Jeśli sprawa okien i ścian wydzielających kuchnie i spiżarnię jest jeszcze otwarta to można zrobić tak:
Kuchnia ma 190cm szerokości(do frontów wysokiej zabudowy) i w niej jest okno 150cm odsunięte o 40cm od sciany na której będą wisiały szafki i okap. Okno w spiżarni 60cm, w odległości 40cm od okna w kuchni, a między nimi wnęka na płytką(ok.30cm) szafkę dostepną od strony kuchni.Obok tej szafki zlicowane z nią drzwi łamane do spiżarni(ok.100cm) a dalej lodówka(90x75cm) w głębszej wnęce i dwa słupki w płytszej(120x60cm).Przestrzeń za wysoką zabudową podzielona na spiżarnię o powierzchni ok.3m
2(kubatura wyjdzie powyżej 6,5m
3 - jeśli chcesz tam umieścić piecyk) i schowek na niekuchenne graty dostępny od strony holu/salonu. Wszystkie ścianki cienkie na 6cm - planowane chyba były 12cm więc przyjęłam, że cała część przeznaczona na kuchnie i spiżarnię ma 366x380cm. Wnęka na lodówkę na rysunku jest "na styk" ale pewnie trzeba by zostawic jakis luz po bokach lodówki - zależy od producenta i konkretnego modelu sprzętu - więc jeden słupek może być węższy niż 60cm, np.cargo 30-40cm a w razie potrzeby też węższe drzwi do spiżarni(90-80cm). Od strony jadalni raczej wąski murek z półką zamiast barku-półwyspu.
