Strona 2 z 15
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 296
    Czy ktoś posiada żaluzje fasadowe i powie czy to w ogóle jest przydatne?
    przydatne do czego ? Gotowania ? pływania ?
    Przepraszam że tak pisze ale zadajesz dziwne pytanie jakbyś sam nie mógł na nie odpowiedzieć i ocenić czy potrzebujesz czy nie
    Żaluzja to żaluzja, czy od wewnątrz czy od zewnątrz. Ma za zadanie ograniczyć ilość światła wpadającego do wnętrza, dzięki konstrukcji masz możliwość w pewnym zakresie regulować jego ilość oświetlającą wnętrza aż do prawie całkowitego zaciemnienia bądź przy zastosowaniu prowadnic bocznych - do całkowitego zaciemnienia
    Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć
    Jest to alternatywa dla markiz, rolet w mej ocenie przydatna tam gdzie słońce saunę z wnętrza nam robi
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Tuznajdziesz.pl
    May 2014
    04-187
    64
    Może poczytaj jeszcze tutaj - warto rozważyć za i przeciw.
    Bardzo fajna była i ładne żaluje. Mamy duże przeszklenia i myślimy o ochronie przed słońcem. Roleta to dla mnie "za dużo" a żaluzje byłyby idealne. W najbliższych dniach idę po wycenę. Zobaczymy jak to wyjdzie.
    Czy możesz polecić producentów?
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    nie jest tak ze żaluzja jest mniej trwała od rolet.
    żaluzja nie będzie tez żadną barierą termiczna.
    zadaniem żaluzji jest przysłonięcie światła
    tylko żaluzja ma też urok wizualny (no chyba że się komuś nie podoba)
    4 tys różnicy na jednej żaluzji ? coś strasznie dużo Załącznik 269064
    Gagarita
    Mar 2015
    Lipnica Górna
    w żaluzjach możesz wybrać różne lamele (kształt) jeden zaciemniają całkowicie inne mniej.
    są też różne rodzaje prowadzeń a największa rozbieżność będzie przy różnych silnikach (ale tak samo jest przy roletach)
    fotka taka wyszła
    poszukam innej to później tu wrzucę
    Zainteresował mnie wygląd innych elewacji tego budynku. Proszę o wrzucenie zdjęć.
    Jednym z największych producentów Żaluzji a Polsce jest firma Selt .
    W małopolsce można się spotkać tylko i wyłącznie z żaluzjami ich produkcji .
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Jest jeszcze Anwis. Jakość i rozwiązania podobne.
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
    Ja właśnie odwiedziłam firmę "Orlita". Czekam na wycenę.
    rusztowania
    Dec 2011
    Królestwo Cieszyńskie
    43-523
    17
    Również nie byłem zwolennikiem tych żaluzji, ale teraz już wszystko rozumiem
    reklama na forum jest płatna
    Trudniejsze zagadnienie. Czy ktoś ma okno narożne z ruchomym słupkiem i żaluzje fasadowe? Jak zostało to technicznie rozwiązane?
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał miss_piggy Zobacz post
    A jakie to ma znaczenie, czy okno jest ze stałym, czy ruchomym słupkiem? Żaluzja fasadowa jest elementem zewnętrznym niezwiązanym z konstrukcją okiennego słupka. Czy można ją zainstalować na narożu budynku? Raczej bez problemu.
    PRO QUALITY
  11. #31
    No a do czego zostanie zamocowana z jednej strony żaluzja? Przecież żaluzje/rolety montuje się do ościeżnicy okna. Okno na wymiary 200x235 i drugie tyle samo.
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
  12. #32
    widać, że ktoś z kim rozmawiałaś na temat żaluzji nie ma zielonego pojęcia w temacie
    Dla żaluzji fasadowych szerokość 2 metry to żaden problem, szerokość 4 metry także. Wysokość też nie jest żadnym ograniczeniem w Twoim wypadku.Prowadnice faktycznie mogą być mocowane do ościeżnic ale nie muszą. Możesz wybrać żaluzję bez prowadnic tylko na linkach wtedy masz mocowanie tylko góra-dół, Możesz zamocować prowadnice do ściany, można wiele
    Słupek ruchomy nie jest żądnym ograniczeniem, tu tylko ograniczeniem jest maksymalna szerokość żaluzji a ona w zależności od systemu jest od 3,5 m do 6 m
    Co innego rolety zewnętrzne gdzie 2 metry to nie kłopot ale 4 to już jest niewykonalne w jednym pancerzu chyba że wybierzesz roletę do drzwi garażowych ale wysokość pancerza o ile dobrze pamiętam wynosi 11 cm i koszt jest dużo dużo większy
  13. #33
    T12345T a możesz podać mi producenta, który robi takie żaluzje?
  14. #34
    Na końcu tego okna masz masz też ościeżnicę. Niezależnie od tego czy okno jest ze słupkiem czy bez.
    A do tego wymiaru wystarczy dopasować odpowiednią żaluzję.
  15. #35
    A choćby Anwis Włocławek, Selt z Opola i zapewne znajdziesz i innych producentów (nie mylić ze sprzedawcami bo ich jest o wiele wiele więcej) bo to co napisałaś o wymiarach, nawet jeśli masz szerokość 4 metry nie jest żadnym ograniczeniem
  16. #36
    U mnie byli sprzedawcy, którzy sprzedają żaluzje selt i mi powiedzieli, że muszę mieć stały słupek albo zgodzić się na "sznurki" na których będą te żaluzje zwisać. Rozumiem, że uważasz, że mogę mieć ruchomy słupek narożny i żaluzje bez linek w tym miejscu?
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
  17. #37
    Żebyśmy się dobrze zrozumieli chodzi mi o takie okno. To nie jest moje bo nie mam jeszcze zamontowanego, posłużyłam się zdjęciem znalezionym w sieci. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ruchomy słupek.jpg
Rozmiar:	79,9 KB
    Natomiast w sieci znalazłam taką żaluzję. Wygląda jakby nie miała żadnej listewki między dwoma żaluzjami. No ale czy wtedy taka żaluzja przy wietrze nie ulega wycięciu, zerwaniu itp.?
Nazwa:	domuslumina.It_.jpg
Rozmiar:	64,1 KB
    Ostatnio edytowane przez miss_piggy ; 23-03-2015 o 15:30
  18. #38
    Ta żaluzja na drugim zdjęciu ma "listwę" prowadzącą.
    Ale ze zdjęcia pierwszego rozumiem, że będziesz miała HSa narożnego z aluminium bez słupka narożnego.
  19. #39
    Tak, rozumiem, że to się nazywa słupek ruchomy.
  20. #40
    jak domniemywam będzie to hs rozsuwany z narożnika, że po jego otwarciu będzie wyglądać jak na zdjęciu z montażu
    Masz dwa rozwiązania, oba które burzą koncepcję swobodnego wyjścia w miejscu gdzie jest narożnik
    Albo linki albo prowadnice - wbrew pozorom na zdjęciu jakie ukazałaś widać tam właśnie prowadnice
    Jacyć niedouczeni sprzedawcy Ciebie nawiedzili
Strona 2 z 15
