Czy warto robić ogrzewanie podłogowe na piętrze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam podłogówkę w całym domu, także na piętrze - plus taki, że instalacja prosta, żadnych komplikacji przy zamianie temperatury wody miedzy grzejnikami a podłogówką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwarto z powodu prostoty instalacji
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA od czego miałoby się źle spać?
Rany, ci hyraulicy to siedzą jeszcze mentalnie w rzeczywistości sprzed 30-40 lat, kiedy w podłogówke ładowało się wodę o temp. 80 stopni, tyle co w grzejniki.
Grzejniki przy łóżku sa o wiele bardziej męczące przy spaniu niż podłogówka.
A jesli ktoś mysli, że podłogowka daje CIEPŁĄ podłogę to znaczy, że niegdy nie miał z nią styczności!
Temperatura wody w podłogówce to 35 stopni, co daje temp. podłogi max 24 stopnie. Moja podłogogówka ziębi mi stopy (temp. powietrza w domu ustawiona na 20 stopni), gdy chodze boso.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak poradzić sobie z tym problemem z podłogówka na poddaszu:
Jak wiadomo pod podłogówkę musi być grubsza posadzka - 7cm, podłogówkę planuje na poddaszu tylko holl i łazienka - w pokojach standardowy kaloryfery. W pokojach w zupełności wystarczyła by posadzka gr 5cm.
Moj planowany układ warstw w pokojach gdzie podłogówki to:
STROP TERIVA - 24cm
STYROPIAN - 2cm
FOLIA PE
POSADZKA - 5cm
DESKA PODŁOGOWA
A w pomieszczeniach z podłogówką powstaje uskok bo posadzki przyjdzie 7cm ... - co zrobić
- nadrobić wszystko w pomieszczeniach bez podłogówki styropianem ?
Ważne jest to na tym etapie gdzie nie mam jeszcze działówek i nadproży na poddaszu ...
Ostatnio edytowane przez hokejgk1 ; 25-02-2014 o 06:39
