Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Jak podłączyć grzałki CWU przez pompe atlantica.
    Witam.
    Mam Atlantica Excelie TRI i chciałbym podłączyć do niej zbiornik (CWU atlanic fs 300 -czy jakoś tak) elektrycznie. Zasobnik ma grzałkę 3300W i jest podłączony kablem do pompy (tak jak w instrukcji na rysunku 37)czy teraz wystarczy że podłącze do zacisków 17,18,19 napięcie 220 (np z gniazdka) i wtedy pompa będzie sterować zasilaniem?? Jaki kabel użyć.
    Ps. Tak naprawdę to jest jeszcze jeden problem (stąd te grzałki)pompa od 3 dni grzeje jak trzeba, nie osiąga temperatury wody na zasilaniu ani przy ogrzewaniu domu ani przy ogrzewaniu CWU. W pierwszym przypadku osiąga 30 C na zasilaniu w drugim ok42-43 na zasilaniu i nie potrafi zagrzać wody w zasobniku.
    Dzięki. Pozdrawiam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Jeśli przy takich temperaturach zewn. nie jest w stanie dogrzać cwu, to napraw pompę ciepła a nie podłączaj grzałki...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    tyle to ja wiem, ale chciałem podłączyć przy okazji grzałki
    A swoją drogą zna ktoś jakiegoś rozgarniętego instalatora/serwisanta Atlantica ze śląska
    Ostatnio edytowane przez Kasia & Krzysiek ; 12-02-2014 o 08:41
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Kasia & Krzysiek Zobacz post
    mkm silesia jest chyba ze śląska, ale musielibyście poczekać do 2015r, bo na 2014 nie ma już terminów
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Może jeden taki z (obecnie?) Inowrocławia będzie miał chwilkę i pojedzie?
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Ostatniego Fujitsu/Atlanti... montowałem wieki temu nie pamiętam tak z marszu jak tam było z grzałką cwu może mam jeszcze gdzieś jakiś papirusy ale hydrauli / fachman z wawy na pewno nawet obudzony w nocy wie z głowy.
    Trza było brać P albo T to bym coś pomógł w 2015 .
    Ale ci konsumenci złośliwi zamiast pomagać to dogryzają ale w sumie to takie polskie tyle lat a ciągle się dziwię
    dzięki, kontaktowałem się z Atlantic'iem , mam to jak na razie ogarnięte, ale w razie co będę pytał.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Jak słabo grzeje (inaczej niż zaraz po uruchomieniu) to warto sprawdzić czy nie doszło do ubytku czynnika chłodniczego.
    Dzisiaj uruchamiałem instalację PC ze zbyt mała ilością czynnika DT wynosiła 5 *C,po uzupełnieniu do wartości prawidłowej ( + 1000 g)
    DT 15 *C
