Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    lart_2
    Feb 2014
    Pyskowice
    44-120
    19
    Domyślnie Wieniec ściany szczytowej - pomocy!!!
    Mam ogromny problem związany z wykonaniem wieńca ściany kolankowej wchodzący na ścianę szczytową, mam nadzieje że się jasno wyraziłem
    Projektant wraz z konstruktorem w taki sposób mi zaprojektowali wieniec na ścince kolankowej że przechodził dookoła domu czyli przez połowę okna, ponieważ okno na piętrze mam od podłogi do sufitu jak mi się uda to wrzucę kilka rzutów. Jeżeli ktoś ma doświadczenie z takimi sprawami bardzo proszę o propozycję wykonania wieńca na ściance szczytowej. Nie mogę wrzucić załączników żeby było wiadomo o czym mówię ale na maila mogę podesłać. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
    Wieniec powinien u ciebie ominąć otwór czyli do góry , nadprożem i w dół do poziomu wieńca tak jak jest w projekcie. Pamiętaj że wieniec powinien być ciągły aby spełniał swoją rolę.
    Ciekawe konkursy z nagrodami:
    www.facebook.pl/valetpropolska
    lart_2
    Feb 2014
    Pyskowice
    44-120
    19
    tylko że oni żeby wybrnąć ze swojej głupoty wymyślili żeby wieniec pociągnąć do samego szczytu i potem w dół a i jeszcze pionowy słup do nadproża
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    ty masz zrobić coś takiego:
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	93,4 KB
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Idea jest dobra Piotrze tylko nada jeszcze miejsce na izolację zrobić i nie ciągnąć tego wieńca do samego czuba
Nazwa:	Ściana szczytowa detal.jpg
Rozmiar:	74,2 KB
ID:	245335 na równo ! a ten mały lub większy fragment płytą OSB czy innym czymś.
    To jest bluźnierstwo dawać beton prawię pod blachę.
    Jeśli jest na poddasze dane 30cm wełny to co najmniej tyle ma być przerwy od wieńca do dachu ! aby izolacja ściany łączyła się swobodnie z izolacją poddasza ! ja starych leśnych projektantów mam uczyć ? chodzi mi o tych dwóch co tam piwa naważyli !
    lart_2
    Feb 2014
    Pyskowice
    44-120
    19
    jak bym mógł dodać załącznik to bym Wam wysłał co oni wymyślili, normalnie masakra nie jestem budowlańcem ale to co wysłał kolego w ostatnim poście ma sens ja mam dach typowo jętkowy, 2 murłaty krokwie i jętki. Mało tego ściana kolankowa ma wysokości 1,12 m i długości 12,6 m a oni nie zaprojektowali rdzeni, kierownik to się za głowę złapał :0, następna perełka - zbrojenie wszędzie fi 16 a były miejsca gdzie wrzucili fi 25 :0 - ciekawe kto by to wygiął, dodam że projekt był indywidualny m.in. po to żeby zaoszczędzić na materiale he he
    Czy przy rozwiązaniu jak wyżej jeżeli ścianka od nadproża do szczytu ma około 2,7 m należy wykonać rdzeń pionowy do szczytu w celu wzmocnienia ściany? dom budowany z betonu komórkowego (Termalica) na klej ?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To załącz z jakiejś strony link np zapodaj czy coś ...
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    Ja w poprzednim poście chciałem tylko wyjaśnić konstrukcyjnie jak to ma wyglądać i pokazać kształt. O fizykę nie będę się tu kłócił ale na chłopski rozum to też bym zostawił miejsce na warstwy dachu.
    Piotr Kniaziuk
    lart_2
    Feb 2014
    Pyskowice
    44-120
    19
    W końcu mam dostęp do internetu i mogę wrzucić linki do zdjęć ścianki szczytowej
    - http://vlep.pl/twcyd9.jpg
    - http://vlep.pl/t031sl.jpg
    - http://vlep.pl/g601ji.jpg - jedna z propozycji od projektanta
    Powiedzcie co o tym myślicie......
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    tak jak to mówią na budowie:
    "myślał, myślał .... i wymyślił"
    To strasznie dużo roboty przy głupiej ścianie szczytowej. To jest praktycznie 30% powierzchni żelbetu.
