witam. posiadam ocieplenie na budynku styropianem 5 cm, położona jest siatka i tynk. chciałbym jednak docieplić ten budynek. czy muszę zrywać stary styropian czy moge na niego dokleić nowy. i czy jest potrzeba zrywania starej siatki i tynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostaw siatkę w spokoju i klej nowy styro.
Najlepiej na mijankę i obowiązkowo kołkowanie.
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam......
spokojnie......bez paniki.......
nie ma co zrywać.......
co ma być pod spodem....?.......kurz i tym podobne......
a tak poważnie......bez przesady.....można swobodnie dokleić tylko jak ktoś wcześniej napisał....proszę dobrze zakołkować....
jeśli izolacyjność była kiepska i miała wpływ na zawilgocenie ściany to i tak objawy byłoby widać od cieplejszej strony czyli od wewnątrz......nie od wietrzonej wciąż zewnętrznej strony......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze kołki nie są jedynym elementem utrzymania styropianu a klej, tzn. klej jest istotniejszym elementem układu, bo oba mocowania są brane pod uwagę, ale kołki są w razie awarii kleju.
Ja bym doradzał zerwać, bo może pod tym pierwszym starym styropianem lufty, placki i co da drugi? Koszty będą, ale pewne że dobrze zrobione. Wszystko widać, jak nie zerwiesz to jedyne trzymanie na kołkach niewiadomo jakiej jakości, niewiadomo gdzie/w co wbitych??? bo klej do starej akrylowej lub mineralnej wyprawy może kiepsko trzymać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjestem ciekaw czy u siebie byście robili taką lipę,mieszacie koledze w głowie i tyle,robię elewację od 99roku,i napiszę tobie ostatni raz jak bym ja to zrobił ,10lat temu były inne kleje i inne systemy ,więc jeżeli masz na to czas i kasę zerwij starą elewację ,tynk pod nią dobrze zagruntuj i klej od nowa,odpuść sobie porady typu klej na istniejący tylko dobrze zakołkuj ,jakoś nie widziałem kołków które by trzymały całą elewację ,to moja rada a zrobisz jak uważasz
