Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 68
  1. #41
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Drogba Zobacz post
    U mnie był montaż panasonica zamiast ekogroszku rok temu (lipiec) mieszkam pod Toruniem. Z mojego instalatora jestem zadowolony. Jak będziesz chciał napisz na priv. Może montuje w okolicach Bydgoszczy. Z której strony Bydgoszczy mieszkasz?
    Cześć, napisałem PW.
    Jakie masz OZC czyli;
    - moc cieplna budynku w kW,
    - zapotrzebowanie ciepła przez budynek w kWh/rok,
    OZC nie ma i raczej nie będzie.
    Ilość wody podłogówce nieznana, w klimakonwektorach praktycznie nieistotna (na parterze 1,5l na piętrze 3,5l - oszacowane na podstawie danych Purmo Vido)...
    Ubiegłej jesieni zrobiłem taki szacunek:
    "Można zaryzykować 27MJ*2200kg/3,6MJ/MWh = 16500kWh. Do tego drewno 3/4 suche liściaste +1/4 suche iglaste, powiedzmy 1800kWh/mp = 1800kWh.
    Jakie przyjąć sprawności? 60% jest realne? Jeśli tak, to 17,25+1,8= 19,05MWh *0,6 = 11,4MWh.
    Koszt ekogroszku 950zł/tona, co daje 930x2,3t = 2140zł i drewno 1mp = 200PLN
    Do tego c.w.u około 800zł,
    Manipulując kalorycznością ekogroszku oraz sprawnością kotła, można dostać mocno różne wyniki... "
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 09-07-2019 o 10:24
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  2. #42
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Szacunek Twój jest tyle samo warty co szacunki tzw; " dobrej zmiany"
  3. #43
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Podobnie jak Twoje odpowiedzi na moje wątpliwości/pytania (gdzieś pytałem o dobór mocy pompy?)?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  4. #44
    Jak nie będziesz miał twardych danych na temat budynku, to wszelkie szacunki będą niewiele warte.
  5. #45
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Czasem nie ma i nie będzie twardszych danych. Skończmy dyskusję na ten temat, proszę raczej o podpowiedzi na tematy, które mnie nurtują...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  6. #46
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    trochę mieszasz zapotrzebowanie w kWh z zapotrzebowaniem w PLN
    na swoim przykładzie mogę powiedzieć że ze spalenia ekogroszku w ilości 2,5t wyszło mi na liczniku ciepła ok 12,5 MWh
    Piec samoróbka więc sprawność nie wiem jaka była. co ciekawe zgodziło mi się to mniej więcej na jednym z kalkulatorów producentów pomp ciepła
    Duży wpływ jednak na spalanie ma czystość pieca i ustawienie sterownika - tu rozjazd licznik pokazywał nawet 15%. Ja się przykładałem
    Wg mnie na podstawie historycznego zużycia spokojnie można określić zapotrzebowanie budynku, ale nigdy nie opierał bym się na obserwacji z jednego roku.
  7. #47
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Przez prawie 10 lat miałem Logano S111. Na wylocie spalin miałem termometr. Średnio, co dwa tygodnie czyściłem piec, co powodowało, że temperatura spalin po wyczyszczeniu spadała dość znacznie. Oczywiście przekładało to się na wzrost sprawności pieca.
    Ale nie da się porównać wygody z eksploatacji PC w stosunku do nawet najlepszego "kopciucha"
  8. #48
    terrazo
    Jul 2016
    Mikołów
    43-190
    Paniowy
    17
    Witam serdecznie wszystkich mam takie pytanie...
    Aktualnie zużywam ok. 4 ton ekogroszku 24-26MJ
    Czy moje wyliczenia są poprawne?? Założyłem sprawność kotła na poziomie 65% mam Buderus Logano G221 Automatic i dostaje tylko przy nim frustracji... Już pominę że non stop dym mam w zasobniku jak go otworze by nasypać węgla. Macherów było od liku i żaden nie pomógł... Nieważne sąsiad zachęcił mnie do pompy ciepła i chciałbym sobie czysto statystycznie obliczyć zużycie kWh
    COP na poziomie 3,5 wszędzie mam podłogówkę na parterze i piętrze. Jedynie w 2 łazienkach mam grzejnik ale tylko w 1 włączony i to na 3 bo bardziej nie potrzeba. Jeszcze w garażu mam grzejnik ale tak samo na 3 ustawiony na termostacie. Wszystko to ok. 220m2 powierzchni do grzania.
    Przyjmuję z kg ekogroszku 7kWh.
    Czy moje założenia są słuszne ??
    Reszta jak na screenie
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	10,3 KB
  9. #49
    Cytat Napisał terrazo Zobacz post
    Aktualnie zużywam ok. 4 ton eko-groszku 24-26 MJ
    COP na poziomie 3,5 - wszędzie mam podłogówkę na parterze i piętrze.
    ok. 220 m2 powierzchni do grzania.
