Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Rodmano
    Sep 2012
    Trójmiasto
    323
    Domyślnie Rekuperacja w spiżarni-czy robić ?
    Robią u mnie w tej chwili system wentylacji mechanicznej,zastanawiam się czy robić wyciąg(wywiew) w pomieszczeniu spiżarni,które jest przy kuchni na parterze ?
    Jakie macie przemyślenia na ten temat ?
    Czekam na rady.
    Jeśli spiżarnia ma służyć jako spiżarnia to tylko wentylacja naturalna, a pomieszczenie termicznie i szczelnie oddzielone od części ogrzewanej, podłoga nieocieplona.
    Jak zrobisz wyciąg to musisz zrobić otwory w drzwiach i temperatura w spiżarni będzie bliska 20stopni. A to chyba za ciepło. Jeśli zrobisz wyciąg i nawiew to będzie ciut niższa temperatura ale wciąż za wysoka jak na spiżarnię. Jeśli zrobisz tylko nawiew to "zapachy" zostaną wypchnięte do kuchni czyli lipa.
    Takie moje przemyślenia bo spiżarni nie mam.
    lesz
    Jan 2010
    poznan
    363
    no w sumie sam nie wiem mialem z tym problem i ostatecznie jest puszczony 1 kanal na skrzynkach mam zostawione miejsca, wiec moge pozniej wybrac czy to bedzie wywiew czy nawiew (teoretycznie nawet da sie puscic 2 nitke i zrobic to i to). sprawdze pewnie jesienia i zima co jest lepsze
    gdzies juz byla o tym rozmowa, ale nie pamietam w ktorym watku, z tego co gdzies tam dzwoni:
    minusy tylko wyciagu - zaciaganie wilg. i cieplego pow. z kuchni, np. po gotowaniu
    minusy braku went. - zaduch
    najmniej problematyczne (najmniej negatywnych komentarzy) bylo nawiewanie, albo naw+wyc ustawione na minimum anemostatami.
    pytanie dobre, z checia poslucham wiecej opinii
    Nie mam polskich znakow, przepraszam, ale pisze bez ogonkow
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
    Spiżarnia jest pomieszczeniem czystym i suchym. robi się tam nawiew . Przy wywiewie wszystko by zgniło. Co do wentylacji naturalnej... wyklucza się łączenie takiej z mechaniczną.
    wyklucz jeszcze garaz,
    Rodmano
    Sep 2012
    Trójmiasto
    323
    U mnie spiżarnia jest osobnym pomieszczeniem,oddzielonym drzwiami od kuchni. Dlaczego więc nie mogę robić tam wentylacji za pomocą okna czy kanałów ?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Rodmano Zobacz post
    A to czemu? Nawiew - warto zrobić.
    ze spiżarni to chyba wywiew
    Rodmano
    Sep 2012
    Trójmiasto
    323
    Cytat Napisał syberia Zobacz post
    No własnie... ile użytkowników,tyle opinii. Jedni,że nawiew,inni,że wywiew... Chyba po prostu będę sobie okno otwierał jak będzie potrzeba.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    to zrób nawiew i wywiew i będzie OK
    co bedziesz chciał to zakręcisz i wszyscy, łącznie z tymi na forum, będą zadowoleni
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Robi się tylko nawiew . Nawet jak drzwi są szczelne. Chodzi o to, że spiżarnia nie musi być wentylowana ciągle, nie ma tam ludzi. Ważne jest ,by było sucho, by wilgotne powietrze z kuchni + zapachy nie przechodziło przez chłodniejszą spiżarnię.
    Gdy będzie tam nawiew, to zapewni on lekkie nadciśnienie i wentylację gdy otworzymy drzwi.
    Wywiewy robi się z pomieszczeń mokrych i "brudnych" spiżarka do takich nie należy. Przy wywiewie wszystko by gniło.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Robi się nawiew by zapach z przechowywanej tam marchewki, ziemniaków czy cebuli mógł rozejść się po całym domu. Tworzy on, tak pożądaną przez wszystkich sielską atmosferę. Brzęczkowski wie co pisze. (ewentualnie pisze co wie, a, że wie niewiele to...).
    Andrzej Friszke:
    Witam.Podciągam temat sprzed 3 lat Jestem w trakcie budowy domu:dom w idaredach (A).Planuję rekuperację.W garażu będzie grawitacyjna i właśnie mam dylemat ze spiżarką.Komin wentylacyjny,który zostawiamy dla garażu i wyrzutni znajduje się w spiżarce.Czy zrobić grawitacyjną w tej spiżarni czy reku?
    21.466
    147
    Cytat Napisał mindi Zobacz post
    A jak zamierzasz doprowadzić powietrze, żeby zastąpić to wyssane ze spiżarki świeżym? Pomieszczenia z wentylacją mechaniczną muszą być szczelnie oddzielone od tych z grawitacyjną. Zrobisz dziurę w ścianie?
    Nie widzę żadnego argumentu za wentylacją grawitacyjną w ogrzewanym pomieszczeniu (poza sytuacjami, gdy przepisy wymuszają).
    Przy zastosowaniu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem należy zadbać o odpowiednią szczelność przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. W przypadku wydzielenia oddzielnej strefy jak spiżarnia lub inne pomieszczenie, w którym nie będzie wentylacji mechanicznej, należy się liczyć z niekontrolowanym przepływem powietrza przez nieszczelności pomiędzy drzwiami lub poprzez wchodzenie i wychodzenie z pomieszczenia. Do takiego pomieszczenia należy również zastosować oddzielny układ wentylacji grawitacyjnej w postaci kanału wentylacyjnego. Lepiej do spiżarni podłączyć również wentylację mechaniczną o minimalnym strumieniu nawiewnym.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    Jaki wplyw ma szczelnosc budynku na prace wentylacji mechanicznej. Jakie sa minusy? Czy jest to szkodliwe, niebezpieczne?
    Sep 2007
    6.243
    26
    spiżarnia nawiew powietrza. Brzęczkowski ma akurat tutaj ma rację. A że ma ją rzadko więc cieszmy się chwilą.
    Nasz Dziennik
    Wieść niesie że niektórych tak ponosi że w spiżarenkach GWC urządzają!! Tym sposobem mają tam temperaturę gruntu, kosztem zasilania wentylatora. Taka ziemianka w chałupie
    Szczelność bryły budynku ma bardzo istotny wpływ na pracę rekuperatora. Nieszczelność występuje zazwyczaj w miejscach połączeń pomiędzy konstrukcją budynku, a stolarką okienną, drzwiami lub na poddaszu. Napływające powietrze zewnętrzne w sposób niekontrolowany zakłóca pracę rekuperatora oraz obniża sprawność odzysku ciepła. Dodatkowo uzyskujemy nieustalony przepływ powietrza dostarczanego, jeżeli duża część powietrza będzie przepływać przez budynek przez nieszczelności w sposób zupełnie niekontrolowany.
    Pozdrawiam,