    Przy takim czymś już trzeba pomyśleć o całej ścianie szczytowej z żelbetu bo przynajmniej będzie szybciej i taniej.
    Piotr Kniaziuk
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ale na grzyba jest ten słup, masz pierwszy rysunek izolacji poddasza ona wyznacza dokąd ma być wieniec ! to takie trudne ?
    na grzyba ciągnąć mur aż po sam czubek ? pod izolację termiczną. Na nic się zda dokładanie cm w izolację, jak będzie betonem przerwana.
Nazwa:	drabinka.jpg
Rozmiar:	48,5 KB
    lart_2
    Feb 2014
    Pyskowice
    44-120
    19
    a no widzisz takie pomysły mają projektant, konstruktor i kierownik - z tego co z nimi rozmawiałem chodziło im o to żeby usztywnić ścianę, ponieważ jest to beton komórkowy na klej i obawiają się że może się przewrócić przy rozwiązaniu jak wyżej od nadproża do szczytu będzie jakieś 2,7-2,8 m. a nie 8 m ...
    Nie słuchaj się gościa powyżej, który z resztą użył mojego rysunku z innego postu. On ciągle pindoli o izolacji, a ty pytasz o część konstrukcyjną. Nie sugeruj się moim rysunkiem, gdyż u mnie od nadproża do kalenicy jest ok 1m, a u Ciebie sporo więcej. Jak masz wątpliwości to udaj się do innego konstruktora, który może mieć inne zdanie.
    lart_2
    Feb 2014
    Pyskowice
    44-120
    19
    powiem ci szczerze że ekipa budowlańców zaproponowała mi takie samo rozwiązanie jak na rysunku wyżej, juz pio prostu nie wiem co mam robić, kierownik powiedział że to moja decyzja czy robimy słup czy nie ....... ręce opadają
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    sorry zauważyłem potem. że dałem dwoje goowno.
    A ty ja nie wiesz nic i pytasz się .. bo jesteś zielony i zadany na kiepskich kierowników to się od pindol
    przychodzicie tu z jakimś googwnem i prosicie o pomoc .. i plujecie jeszcze na to że ktoś raczył na wasze goowno spojrzeć i coś zaproponować.
    Typowe dla czereśniactwa .. to wasze zasrane rachunki za ogrzewanie będą cierpieć ale jesteście tak bystrzy że nawet tego nie zauważycie.
    Wkurza to bo człowiek siedzi doradza a tu wypadnie jakiś gościu i atakuje.
    Jak jesteś taki kozak to sam rozwiąż problem .
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 04-03-2014 o 11:37
    Zastanów się czy sam rozumiesz co napisałeś powyżej. Hmm, może to wynik zdenerwowania LOL .
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Bo mnie ubodło to.. piszę udzielam się na forum, nie mam żadnego interesu, nie handluje niczym.
    Stąd moje zdenerwowanie.
    Sorry za wykorzystanie Twojego rys, miałem wkleić do Twojego wątku ... a wkleiłem tu. To jest szkic bez skali jako pogląd.
    Nie odpuszczam jeśli chodzi o prawidłowe izolowanie takiego elementu. Jak bym nie robił świadectw "ręcznie" za pomocą arkusza kalkulacyjnego
    to bym nie dostrzegał iż takie błędy ... stanowią nawet ponad 50% strat przez przenikanie.
    Konstrukcyjnie sobie względnie poradzili, ale kiedyś coś takiego jak fizyka budowli nie była dobrze uczona
    lart_2
    Feb 2014
    Pyskowice
    44-120
    19
    Może ktoś jeszcze coś poradzi jakieś rozwiązanie problemu?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
Nazwa:	sciana szczytowa .jpg
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	246444 tu jest wieniec na ścianie szczytowej, nie blokuje izolacji stropu w kontakcie z izolacją ścian.
    Resztę szczytu, ja zabudował tak jak robi się to w budynkach szkieletowych, płyta OSB na to EPS aby tynk nie był narażony na ruchy płyty.
Rozmiar:	74,2 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Widzę Twój ulubiony temat już chyba nie zliczę który raz to opisujesz . . .
