Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    chojnac
    Feb 2014
    Domyślnie nie mogę odkręcić filtra
    dzień dobry
    nie doczytałem instrukcji i przy wymianie filtra dokręciłem obudowę filtra przepływowego dafi kluczem a nie ręką. Efekt - nie mogę go odkręcić. Jakieś rady? Zepsuć klucz i dać jakąś rurkę metalowa i tak próbować to odkręcić? Kupić nową obudowę i tą spróbować zbić? Czy może jest jakiś sprytny sposób. Odpowietrzam przed odkręcaniem, więc to nie jest to.
    W którą stronę się ODKRĘCA tę obudowę ?????
    filtr jest taki, choc pewnie nie ma o znaczenia - http://pompysanok.pl/opis/624418/obu...z-kluczem.html
    TCh
    Ostatnio edytowane przez chojnac ; 26-02-2014 o 09:32 Powód: język polski jest trudny :)
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    9.720
    Cytat Napisał chojnac Zobacz post
    Odkręca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kluczem - zapewne zassało uszczelkami oring - Trzeba kręcić siłowo - warto również podgrzać np: suszarką do włosów , opalarką, górną część filtra.
    Nikt tego nie pisze ale po każdej wymianie wkładu powinno przesmarować się elementy uszczelniające np. olejem jadalnym, wazeliną i nie dokręcać zbyt mocno. Podwójne uszczelnienie korpusu i tak zapewnia dobrą szczelność.
    Rekuperator +GWC +Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree GWH18YD-K6DNA1A 6,6kW
    Instalacja FV 7,32KWp (3,66 kWp S Fronius i 3,66 kWp E+W Samil Solar),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Marczak
    Oct 2012
    116
    Co jest złego, że dokręcałeś kluczem klosz filtra? Po to są dodawane te klucze do filtrów, żeby ułatwiać wymianę wkładów. Gdzie Ty chcesz tam dać rurkę metalową? Kręć siłowo - nie ma innego wyjścia. Jak się obudowa rozwali to zamontuj sobie nową (tym razem może coś solidniejszego np. atlas filtri SX/BX) i będziesz miał po problemie na lata...
    chojnac
    Feb 2014
    Cytat Napisał Marczak Zobacz post
    Co jest złego, że dokręcałeś kluczem klosz filtra? Po to są dodawane te klucze do filtrów, żeby ułatwiać wymianę wkładów. Gdzie Ty chcesz tam dać rurkę metalową? .
    doczytałem w instrukcji, ze klucz jest do ODKRĘCANIA, a dokręca się ręką. A rurką chciałem przedłużyć ramię klucza do filtra.
    Dzięki za rady
    TCH
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Wazelina to dobry pomysł, ale olej jadalny tutaj bym bardzo mocno odradzał. Zasycha.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    gksm
    Mar 2013
    66-200
    Gadanie tego co nie robił. Dla twojej informacji - mój hydraulik tak dopieprzył kluczem jak się wprowadzałem do domu że teraz ten plastikowy klucz przy pierwszej wymianie się złamał przy próbie odkręcenia i mam problem. Spróbuje ugiąć taki klucz z płaskownika na imadle albo coś zespawać. Jak nie wyjdzie to muszę kupić klucz do rur za 50 zł i po sprawie.
