Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Sposób szpachlowania ścian/sufitów
    Jestem osobnikiem praworęcznym około 180cm wzrostu. Pracę wykonuję sam, bez pomocników czy innych osób zaangażowanych w ten proces.
    Ściana ma wymiary około 2,6m na 5m. Do dyspozycji mam blichówkę, kielnię i szpachelkę.
    Zaczynam w lewym, dolnym rogu i nakładam materiał na wysokość około 1m na całej szerokości ściany. Następnie dokładam do tego kolejny pas, na wysokość około 1,8m na całej szerokości ściany, zaczynając od lewej strony, dociągając do położonego wcześniej. Na koniec robię pas między sufitem a tym co już zrobione, również od lewej do prawej.
    Problemem jest połączenie między pasami. Po dojściu do końca ściany pierwszego pasa, lewy dolny plac już lekko związuje. Delikatne wejście na ten fragment powoduje rolowanie/zaciąganie wcześniej zrobionego pasa.
    Czy zroszenie wodą pomoże w ograniczeniu tego efektu?
    Analogiczną sytuację mam na suficie. Też dociągam nowy pas do pasa już ułożonego i też pojawia się problem rolowania/zaciągania wcześniej ułożonego pasa.
    Na ścianie próbowałem nakładać pasy pionowo i problem rolowania/zaciągania nie występował, za to jest więcej skakania z drabiny do wiadra z materiałem.
    Na suficie już tak łatwo nie będzie.
    Jakieś wskazówki?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    ojjj problem jest w tym, że jak zrobisz pas o długości 5 metrów a to już trochę jest i wracasz do początku i chcesz połączyć nowy pas "górny" ze starym "dolnym" to nie ma opcji na ładne połączenie ponieważ początek już schnie o to cała filozofia.
    Ścianę powinieneś podzielić na 1,3m. zaczynasz góra lub dół jak Ci pasuje. Kilka ruchów np. w dolnym pasie na długości 50 cm, wygładzasz czy tam dopieszczasz i idziesz do góry i łączysz górę z dołem. Ciężko opisać, lepiej pokazać. Mam nadzieję, że zrozumiałeś.
    Pozdrawiam.
    Zrobiłem rysunek, jak mniej więcej to zrozumiałem:
Nazwa:	szpachlowanie.png
Rozmiar:	4,1 KB
    Numerkami oznaczyłem kolejne place.
    Rozumiem, że po tym powinienem poczekać aż to wyschnie i tak samo powtórzyć na górnej części ściany?
Nazwa:	sciana.png
Rozmiar:	15,1 KB
    Ostatnio edytowane przez bresio ; 01-04-2014 o 14:03 Powód: Poprawiony rysunke
    Bresio - 1 to od podłogi do 130 cm, 2 to od 130 cm do sufitu. Reszta analogicznie.
    Też jestem praworęczny, tyle, że niższy
    To jeszcze sufit, 5x7m.
    Jak podzielić?
    Szczerze podpowiem - robić szybciej, albo z czyjąś pomocą.
    lew 76
    Jun 2011
    Szamotuły
    64-500
    124
    Megaron Finisz ,kup sobie worek tego na próbę ,a twoje problemy znikną ,na-pewno zaraz pojawią się tutaj głosy że to badziew ,ale spróbuj ,ja tym robię od lat i nie mam problemów z łączeniami
    za daleko . . .
    981
    żadnych głosów nie będzie, robisz tym co Ci pasuje. Ale nie da rady prawie żadnym gipsem połączyć warstw w taki sposób jak założyciel postu napisał.
    Wczoraj robiłem sposobem opisanym w 3 poście. Jest ok.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar pvo
    Sep 2012
    kielce
    26-220
    69
    Nie wiem gdzie się uczyłes szpachlowac ale jak słyszę o robocie blichowka to mnie krew zalewa.
    Po 1 zmień narzędzia, głównie mikro blichówkę na tzw kose, szpachle itd jak zwał tak zwał, taka elewacyjna kubali czy inna Alu profil plus gumowa uchwyt, nie ten badziew za 12 zł tylko porządna za 3 - 4 dychy minimum 45 do 60 cm w zależności od pary w łapach.
    Po 2 zageszczaj ruchy chociaż przy tej malutkiej pacce powinieneś mieć to opanowane.
    Po 3 jednym machneciem kosa robisz 300% dokładniej i więcej niż tym małym gownem.
    Ile zajmuje ci wyszpachlowanie ściany tym maleństwem 30 min? Mnie góra 7 min i prawie w ogóle się przy tym nie napracuje.
    O schnięcia nie ma mowy, do tego rzadsza masa musi być.
    "Każdy jest kowalem swego losu, lecz nie każdy umie kuć"
    lew 76
    Jun 2011
    Szamotuły
    64-500
    124
    7 minut 13 metrów?czyli 130 metrów w 70 minut?a 260 w niecałe 3 godziny?kurde ale dniówka
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał lew 76 Zobacz post
    No chyba ze wczesnie uzyl agregatu
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał pvo Zobacz post
    Co by nie kupil i tak bedzie krzywe i zwichrowane. Kolega sie poprostu wiecej naszlifuje papier wszystko przyjmie !
    Kupiłem szpachlę fasadową 45cm.
    Materiał nakładam blichówką, potem ściągam szpachlą fasadową.
    Nie ma porównania.
    Sufit, około 18m^2 robiłem jakieś 20 minut. Zmachałem się strasznie, ale efekt jest zdecydowanie lepszy niż przy samej blichówce.
    Dziękuję za poradę
    Sep 2012
    kielce
    26-220
    69
    Sam szpachlowalem wcześniej tak jak ty, później mój mistrzu który uczył mnie wszystkiego o szpachlowaniu i technice gk podrzucić mi to narzędzie. Teraz zamiatam z ręki ściany szpachla 60 i jest szybciej i o niebo lepiej. Spokojnie nauczysz się to z lekkością ścianę 10 m2 w parę minut machniesz. Miło że pomogłem
    Zeusrulez 21 wiek, są już dawno szpachle i tynki cienkowarstwowe na mokro. Paper do lamusa. Ja juz nie używam zwykłych szpachli chyba że się klient nie zgadza, bo nienawidze syfu zacierania.
    Ostatnio edytowane przez pvo ; 13-04-2014 o 23:22
    za daleko . . .
    981
    Nie jestem ich zwolennikiem . . .
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    Cytat Napisał bresio Zobacz post
    Nie ma porównania.
    Dziękuję za poradę
    ...troche metrów gładzi w życiu już zrobiłem ale sufit 18 metrów w 20 minut?... szacun
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Ciekawe, czy roboty nie szuka? Bo się rozgladam za kimś
    A na poważnie; nałożyć dobrze, a nałożyć to jest też duża róznica...
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    ...jak chłopaki tak wymiatają z tymi metrami to agregaty są w zagrożeniu
