Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Siwy25590
    Feb 2014
    Domyślnie Jak zdjąć panel z brodzika - problem
    Posiadam brodzik i panel do niego, z zamontowaniem nie ma problemu, bo brodzik posadze na panelu przed zamontowaniem brodzika ale zastanawiam się jak go później zdjąć, otóż, górny rant obudowy brodzika wchodzi ok 1,5cm pod brodzik a dolna krawędź panelu styka się z posadzką i nijak chwycić czy go wyciągnąc. I moje pytanie jak zdjąć ewentualnie później taki panel? może ktoś ma rónież taką obudowe i wie jak go zdjąć, proszę o rady.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Zazwyczaj producent dodaje instrukcję ?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał Siwy25590 Zobacz post
    Posiadam brodzik i panel do niego, z zamontowaniem nie ma problemu, bo brodzik posadze na panelu przed zamontowaniem brodzika ...
    To się chyba montuje z deka inaczej
    poczytaj instrukcje - tam masz wszystko
    Siwy25590
    Feb 2014
    instrukcja gdzieś mi się zapodziała i teraz jest jak jest, a inny sposób montażu jakby nie pasuje
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    strona internetowa producenta ?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.965
    młotek, przecinak itd...
    Od setek lat nie wynaleziono jeszcze zdrowszego ogrzewania.
    Fascynująca gra płonącego ognia i kojące ciepło zapewniają
    niezrównaną atmosferę komfortu ...
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał kominiarz Zobacz post
    Ty @kominiarz widzę preferujesz rozwiązania siłowe
    To są prymitywne narzędzia i rozwiązania ... aczkolwiek poniekąd skuteczne
    lepiej kątówka, a jak brak prądu - brzeszczot
