Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak pozbyć się żywicy wyciekającej z drewnianej balustrady?
    Witam.
    Nie wiem czy to odpowiedni dział ale dot. drewna więc być może. W innym przypadku proszę o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu, którego ja znaleźć nie mogłam.
    W zeszłym roku zrobiliśmy drewnianą balustradę na balkon. Została ona pomalowana farbą i już po jakimś czasie zaczęła z desek wyciekać żywica. Nic z tym nie zrobiliśmy bo nie wiedzieliśmy co. I tak sobie to przezimowało aż do teraz. Sytuacja się nie zmieniła a zamierzamy pomalować balustradę raz jeszcze ponieważ drewno blaknie.
    Jaka jest przyczyna wypływania tej żywicy i jak się jej pozbyć? Drewno to najprawdopodobniej sosna.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia balustrady.
Nazwa:	zd4.jpg
Rozmiar:	51,1 KB
Nazwa:	zd3.jpg
Rozmiar:	60,6 KB
Nazwa:	zd2.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
Nazwa:	zd1.jpg
Rozmiar:	52,9 KB
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Witam. Problemem jest żywiczna deska sosnowa. Będzie z niej długo, długo wydostawać się żywica i jedynym sposobem jest wymiana balustrady.
    Często używamy sosny żywicznej np na opaski na zewnątrz domu wokół okien, na okiennice, wróblówki i inne wykończenia. Jest to sosna żywiczna, sama zaś żywica odciągana. Jednak mimo to zdarza się, że żywica wydostaje się. Niektórym inwestorom się takie " pocenie" drewna podoba wszak jest to nturalne ale niektórym nie i jeżeli chodzi o balustradę, której byc może się dotyka czy opiera to tylko wymiana.wchodzi w grę. Podobnie jest ze świerkiem czy modrzewiem, które to gatunki mają w sobie kubeczki z żywicą i jak się na takowy trafi, też będzie problem. Należy odpowiednio dobrać materiał.
    Pzdr
    Tu była reklama...
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Znajomy rodziny poradził nam abyśmy w chłodne dni zeskrobywali tę żywicę zeschniętą i po prostu za jakiś czas ponownie pomalowali balustradę. Zastanawia mnie też fakt, ile czasu taka żywica będzie wypływać z drewna?
    jarek whisky
    Aug 2013
    Rzeszów
    35-505
    47
    Tak jak Daniel SiS napisal to sie nadaje tylko do wymiany ... sosna zywiczna jest dobra na rozpalke a nie na balustrade ... ( mllaem "przyjenosc" miec z tym do czynienia naszczescie na ogrodzeniu jakies 5 lat temu i dalej wylazi ) reklamacja do dostawcy jesli masz jakas umowe ...
    Widac ze zdjec ze dostawca nawet nie heblował desek ... bo to masakra ... wszystko sie zakleja
    Ostatnio edytowane przez jarek whisky ; 16-07-2014 o 17:47
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Co jeden to lepszy post.
    Kubki to ma się smakowe . Ze świecą szukać ich w drewnie . W drewnie większości rodzimych gatunków iglastych występują pęcherze żywiczne.
    Deski były "heblowane" . Widać charakterystyczne fale spowodowane obróbką na strugarce .
    Bez problemu można usunąć żywice z desek oraz zabezpieczyć je przed ponownym wyciekiem żywicy. Tylko po co i za ile ?
    30 razy taniej jest zamówić nowe elementy z olchy i pomalować je np. Drewnochronem. Spokój na lata.
    A przy okazji, żywica z drewna sosny potrafi bez zabiegów usuwania i izolowania pojawiać się na powierzchni drewna od lat użytkowanego . Przykładem mogą być dzisiaj oglądane przeze mnie frontowe drzwi sosnowe , wykonane i zamontowane jeszcze przed 39 rokiem.
    Ostatnio edytowane przez subfosylny ; 18-07-2014 o 17:42
    Tu była reklama....
