Strona 10 z 20
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 396
  1. #181
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Żywiczna - masz na myśli farbę elewacyjną?
    Mam znajomego, który robi posadzki z żywicy. Od niego się dowiedziałem, że jest też żywica która się nadaje do aplikacji na zewnątrz. O szczegóły muszę dopiero podpytać...
  2. #182
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Dzisiaj na budowie hydraulik kół przepusty na rury kanalizacyjne. Zdjęcia jutro.
  3. #183
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał marcin_lech Zobacz post
    Mam nadzieję, że jest odporna na promienie UV?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #184
    Sep 2007
    6.268
    26
    Chodzi o odpornośc na UV. Epoksydy nie są odporne (żołkną) choć to się zmienia też zmienia - pojawiły sie układy epoksydowe bardziej odporne. Dlatego pisałem o poliuretanach które UV się nie boją.
    Temat i tak wymagałby przetestowania - nikt takich rzeczy dotychczas nie robił. Na pewno nie za dobrym pomysłem jest zrobienie tego tak jak proponują "piankarze" czyli pomalowanie farbą dachową.
    Nasz Dziennik
  5. #185
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Kanalizacja:
Nazwa:	13383518_10208652137754477_706371584_o.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
    Kopuła w porannym słońcu:
Nazwa:	13397013_10208652138354492_295125618_o.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
  6. #186
    Pusia&Kssawery
    Jun 2011
    5.018
Rozmiar:	89,5 KB
    A na górce z aparatem to Ty
  7. #187
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Nie da się ukryć
  8. #188
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Od dwóch dni walczymy z PURem. W sobotę zalewamy. Zdjęcia i opis będą trochę później.
  9. #189
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Kto nie przeżył walki z purem ten nie zrozumie
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  10. #190
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Przygotowania do zasypana części mieszkalnej proszkiem pur były bardzo pracowite. Część piasku musiała być usunięta. Samo zasypywanie odbywało się metodą Pigeona - warstwa proszku była rozsypana, na to szły deski i zagęszczarką było to ubijane. I tak kilka razy. Ostateczny rezultat był zadowalający - można było po tym normalnie chodzić. Niestety w piątek zerwał się bardzo silny wiatr i mało brakło aby ekipa przerwała prace. Na szczęście udało się przykryć część okrągłą folią i dzięki temu proszku nie wywiało.
Nazwa:	13453306_10208722006941163_698943695_o.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
Nazwa:	13446354_10208722008341198_1906243672_o.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
Nazwa:	13499553_10208734760820002_1455387759_o.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
  11. #191
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Samo zalewanie było bezproblemowe, chociaż brakło betonu na łazienkę. Za bardzo optymistycznie obliczyłem zapotrzebowanie Chciałoby się powiedzieć, że koszmar z PURem już za nami, ale jeszcze trochę go zostało na pomieszczenie gospodarcze i ewentualnie garaż.
Nazwa:	13493207_10208734761260013_1023941643_o.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Nazwa:	13452968_10208734761180011_476980881_o.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
Nazwa:	13461259_10208734760940005_1681691087_o.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
  12. #192
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Beton schnie:
Nazwa:	13474199_10208736764590095_12746121_n.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Ekipa wraca za około 3 tygodnie.
    Ostatnio edytowane przez marcin_lech ; 19-06-2016 o 15:23
  13. #193
    Jan 2002
    9.544
    Wygląda świetnie. Ostatnio obgadywaliśmy Cie z Erykiem
  14. #194
    Jan 2002
    9.544
    myśleliście już o sposobie przykrycia kopuły na zimę? Czy zostawiacie bez niczego? Bo bez przykrycia w środku będziecie mieć basen.
  15. #195
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Patrząc na kopułę Autorusa, proponowałbym wyrównanie pianki, zrobienie laminatu z maty szklanej i epoksydu, pomalowanie farbą nawierzchniową poliuretanową. Opcja nie tania ale chyba na wieki.
    Laminat z maty szklanej i żywicy może nie zdać egzaminu bo to będzie duża, twarda a raczej sztywna skorupa która będzie pracować. Ale jest inny produkt. Poliuretan natryskowy pod nazwą Line-X. Wytrzymały mechanicznie, gładki, barwiony w masie na dowolny kolor i odporny chemicznie a dodatkowo bardzo elastyczne. Znam to ze "szłyszenia" od mojego pracownika - Darka. Pracował przy tym - sikał tym "lajniksem" m.in. samochody Toyota Hilux (skrzynie ładunkowe) i ma nawet certyfikat. Miałem w ręce próbki - robi wrażenie! ...ale tanie to nie jest! I jest to niestety paroszczelne.
    Na filmiku podobno jest Anglik który prowadził szkolenia i certyfikował Darka.
    https://youtu.be/S14awn-gOSk
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  16. #196
    Sep 2007
    6.268
    26
    Gadałem ostatnio z moim technologiem od epoksydów i wszytko fajnie tylko że nie na pianę. Epoksydy mają jedną zasadniczą wadę: skurcze. Dopóki leżą na betonie , blasze lub innym mocnym podłożu to problemu nie ma . Z piany "wstaną" jak będą chciały. Razem z pianą zresztą.
    Także ja wycofują moją poradę odnośnie epoksydów. Sprawdzonych technologii brak. Pozostają tylko eksperymenty. Drogie bo na "żywym organiźmie"
    Chyba że mała buda dla psa w formie iglo ocieplona pianą. Taki poligon dla powłok.
    Ostatnio edytowane przez coulignon ; 24-07-2016 o 14:29
    Nasz Dziennik
  17. #197
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Zabezpieczyć kopułę jakoś muszę - myślałem nad zrobieniem prostej konstrukcji/szkieletu z pociętych desek po budowie, na to folia budowlana albo plandeka i tynk taki jak w Tarczynie. Roboty będzie trochę ale z uwagi na bardzo silne wiatry w rejonie innego sposobu nie widzę. Przy okazji będzie możliwość przetestowania kilku rodzajów farb.
    Ekipa powinna wzowić prace za kilka dni po niespodziewanej dłuższej przerwie.
    Ostatnio edytowane przez marcin_lech ; 25-07-2016 o 19:34
  18. #198
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Wczoraj zdarzyło się coś niespodziewanego - pożar na działce. Na sąsiednim polu właściciel lub dzierżawca postanowił wypalić ściernisko. Wiatr był w kierunku działki więc ogień się szybko rozniósł. Jakimś cudem ogień został ugaszony. Po śladach na działce domyślam się tylko jak to wyglądało. Na zdjęciach uszkodzone rośliny:
Nazwa:	13940230_10209123842146792_1025452088_o.jpg
Rozmiar:	105,1 KB
Nazwa:	13931548_10209123841906786_1858993033_o.jpg
Rozmiar:	104,5 KB
Nazwa:	13632767_10209123841746782_1221704949_o.jpg
Rozmiar:	104,9 KB
    Z przyjemniejszych wieści - ekipa potwierdziła kontynuację prac pod koniec przyszłego tygodnia. Również jutro będę miał spotkanie z ekipą od dachu.
  19. #199
    Jan 2002
    9.544
    Za wypalanie są dusze kary, i słusznie. Trzymam kciuki żeby budowa szła
  20. #200
    marcin_lech
    Jan 2014
    Rzeszow
    255
    Ekipa zaczyna jutro dalsze prace
Strona 10 z 20
