Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Łączenie blatów przy zlewie narożnym - jak zabezpieczyć?
    Mam zlew narożny w kuchni i pośrodku niego wypada łączenie dwóch części blatu (zwykły blat z okleiną). Niestety po kilki latach użytkowania na łączeniu widać efekt działania wody (nieznacznie zaczyna puchnąć). Czy można to jakoś zabezpieczyć? Jakimś laminatem czy czymś podobnym?
    Dom parterowy, pow. użytkowa (i do ogrzania) 150m2 , garaż nieogrzewany. Ściany ytong 36cm + 15cm styropianu, podłoga 15cm styropianu, strop monolityczny 25cm wełny. Pompa ciepła 10kW, odwierty 180m2. Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Wentylacja grawitacyjna.
    Ja mam metalową listwke w kolorze blatu - specjalną do blatów
    dobrym sposobem na łączeniu jest przejechać swieczka bezbarwną
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    705
    Generalnie nie powinno się łączyć dwóch blatów w miejscu zlewu.
    Chyba jeszcze lepszym sposobem jest przejechać zamiast świeczką silikonem bezbarwnym, dość grubą warstwę, albo dwie warstwy. I potem na to listewkę. Chociaż nie mam zlewu narożnego tak zalecano mi zabezpieczyć miejsca cięcia blatu i łączenia.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar BogdanNalej
    Jan 2014
    00-004
    40
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    Takie listewki wydaja mi sie najlepszym sposobem. Teraz te szafki tak robią, że niestety po jakimś czasie użytkowania widać odstające "cześci".
    Cytat Napisał BogdanNalej Zobacz post
    ale taka listewka w zaden sposob nie zabezpiecza przed wilgocią
    Jan 2014
    00-004
    40
    Cytat Napisał jakub_b Zobacz post
    Chyba nic nie zabezpiecza w 100%
    racja, w 100 % nic
    ale listewka to tylko maskuje
    w ogole nie zabezpiecza, wrecz przeciwnie pogarsza sprawe
    bo jak sie pod nia woda dostanie to pozostaje tam dluzej
    Jan 2014
    00-004
    40
    Generalnie chodziło mi o listewki robione w tym celu by zabezpieczyć, coś takiego kiedyś widziałem
