Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    wowu84
    Mar 2014
    Domyślnie Wybór pieca gazowego
    jestem tu nowy.
    Prosiłbym o pomoc w wyborze kotła konwencjonalnego. Waham się pomiedzy dwoma poniższymi, ewentualnie zaproponowanie czegoś podobnego w podobnej cenie do ok. 4000zl jest mile widziane
    Zastanawiam sie pomiędzy dwoma kotłami
    Junkers CERACLASS zW 30-2 DV AE + Viessmann termostat pokojowy E200
    vs
    Viessmann VITOPEND 100-W 2FZ 31 kW + sterownik Junkers TRZ 12-2
    (dwufunkcyjne, zamknięta komora spalania) do ogrzania okolo 80m2 domu, w połowie domu jest 6cm styropianu, na drugiej połowie nie ma ocieplenia - stary gruby mur (ocieplenie planowane w przyszlości na całości) Strop ocieplony wełną 12 cm.
    Dziękuje
    Paweł
    wowu84
    Mar 2014
    nikt nic nie podpowie?
    wowu84
    Mar 2014
    miało być:
    Viessmann VITOPEND 100-W 2FZ 31 kW+ Viessmann termostat pokojowy E200
    vs
    Junkers CERACLASS zW 30-2 DV AE + sterownik Junkers TRZ 12-2
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    wziąłeś pod uwagę że przy dwufunkcyjnym trzeba odkamieniać wymiennik?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    a przy okazji pijesz wodę pozbawioną minerałów
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    a wapń i magnez to nie jest potrzebny?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.035
    Cytat Napisał wowu84 Zobacz post
    jestem tu nowy.
    Dziękuje
    Paweł
    Zapytaj w tym wątku:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...GAZOWY/page123
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    dlaczego nie chcesz kondensacyjnego? jednofunkcyjny i zbiornik na jedna wannę będzie praktyczniejszy
    wowu84
    Mar 2014
    Problem polega tez na tym, że podłączam się do istniejących grzejników i nie ma podłogówki... Istniejaca instalacja jest przwidziana pod kocioł tradycyjny, a z tego co sie doczytałem to kondensat jest optymalny z podłogówką , a grzejniki powinny być większe, wydajniejsze, bo jest niższa temperatura wody w kondesnatach. Dwufunkcyjny piec wydaje mi sie oszczedniejszy, kąpie sie zazwyczaj po prysznicem. Niewiem czy dobrze rozumuję, ale obawiam się że jak będzie zasobnik,, to będę podgrzewał 80-100L wody, której i tak nie zużyje.
    Niektórzy polecają też: Termet minimax elegance, co sądzicie o tym piecyku?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    w okresach przejsciowych grzejesz do np. 60 stopni a wtedy też wykorzystasz kondensację, aż tak wysoko grzejesz w mrozy? z różnych opini które znam wynika że jednofunkcyjny jest oszczędniejszy.
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    zawsze możesz polizać kamień na ranach lub w kibelku
    zabłysnąłeś
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.164
    Zdecydowanie kocioł kondensacyjny małej mocy max. 10-15kW + mały zbiornik ciepłej wody użytkowej.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    "Wapń i magnez należą do minerałów potrzebnych organizmowi. Wapń jest niezbędny
    dla Państwa zdrowia! Dużą część potrzebnej dziennej dawki wapnia przyjmujemy
    w wodzie, którą pijemy. Z tego względu holenderskie wodociągi mają ustawowy
    obowiązek pozostawiania pewnej ilości wapnia w wodzie"
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.513
    Nasza podpowiedź. Film: Pan Andrzej modernizuje kotłownię - z węgla na gaz + kolektory.
    Zapraszamy do obejrzenia filmu:
Nazwa:	Clipboard05.jpg
Rozmiar:	46,5 KB
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Dla człowieka głównym źródłem magnezu są produkty zbożowe, zielenina oraz mleko i jego przetwory. Wapń natomiast mamy z mleka i produktów mlecznych, ryb, zielonych warzyw czy też orzechów albo fasoli.
    to teraz mi powiedz w co której rodzinie się tak odżywiają? mleko zawiera składnik który nie jest trawiony, są kobiety pijące mleko które nie mogły zajść w ciąże, po odstawieniu mleka zachodziły. dla większości ludzi jedynym produktem zbożowym jest chleb. orzechów to większość pewnie miesiącami nie je. warzyw dużo osób nie lubi. jedynie fasolówkę można często jeść, chociaż do tego trzeba mieć dobre trawienie.
    współczesne żywienie tak wygląda, że większość ludzi ma niedobory różnych składników. coraz mniej ludzi ma możliwość pójść na pole, wyrwać marchewkę, otrzepać z piachu i zjeść. po prostu tak się żywimy, że jemy to co nam smakuje a nie to co zdrowe i odżywiamy się coraz gorzej.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.821
    Nie ma się co upierać - większość popularnych zmiękczaczy domowych działa na zasadzie wymiany jonów, mają możliwość regulacji stopnia zmiękczania co powoduje, że woda nie jest jałowa. Samą wodą, nawet twardą nie zapewnimy sobie wszystkich potrzebnych składników, potrzeba odpowiedniego odżywiania, a jak ludzie do tego podchodzą, to zawsze ich sprawa.
    Ale to i tak "off topic".
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    w pełni się zgadzam, że podstawa to odzywianie ale jak to wygląda to każdy wie niestety ;p
    wracamy do tematu
