Pawilon ogrodowy, a wiatr
Witajcie
Przeszukałem dział Ogród na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi - sugestii.
Otóż małżonka pragnie mieć w ogrodzie coś takiego:
http://www.ogrod.obi.pl/?utm_source=...ona-63,popup-2
(Niestety link do katalogu OBI - chodzi o pawilon BRAGA - za 849 PLN)
Z punktu widzenia wrażeń artystycznych nie jestem przeciwny, aczkolwiek mam pewną obawę, której potwierdzenia (lub zaprzeczenia) poszukuje.
Otóż nasz dom stoi na dosyć odkrytym terenie.
Często bywa, że wieje tam wiatr i to dosyć silny (nie raz i nie dwa krzesła plastikowe fruwaja po całym ogrodzie).
Osobiście sie obawiam, że niezależnie jak dokładnie i stanowczo przykotwie ten namiocik do podłoża, to przy takiej czaszy, mocny wiatr po prostu to wyrwie, albo - w najlepszym wypadku - potarga i pognie.
Padła sugestia, że aby tak sie nie stało, szczyt ma tę szczelinę, która pozwala podmuchom wymknąć się górą, ale jakoś mnie to nie przekonuje.
Niestety sam nie jestem w stanie policzyc ewentualnych sił, jakie moga na taki namiot działac przy silnym wietrze.
Czy możecie wesprzeć mnie swoimi doświadczeniami, ewentualnie wiedzą matematyczno/fizyczną i podpowiedzieć czy moje obawy są słuszne i na ile?
Z góry dziękuje
pzdr
k
