzebuję skoncentrować strumień na niektórych.
-gwc z atestem ( a innego montaż zabrania prawo) kosztuje drożej niż kanałówka
- centrala 600m3/h zużywa przy chłodzeniu tyle co kanałówka 3.kW.
- mam regulowaną moc chłodniczą
Merytoryczny błąd to gwc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZarówno grzałka jak i zmiana wydajności wymaga sterowania jak i dodatkowych elementów. Nie chcę tego robić. Chcę zrobić pasywny rekuperator z samym wymiennikiem. Bypass reczny. Tylko wentylatory kanałowe spięte pod jeden regulator obrotów.
Po co w takim razie budowałeś GWC ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytaj , bo nie wiem co chcesz wiedzieć .? Czy się zapadła ? Jeszcze nie .
To prawda że jego nie da się zagęścić , płytową czy tym bardziej skoczkiem. ale przyciśnięty wylewką nie osiada , przynajmniej na razie .Albo inaczej , osiądzie ale do pewnego momentu , jak cukier czy mąka
Z tą opaską wokół domu to tak jak pisałem Ci na priv , trzeba dać wg mnie folie , Ty czeszesz temat dogłębnie więc pewnie dasz /doczytsza i dasz -coś innego . Ja dałem po prostu folie . bo ? po roku nie widzieć czemu proszek zasypany żwirem zawilgotniał. Kilka tygodni temu wywaliłem wszystko ( żesz k....a , lekko nie było) wsypałem proszek jeszcze raz ale tym razem odizolowałem folią . Na proszek geo/agrowłoknina . Na tą pójdą jakieś kamyki.
Tym razem jest sucho. Proszek wymieszany z piaskiem/żwirem nawet z przewagą proszku jest wilgotny . takie są moje spostrzeżenia , może ktoś ma inne.
Wodę z rynien odprowadzam do nieczynnej studni , tak że nie to było powodem.
Proszek rozsypywałem też po ułożeniu styropianu na podłodze i stropie . Dzięki temu nie klawiszuje.Robiłem to czymś ala szpachelka, wciskałem proszek pomiędzy. Żmudna robota ale daje efekty.
Inny wariant to dałem go na stropodachu wcześniej pozbywając się szlaki i co tam jeszcze było . A dalej jak u Pigeona siatka , wylewka miksokret- izolacja ala dysperbit - papa zgrzewalna
EDIT
wsypałem proszek jeszcze raz - wymieniłem cały proszek ten niestety zmieszany , na nowy , suchy , niezmieszany . tak bedzie precyzyjniej
Ostatnio edytowane przez noname2 ; 27-10-2014 o 18:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ktoś chce TIRa proszku, to niech pisze. Ja mam mieć na wiosnę i chyba zrezygnuję. Miałem objawienie i już go nie chcę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchodzi Ci o to że zawilgotniał ? to mój błąd IMHO .Raz że bez przekładki zasypałem go żwirem a dwa że wsypywałem nie do końca "czysty". Odkąd wymieniłem proszek - minęło już z miesiac. Przykryty tylko agrowłokniną jest suchy. Wilgotność na zewnątrz duża.
I cały czas mowa o tym co na zewnątrz. Przykryty wylewką (mam rewizję i sprawdzam ) nie wykazuje oznak zawilgotnienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle tego wpakowałeś między fundamenty ? Masz jakieś fotki z realizacji ?
Proszek sypałem u ojca. Żadnej folii nie dałem, tylko wyłożyłem rów przy fundamentowy geowłókniną. Do środka nasypałem proszku PUR, zawinąłem, zagęściłem i na to żwir. Jak prosiłeś sprawdziłem jak wygląda sytuacja i wsadzając rękę po łokieć było sucho jak pieprz.
Absolutnie nie wolno tego proszku mieszać z piaskiem czy żwirem, bo traci to sens. To musi być sam proszek.
Miksokret ? Suchy ? To trochę słabo trzyma. Wylewka powinna być betonowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfotki mam . tylko .....co tu wrzucać , pomiędzy fundamenty po same ławy (prawie) 50-60 cm . Czy dobrze , czy źle czas pokaże albo tfu pokarze
tylko Ty wsypywałeś proszek - piszesz PUR , czy ten sam ? nie wiem czy się czymś różni . Jakbyśmy pisali "pigeonowy" łatwiej byłoby wyczaić o co chodzi.
Tak , miksokret . Po tym dachu tylko ptaki biegają i czasem ja tam wpadnę sprawdzić stan papy.
teraz mi to mówisz ? teraz to juz o tym wiem
