Strona 262 z 267
Pokaż wyniki od 5.221 do 5.240 z 5324
  1. #5221
    Pewnie masz blokowanie reklam. Po pierwszym kliknięciu wyskakuje reklama. Na telefonie i kompie w pracy nie muszę klikać dwa razy.
    No jasne że mam. Nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach bez adblocka, szczególnie na tym forum.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Bo od mojego zgłoszenia problemu minął dopiero miesiąc...
    To wiele tłumaczy...
  2. #5222
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Żeby nikt im nie zarzucił, że nic nie robią, to właśnie ten sam problem zaczął występować na wersji mobilnej.
  3. #5223
    No...to się chyba nazywa standaryzacja. Wszędzie działa tak samo
  4. #5224
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Dziękujemy za zgłoszenie, ...
    Witam.
    Redakcjo Droga – czy była by tak możliwość by za pomocą poczty wewnętrznej można było zdjęcia przesyłać – nie będę tu nawiązywać do tego, że na FM-ie się już dawno temu skończyło, że można było zdjęcia kilku MB-towe wklejać ale coś takiego jak przesyłanie choć takich kruszynek jak teraz - pocztą wewnętrzną było by możliwe, to by było słuszne, zasadna i uzasadnione – o InfoOgrzewanie też przy okazji tego nie wspominam.
    Za odpowiedź oraz rychłe i bez zbędnej zwłoki rozpatrzenia powyższego wdzięczny będę, za co góry dziękuję.
    Pozdrawiam serdecznie @samsu.
  5. #5225
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Witamy,
    można dodać wklejając link, ale oczywiście chodzi o to, by dodać zdjęcie z komputera. Dziękujemy za zgłoszenie.
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
  6. #5226
    Witamy,
    Zabawnie wyglądają te "dzienniki budowy" w których zdjęcia dodawane były poprzez wklejanie linków, jak linki przestają działać.
  7. #5227
    24.321
    Dlaczego nie widać treści tego posta i części cytatu:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8156256
    Jak się odpowiada z cytatem - to widać.
  8. #5228
    May 2001
    4.688
    Prosimy opisać problem. Czy powtarza się?
  9. #5229
    Mam pytanie do administratora:
    chciałem sobie zmienić adres mailowy. poprzedni już nie istnieje. dlaczego skrypt żąda ode mnie bym jednocześnie zmienił hasło?
    przy próbie wpisania nowego maila i wpisaniu aktualnego hasła dostaję taki oto komunikat:
    Hasło powinno składać się od 8 do 20 znaków, w tym jednej cyfry oraz jednego znaku specjalnego (np: !@#$%^&*).
    Stiebel HPA 8kW
  10. #5230
    May 2001
    4.688
    To jest jakiś błąd systemu, utrudnienie. Prosimy o adres email w prywatnej wiadomości - zmienimy
  11. #5231
    24.321
    Wystarczy kliknąć na linka i próbować na niego odpowiedzieć z cytatem. Przy odpowiadaniu pojawia się treść której przy samym czytaniu nie widać.
  12. #5232
    Sep 2014
    10.868
    Możliwe, że jest to problem cytowanego postu #13
    Oryginalny post ma chyba 24 znaki "?" a cytat chyba 16.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 13-10-2022 o 13:14
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  13. #5233
    W zakładce:
    ustawienia / moje usatwienia/ moje konto / zaawansowane usatwienia jest opcja "ukryj reputację" . Jeśli nie chcesz korzystać z reputacji, wyłącz tę opcję.
    Pomogłem? Podziękuj....
    a Ja bym się przyjrzał tematowi moderacji i odpowiedzialności właściciela forum za treść postów - zdarzają się wpisy delikatnie pisząc obraźliwie dla całych grup społecznych. Ze swej strony staram się zwracać autorom takich wpisów uwagę i zgłaszam je nawet do moderacji - do tej pory brak reakcji właściciela forum (bądź ja jej nie widzę). Obiecałem sobie, że jak znajdę chwile czasu zbiorę parę przykładów i po prostu zawiadomię właściwe organy o braku reakcji administratora forum o takich wpisach - nie widzę innej możliwości. Obowiązkiem prawnym właściciela forum/administratora jest dbać o te sprawy.
  14. #5234
    Szanowna redakcjo, dlaczego próba wstawienia zdjęcia kończy się komunikatem "Założenie grupy nie powiodło się ...".
  15. #5235
    May 2001
    4.688
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Czy może Pan nagrać czynności, jakie Pan wykonuje dodając zdjęcia?
  16. #5236
    Diagnoza postawiona, za duży rozmiar zdjęcia. Zmniejszyłem wagę i weszło. Dziękuję za zainteresowanie.
  17. #5237
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Czy ktoś z tzw administratorów tegoż forum klikał ostatnio w zakładkę "DZIENNIKI BUDOWY"? Jeśli nie to proszę to zrobić i wyrazić swoje refleksje. Jeśli tak to dlaczego nie zostały poczynione żadne kroki.
    Co tam jest za syf?? Czy temu ma służyć ten dział forum?? A może wAM się nie chce? Może nie macie czasu? A może macie po prostu już tak bardzo wywalone(delikatniejsza wersja tego co chciałem napisać?)? Czy wY się tylko potraficie zajmować usuwaniem postów i banowaniem?
  18. #5238
    50.149
    usuwaniem postów i banowaniem zajmują się raczej moderatorzy a nie Redakcja
  19. #5239
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Zwał jak zwał. Jakoś wcześniej nazewnictwo Ci nie przeszkadzało.
    Odpowiedź godna tzw rEDAKCJI czy mODERATORA - czego się mogło spodziewać???...
  20. #5240
    50.149
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Mój wpływ na działanie forum jest dokładnie taki sam jak twój. Żaden.
Strona 262 z 267