    Przyjmuję z kg eko-groszku 7 kWh,
    1 kWh = 0,55 zł ,
    Jeżeli założysz licznik 2-taryfowy to ;
    - cena 1 kWh = 0,40 zł
    - 5200 x 0,40 = 2080 zł
    Przeciętnie, przyjmuje się oszczędności rzędu ok; 40 do 50 %
  10. #50
    terrazo
    Jul 2016
    Mikołów
    43-190
    Paniowy
    17
    Ok czyli rozumiem że moje założenia jak najbardziej są dobre.
    2 taryfowy licznik chodzi pewnie o taryfę g12?? czy g12w??
    Bo dla obrazy całej sytuacji powiem tak mam instalacje PV 5,1kW na dachu dodatkowo.
    Za to półrocze wychodzi u mnie tak (dopiero od miesiąca chodzi mi na pełnym gazie bo herbatniki zapomnieli mi podpiąć 4 paneli po 300W):
    Co do taryfy to tak by mi się to teraz rozkładało grzałka 3kW mam teraz i nono stop grzeje mi nie używam nawet w zimie pieca do grzania CWU
    To może G13 nawet miałoby sens
    EDIT:
    _________
    Policzyłem sobie dla własnego ZE i jego cennika z wszystkimi obciążeniami prócz opłat miesięcznych i wygląd to tak na dzisiaj:
    G11 1 734,23 zł
    G12 1 659,41 zł
    G12w 1 361,44 zł
    G13 1 330,34 zł
    Także taryfę chyba od razu zmienię dzisiaj i trzeba finalizować zakup PC
    Ostatnio edytowane przez terrazo ; 24-07-2019 o 13:41
  11. #51
    G11 ....1 734,23 zł
    G12 ....1 659,41 zł
    G12w 1 361,44 zł
    G13 ....1 330,34 zł
    Warto znać moc potrzebnej PC aby wiedzieć ;
    - jaką moc w kW ma mieć Twoja instalacja elektryczna budynku.
  12. #52
    terrazo
    Jul 2016
    Mikołów
    43-190
    Paniowy
    17
    No własnie miałem oto miałem zapytać jak dobrać PC na podstawie aktualnego zużycia Na pewno skorzystam i zapłacę żeby ktoś zrobił mi dokładne wyliczenia i projekt....
    Ale teraz chciałbym orientacyjnie zobaczyć co i jak...
    Dom mam zbudowany w kermazytobetonie + styropian dałem 20cm a w projekcie chyba był 10cm... ale to nie ważne...
    Powierzchnia użytkowa: 220 m²
    Jak się oblicza mniej więcej dobór mocy PC na podstawie zużycia mówimy o PC powietrznej nie gruntowej.
    Instalacja elektryczna była przewymiarowana u mnie w Tauronie chyba to był zakres 14kW-20kW o ile dobrze pamiętam.a na umowie wpisałem własnie tą dolną wartość... bo płaciło się za 14kW a można do 20kW spokojnie pobierać o ile pamiętam taka głupota była bez konsekwencji żadnych
    A jak patrze na statystyki to przez dzień to ja mam może max 1kWh jak słońca nie ma... A w nocy max. do 2.5kWh zużycie dochodzi bo akurat grzałka w bojlerze się załącza... po kąpieli bo dopiero składam sobie zestaw do sterowania grzaniem... tak by grzał wodę mi w południe z paneli PV.
    Ostatnio edytowane przez terrazo ; 25-07-2019 o 11:52
  13. #53
    Instalacja elektryczna była przewymiarowana u mnie w Tauronie, chyba to był zakres 14 kW-20 kW
    Na umowie wpisałem własnie tą dolną wartość... bo płaciło się za 14 kW a można do 20 kW spokojnie pobierać
    To wygląda jak w Rosji ;
    - instalacje masz 3-fazową,
    - zobacz jakie bezpieczniki masz przed licznikiem,
    - do obliczeń profesjonalnych ;asolt ;https://forum.muratordom.pl/showthre...-wg-OZC/page54
  14. #54
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Orientacyjnie, to PC to 8 - 12 kW, a dokładnie wyjdzie z obliczeń.
    Mając PC to na grzanie w lecie zużyjesz około 1 kWh/dobę, gdyż w lecie jej sprawność jest wysoka.
    Wodę grzeję dopiero od kilku dni PC i prądu wychodzi 4 razy mniej w stosunku do grzałki, a pompa nie jest najnowszej generacji A+++.
    Co do instalacji elektrycznej - bez obaw, wydoli. Dla PC to tylko w zimie i to w mrozy mogą być potrzebne do wspomagania grzałki.
    W Tauronie dla posiadaczy taryfy z serii G12 PV rozliczają metodą proporcjonalną (proporcje ze stosunku zużycia w taryfie dziennej do nocnej).
    Nie ma żadnego problemu, gdy zużycie jest prawie takie samo, jak produkcja prądu. Gorzej mają ci, gdzie sporo brakuje własnej energii.
    Podobno najmniej tracą ci, którzy rozliczają co miesiąc (informacja z pierwszej ręki). Nie potwierdzam i nie zaprzeczam - mam dużą produkcję z PV.
