Naczynie przeponowe
Witam..
mam pytanie..
mam bojler 200l stojący z grzałką do cwu.. kospel sw200.
z racji umiejscowienia bojlera i odplywu niewygodnie cokolwiek montować na wejściu wody do bojlera..
teraz w instalacj jest tak że przy wodomierzu jest zawor antyskażeniowy, raduktor ciśnienia ustawiony na 3bary, manometr itp. dalej rura z zimną wodą leci na piętro gdzie stoi bojler, tam założony jest zawór zwrotny (żeby jakby nie było wody w sieci to żeby nie cofnęło gorącej wody z bojlera na dół na krany z zimną) i zawór odcinający na wejściu do bojlera.. na wyjściu gorącej wody u góry jest zawór, potem trójnik i na nim zawór bezpieczeństwa 6 bar, dalej na zawór mieszający (żeby za gorąca woda nie poszła na sieć) i dalej do kranów.. zawór bezpieczeństwa niestety padł i puszcza ciurkiem wodę i mam zamiar go wymienić.. no i przy okazji mam zamiar podpiąć naczynie przeponowe.. i tu pytanie - cay jak wymienię trójnik na czwórnik i do dodatkowego króćca wepnę naczynie przeponowe to będzie ok? na dolocie zimnej nie bardzo mam jak ale skoro mam zawór zwrotny to woda i tak rozszerzać się będzie "do góry" więc naczynie przeponowe i tak będzie przejmować nadmiar wody, a jak byłoby i tak za dużo ciśnieńia to wtedy zawór bezpieczeństwa puści nadmiar.. dobrze kombinuję? czy jest jakiś powód którego nie wziąłem pod uwagę żeby dać to na wejściu?
edit: tu : http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5142347
kolega pisze na temat naczyń:
"Ciśnienie zawsze można zmienić. Kolor oznacza coś innego.
Czerwone - do wysokiej temperatury, membrana nie może mieć kontaktu wodą do picia. czyli do instalacji CO.
Białe - do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia, odporne na wysoką temperaturę. Czyli do zastosowania w instalacji cwu po stronie ciepłej. Np. w pionach do eliminacji uderzeń hydraulicznych.
Niebieskie - do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia, jednak tylko do pracy z niską temperaturą. Optymalne do kompensacji temperaturowej ciśnienia zasobnika"
czyli wynikałoby że białe (a takie właśnie mam) będzie ok?
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 22-06-2014 o 23:11
