Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Domyślnie Ściany działowe - materiał. z czego budować
    Witam i prosze o podpowiedzi zwiazane z materialem na sciany dzialowe na poddaszu użytkowym, w projekcie przewidziane jest plyta GK jednak nie dokonca jestem przekonany do tego typu scian i dlatego prosze o wskazowki kiedy lepiej wykonac sciane murowana a kiedy z plyty, dodam ze strop bedzie typu teriva ?
    Ja w projekcie też mam KG i strop lany 18cm o dość sporej rozpiętości, ale ścianki będę robił z pustaka betonu komórkowego 12 cm
    Witam. Ja miałbym pytanie z czego jest najlepiej i najtaniej zrobić ściane działową? Czy to na parterze czy na poddaszu? I jeszcze czy ściana działowa na parterze jest stawiana na chudziaku? Czy może jakis mały fundamencik jest robiony?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar swierczek
    Mar 2013
    Oława
    55-201
    103
    Zależy jakie parametry takiej ścianki chciałbyś osiągnąć. Mi zależało na dobrej izolacji akustycznej, więc beton i płyty GK odpadły w przedbiegach Wybrałem pustaki Porotherm, bo z tego materiału mam też ściany nośne i tak było najłatwiej (nie trzeba potem ciąć pustaków w pionie, bo mają one taki sam wymiar). Ściany działowe na parterze mogą oczywiście stać na chudziaku, ale według sztuki budowania powinno się zazbroić prętami stalowymi miejsce gdzie będą stawiane pustaki. O wytrzymałości chudziaka decyduje jakość zagęszczenia i ubicia podłoża - jeśli wiesz jak to było u Ciebie robione i masz pewność że jest dobrze - bez obaw Niektórzy stawiają pustaki Porotherm bez zbrojenia i też jest OK. Oczywiście najlepiej jednak jakby się wypowiedział projektant domu, bo tylko on wie jakie chudziak będzie mieć możliwości nośne.
    Kal_b_E
    01-461
    239
    Cytat Napisał Wolski Zobacz post
    Najtaniej wyjdzie płyta k-g, najporządniej - pustaki ceramiczne (najlepiej chyba Porotherm 11,5), w środku (i chyba optymalnie) będzie beton komórkowy
