Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Jak wkleić lustro w ściane?
    zamierzam w łazience miec lustro wklejane, a dookoła płytki.
    Myślalem ze takie cos to na kleju do plytek sie wkleja ale w internecie natrafiłem na rozne sugestie i bylem zaskoczony, bo to sie klei podobno na silikonie czy specjalnym kleju, ale czy faktycznie tak jest? Bo trudno mi sobie wyobrazic ze lustro powiedzmy szerokie na metr i wysokie na pol metra utrzyma sie na regipsie czy tynku dzieki silikonowi.
    Swoja droga jakies konkretne - specjalne lustra sie kupuje u szklarza pod takie wklejanie?
    Najważniejsze aby sylikon był neutralny i w zupełności wystarczy. Smarujesz po obrzeżu i dużo punktów, pozostawiasz do wyschnięcia na 1-2 dni. Osobiście przestałem używać klejów do luster bo raz że droższe dwa że spływają i z wierzchu szybciej zastygają. Szczeliny fugujesz ( obklej taśmą na rancie bo drobinki fugi zalezy jaki producent przy zmywaniu mogą porysować lustro) lub po sylikonować. Lustro najzwyklejsze z minimalna fazką na rancie.
    Kubencki
    Mar 2014
    Piła
    64-850
    278
    Robiąc u mnie remont łazienki zamówiłem lustro u szklarza a klej do klejenia dał w gratisie i dokładnie wytłumaczył jak to kleić. Jak będziesz u szklarza to zapytaj o to. Może uda się tanio dostać.
    Dawniej w pokrywę nad akwarium wklejałem lustro na zwykły silikon sanitarny i też było dobrze.
    Dziekuje wam bardzo za odpisanie.
    A jednak na silikon, może to dziwne, ale po prostu sobie tego nie wyobrazałem ze to sie utrzyma, regips ok, ale chropowaty tynk to dziwne mi sie widzialo.
    Czy aby na pewno przejechac silikonem do okoła lustra? Nie potrzeba powietrza silikonowi ktory bedzie w srodkowej czesci? Ile tego dawac? pasy co 5cm z gory na dol czy zdecydowanie mniej? Nie potrzeba jakiejs delatacji dookoła? Mysle ze silikon by byl dobry, ale nie wygladalo by to tak fajnie jak fuga.
    U mnie gęsto wysmarowali silikonem od spodu. Wcześniej podkleili płytę GK dla zrównania poziomu z płytkami, bo chciałem mieć zlicowane lustro z glazurą.
    Później wokół lustra objechali silikonem sanitarnym i jest ok. Reszta glazury oczywiście w fudze.
    Lustro wkleja się przy pomocy kleju do luster . Silikon neutralny , czy inny zawiera octany , które niszczą powłokę lustra .
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał theme Zobacz post
    Jeśli naprawdę zrobili to silikonem sanitarnym, to za rok będziesz płakał nad zniszczonym lustrem.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    Mój błąd ... aż poszedłem sprawdzić czy na pewno mam silikon. Jednak jest zafugowane, a silikon mam przy kabinie prysznicowej. Teraz nie mogę sobie przypomnieć na co oni to wklejali w ścianę. Wisi lustro już ponad rok więc jeśli coś miałoby się dziać to zaczęłoby już chociaż wychodzić. Glazurnik słono kosztował, na prawdę zna się na swojej pracy, a fugi są IDEALNIE proste na 15m długości, więc liczę że zrobił to dobrze.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Jeśli to był dobry fachowiec, to raczej nie popełnił takiej fuszerki i użył silikonu neutralnego. Sanitarny zaraz po nałożeniu śmierdzi octem. Pamiętasz taki zapach? Jeśli nie, to powinno być ok. Jeśli tak - ja nie wiem, czy problem wyjdzie po roku, czy po dwóch. Na pewno zależy to od jakości powłoki ochronnej z tyłu lustra, być może przy dobrych lustrach nie wychodzi wcale. Ale wyszedłszy wygląda paskudnie (wychodzi widoczny w lustrze odciśnięty ślad silikonu, w tych miejscach lustro się robi matowe i mało lustrzane) i kwalifikuje lustro do wymiany.
    Witam (pszet muwce)
    jak należy rozumieć to "wytłuszczone" w cytacie ? im.yarec
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Słowa użyłem poprawnie, nie rozumiem, co sugerujesz?
    Za SJP:
    "wyszedłszy = znaleźć się poza określonym miejscem, na zewnątrz"
    Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 02-05-2014 o 10:03
    kelvin
    Dec 2014
    Puławy
    24-100
    Unhappy jak zlicować płytkę z lustrem róznica 6mm
    mam problem jak zlicować płytkę z lustrem róznica 6mm
    czy robic to klejem do płytek? czy jak?
    prosze o radę_
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Sklejka 6mm pod spód
    Cytat Napisał kelvin Zobacz post
    prosze o radę_
    U mnie szklarze zrobili pasy ze szkła o odpowiedniej grubości. Do ściany klejone pasy szkła, a do nich klejone lustro. Długość lustra ponad 2 m, wysokość około 1m, wszystko na razie ok.
    kelvin
    Dec 2014
    Puławy
    24-100
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    moi glazurnicy podpowiadali mi podobnie
    zamiast szyby chcieli dać ścinki lustra
    _
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Amelia 2
    Jun 2008
    3.692
    245
    u mnie też było ok przez 5 lat i 11 miesięcy lustro wklejone specjalnym klejem do luster, obfugowane.
    4 stycznia br. pękło na ukos od prawego górnego rogu do dolnego lewego na szczęście płytki są ok.
    mieszkam na gruncie gliniastym, po deszczach nagle przyszły nasto-stopniowe mrozy i ruchy gruntu zrobiły swoje
    nigdy więcej wklejanego lustra!
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Dlatego jeszcze raz powtórzę: sklejka. Przejmie na siebie wszelkie problemy z murem, lustro będzie bezpieczne.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał Amelia 2 Zobacz post
    Jeśli było zafugowane zwykłą fuga a nie silikonem to może i możliwe chociaż trudno mi w to uwierzyć bo raz mi się zdarzyło wykuwac takie lustro i ciężko było rozbić młotkiem 2kg.
    Jun 2008
    3.692
    245
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
Nazwa:	DSC05628.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    myślę że mojego nie będzie trudno wykuć bo na środku jest lekko wybrzuszone...
    w sumie to dobrze się stało, bo nigdy mi się nie podobało teraz będzie stylowe w drewnianej ramie
    Sklejka powiadasz Jarku. Ok. A jak tą sklejkę mocowałeś do ściany? Klej? Kołki? Klej+kołki? Jeśli klej to jaki? No i czym kleiłeś samo lustro do sklejki? Klej do luster, który zakupiłem (Den Braven) nie wyszczególnia podłoża drewnianego, jako takiego do którego można by przykleić lustro. Tylko beton, gips, płyta g/k, szkło, kamień.
