Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    commilito
    Apr 2012
    Jaworzno
    43-600
    17
    Domyślnie Domek narzędziowy 2,5 x 5,0 x 3,0 - konstrukcja fundamentu
    Witam serdecznie,
    chciałbym w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim wybudować sobie domek narzędziowy murowany o wymiarach 2,5m (szerokość) na 5m (długość) na 3m (wysoki). Tak ogólnie domek bez okien, 4 ściany, jedne drzwi wejściowe, dach o jednym spadzie i co najważniejsze chcę go wykonać sam system gospodarczym. Nigdy czegoś takiego nie robiłem i dlatego będę prosił o pomoc osoby które mogłyby coś w tym temacie się wypowiedzieć i poradzić.
    Wiadomo, że najważniejszy jest solidny fundament - trochę poczytałem tak na szybko narysowałem na podstawie aktualnej wiedzy schemat fundamentu pod mój przyszły domek - proszę o opinie - czy tak to może być wykonane.
Nazwa:	fundament.jpg
Rozmiar:	35,2 KB
    Na pewno w razie rozwoju i postępu prac będę zadawał jeszcze masę pytań. Póki co schemat - od czegoś trzeba zacząć.
    Ostatnio edytowane przez commilito ; 22-02-2014 o 16:44
    commilito
    Apr 2012
    Jaworzno
    43-600
    17
    Mam również pytanie odnośnie samego kopania dołu pod te fundamenty - czy należy wykopać szeroki rów i włożyć tam deski aby stworzyć szalunek i ten szalunek zalać na odpowiednią szerokość po to aby gdy beton wyschnie móc go posmarować jakimś środkiem izolacyjnym czy nie ma potrzeby i lepiej zalać po prostu wykopany rów?
    Kolejne pytanie jakie mi się nasuwa - jakie zbrojenie - czy w ogóle potrzebne pod taki obiekt czy nie, jeżeli tak to jakie grube pręty powinienem zakupić i w którym miejscy umieścić dokładnie zbrojenie (wyżej, niżej? bo chyba nie na całej wysokości 1m?)
    Jeszcze jedno - czy pod ten tłuczeń powinna być położona warstwa papy? A może na ten tłuczeń?
    bardzo proszę o jakieś pokierowanie - wiem, że może te pytanie mogą wydać się głupie ale... tak jak już pisałem - jestem raczej laikiem.
    Ostatnio edytowane przez commilito ; 22-02-2014 o 20:06