  15. #55
    terrazo
    Jul 2016
    Mikołów
    43-190
    Paniowy
    17
    Teraz to już mam mętlik w głowie im dalej w las tym więcej drzew i zagajników
    Możecie mi kogoś polecić z rejonu śląska mieszkam w Mikołowie kto by mi wykonał OZC ?? I mniej więcej ile takie coś kosztuje... ??
    Wolę kogoś poleconego żeby nie trafić na jakiegoś Janusza biznesu
  16. #56
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @terrazo
    Ja nie mam takich kontaktów. Ale chcę cię uczulić na pompy z Chin - wiele z nich ma przez producentów i sprzedawców podawaną moc dla temperatury 20 st.C (np .New Energy) . Taka pompa ma w praktyce moc o połowę mniejszą.
  17. #57
    terrazo
    Jul 2016
    Mikołów
    43-190
    Paniowy
    17
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Hm... A z czego do wynika, że lepiej co miesiąc zamiast raz w roku???
    Co do pomp to jak będę mieć dotacje to nibe chce. Jak bez to albo LG Therma V albo Panasonic innych nie biorę pod uwagę Także żadnego chińczyka nie chce...
    Ostatnio edytowane przez terrazo ; 31-07-2019 o 16:41
  18. #58
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jak napisałem - podobno co miesiąc najlepiej rozliczać w taryfach z serii G12. To jest informacja od pracownika ZE, sądzę, że wyszła z działu analitycznego.
    Ja mam pełne pokrycie w produkcji (być może coś im ekstra "skapnie" jeśli nie wykorzystam całej energii wprowadzonej do sieci w ciągu 365 dni).
    Z tego samego źródła jest informacja, że ZE zyskuje na "proporcji" więcej przy rozliczaniu co 6 miesięcy w terminach 30 czerwiec i 31 grudzień, a nie np 31 marzec i 30 wrzesień.
    Co do rozliczeń 6 miesięcznych to chyba się zgadza. Zrobiłem symulację większego zużycia od oddania - coś można by było zyskać (mniej stracić). Nie mam "twardych dowodów" - dałem sobie spokój. Niech sprawdzą sobie ci, którzy mają małą produkcję z PV i odczuwalne straty.
    Co do zasady rozliczenie "proporcjonalne" stosuje się przy przeliczeniu zużycia, gdy nawali licznik. Jest to zużycie zawsze szacunkowe, a więc przybliżone.
    Dla sprawnego licznika - nieprawdziwe. Stąd pracownicy ZE mają obawy, czy jest to zgodne z prawem.
    Nie wiem, czy znasz temat rozliczeń instalacji 3- fazowych (bilansowanie międzyfazowe). Szereg sprzedawców rozlicza nieprawidłowo. Proceder trwa już od 3 lat i nic!
  19. #59
    terrazo
    Jul 2016
    Mikołów
    43-190
    Paniowy
    17
    Tak znam temat bilansowania bo sam to wykryłem potem znalazłem temat na elektrodzie niby niewiele ale w ciągu dnia 2kW-5kW spokojnie u mnie przycinają. I walka z wiatrakami.
    Co do miesięcznego rozliczenia dzisiaj samo wyszło dostałem wezwanie do zapłaty bo zaprognozowali gdzie za pół roku mam nadprodukcje rozliczam się w grudniu zawsze. I herbatniki chcieli zebym ta fakture prognozowaną zapłacił. Więc jako że Pani była niereformowalna nie da się i już... poprosiłem o zmianę rozliczania na miesięczne i nastąpiła zmiana frontu o 360stopni że to ona nie decyduje że lepiej żebym został przy rocznym rozliczaniu etc... Postawiłem na swoim wysłałem załączniki i mam ich w nosie. Kazałem zapisać to co sama stwierdziła że wg wskazań licznika to zakład jest mi winny.
    Także skończyłem się z nimi cackać teraz ja im wyśle pomaganie zapłaty i wystawie fakturę prognozowaną
  20. #60
    Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem powietrznej pompy ciepła, zachęcam sprawdzić ofertę marki Buderus. Nasze powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm, cechują się najwyższą jakością wykonania, co przekłada się na wysoką sprawność oraz żywotność urządzenia. Marka Buderus posiada również fachowy serwis. Wybór pompy ciepła jest to inwestycja na długie lata, w związku z czym dostępność części zamiennych oraz fachowy serwis jest bardzo ważnym aspektem.
    W celu doboru oraz wyceny powietrznej pompy ciepła Logatherm zachęcam skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Instalator pomoże Panu również ze zmianą instalacji grzewczej. Kontakt do instalatora można w prosty sposób znaleźć za pomocą wyszukiwarki, która znajduje się na stronie internetowej www.buderus.pl. Po wpisaniu Pana adresu pojawi się lista wszystkich Instalatorów prowadzących działaność w okolicy. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formu...ontaktowy.html
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
Strona 3 z 4
