Mur z pustaków żużlowych- naprawa
Witam!
Mój dom jest zbudowany z pustaków żużlowych. Zbudował go mój dziadek jakieś 30-40 lat temu. Teraz pustaki zaczynają się kruszeć, odpadają dość duże kawałki.
Myślałem, żeby wydłubać te zleżałe pustaki i zastąpić je cegłami lub pustakami ceramicznymi, ale to chyba zły pomysł, bo bym musiał rozebrać ponad 3m^2 ściany.
Nie mam jeszcze doświadczenia w budownictwie, więc pytam się Wam jak rozwiązać ten problem?
Czy wystarczy powywiercać otwory i wstrzyknąć do nich masę uszczelniającą (słyszałem kiedyś o takim czymś) i żeby powiązała pustaki i potem dobudować ścianę osłonową, żeby pustaki były bezpieczne i dalej nie rozpadały się.
A może ktoś z Was ma pomysł.
Z góry dziękuję,
A może precyzyjniej opisz co masz. Ta ściana to stoi nieotynkowana od zewnątrz i tam odpada czy pekają Ci tynki i odpadaja kawalki wewnątrz na zewnątrz ?
ściana jest otynkowana częściowo.
Tam, gdzie nie ma tynku, odpadają kawałki żużlu,
jest to ściana zewnętrzna.
Zdjęcie muru zapodam jutro
