Taras z deski na istniejącym tarasie
przeszukałem forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Planuje wykonać taras z modrzewia (deska 140 X 28mm) na istniejącym tarasie wykonanym z kamienia, dodatkowo chciałbym przedłużyć taras o 50cm.
I tu pojawia się kilka wątpliwości,
- czy 30-40 mm legar będzie wystarczający (w sumie mam jakieś ~70 mm do drzwi), jak zamontować legary na istniejącym tarasie bezpośrednio wkrętami czy na kątownikach?
- na czym oprzeć ostatni legar? aktualnie mam 2 pomysły: betonowe słupki (jaka jest minimalna głębokość dla takich słupków) lub betonowe bloczki (na jakim podłożu montuje się bloczki?
- jaka powinna być odległość miedzy bloczkami / słupkami?
- czy przy montażu nawiercamy modrzew przed przykręceniem?
Szczepan
Czy można użyć palisady jako słupa/bloczku?
