Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    przemek739
    May 2014
    Domyślnie siłownia na poddaszu(stary drewniany strop)
    witam, chciałbym zrobić taką domową siłownię na strychu . Jednak mam stary drewniany strop i na nich przybite deski które się uginają.Rozstaw belek prawdopodobnie wynosi 1m. Myślałem nad położeniem płyty osb 22mm ale się boję bo zamierzam wstawić tam ławeczkę o łącznej wadze 250 kg.Jak myślicie o tym pomyśle ?Płyty wytrzymają taki ciężar ?
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    spokojnie wytrzyma a jak się boisz to weź płytę mfp która ma większą wytrzymałość ale naciska na płytę nie będzie aż tak straszny .
    poza tym ławeczka jest spora wiec gdzieś pewnie jakaś część zahaczy krokwie .
    p.s. co za ławeczka ma 250kg ? chyba że mówisz o jakimś atlasie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    Wytrzymalość na co ma większą płyta mfp od osb ?
    Witam. Struktura płyty MFP sprawia, że lepiej radzi sobie z obciążeniami poprzecznymi i wzdłużnymi. Wynika to z tego,że wióry w płycie OSB są ułożone w jednym kierunku - w warstwach zewnętrznych równolegle do długości płyty. Dzięki temu płyta OSB jest bardziej wytrzymała wzdłuż swojej dłuższej osi.
    W płycie MFP wióry są ułożone w różnych kierunkach w całym przekroju płyty, co sprawia, że jej wytrzymałość na zginanie jest jednakowa wzdłuż obu osi.
    Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej można o tym poczytać na stronie producenta MFP
    250 to chyba z osobą która na niej ćwiczy
    przemek739
    May 2014
    tak, tak ławeczkę liczę z osobą ćwiczącą . Tylko o tej porze na strychu jest dosłownie piekło , a zimą zimno. coś marnie widzę ten pomysł
    Ostatnio edytowane przez przemek739 ; 25-05-2014 o 09:49
    aneta_doa
    Apr 2014
    Wrocław
    50-001
    31
    Siłownia na poddaszu to trochę ryzykowne. Latem może być nieznośnie gorąco
