Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie obniżenie napięcia do 24V do czujnika poziomu wody
    Witajcie,
    posiadam studnię, z której cyklicznie pompa wypompowuje medium (to akurat jest najmniej istotne)
    Chciałbym wiedzieć, gdy pompa ulegnie awarii i poziom podniesie ponad maksymalny poziom - posiadam czujnik poziomu zbudowany z nierdzewnej kulki unoszonej i zwierającej tym samym obwód. Z uwagi na fakt, że środowisko w studni jest b. wilgotne - rozsądnym byłoby obniżenie napięcia do bezpiecznego np do 24V. Myślałem, żeby w obwód sygnalizacji wpiąć buzer oraz lampkę sygnalizacyjną, pobór prądu będzie max.30-50mA. Sygnalizacja byłaby umieszczona w skrzynce sterującej w garażu...
    Jaki najlepiej transformator zastosować?
    Czy transformator pobiera jakiś prąd, gdy obwód na uzwojeniu wtórnym jest rozwarty.
    Gdy uzwojenie wtórne rozwarte (nieobciążone) - stan jałowy. Zobacz w katalog, niektórzy producenci podają wartość prądu w tym stanie.
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Cytat Napisał Łukasz80 Zobacz post
    Witajcie,
    Kulka zamyka lub otwiera obwód zasilania pompy bezpośrednio ?
    Można zrobić tak: Czujnik poziomu wody to zwykły styk NO. Poziom wody go zwiera. Uruchomiony zostaje np. aparat schodowy, który steruje cewką stycznika. Ten zaś uruchamia pompę. Aparat jest tu dla wydłużenia czasu pracy pompy, z regulacją w dodatku. Na wypadek awarii pompy można zastosować dodatkowy czujnik NO, który uruchomi buzzer, światło sygnalizacyjne lub co kolwiek zechcesz, np. SMS. Tak na pewno jest bezpieczniej niż zamykać obwód prądowy metalową kulką-pływakiem.
    Cytat Napisał kamil929 Zobacz post
    ...pompa pracuje niezależnie....
    Nie potrzebuje żadnych styczników, nie ingeruję w układ sterowania pompą. Chcę zrobić sygnalizacje wysokiego poziomu wody, który jest następstwem nie włączenia się pompy.
    Wczoraj poszperałem na allegro.
    Przystępne cenowo są transformatory dzwonkowe montowany na szynę DIN. Mogę taki zastosować? Toroidalny jest wg mnie za mocny, proszę o poradę...
    Ostatnio edytowane przez Łukasz80 ; 19-10-2014 o 07:51
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Wystarczy Ci do tego dowolny zasilacz, choćby niepotrzebna ładowarka od emerytowanej komórki (choć lepiej tu wybrać coś markowego, nie bazarowego chińczyka, ten może mieć spory prąd jałowy). Te na szynę DIN też spokojnie wystarczą.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    O.K. Zakładam, że wiesz, co robisz i to co robisz jest bezpieczne. Chcesz zrobić sygnalizację wysokiego poziomu wody i do tego się odniosę.
    Również poszperałem na Allegro i ....
    1) Czujnik poziomu cieczy (styk NO jak wspominałem)
    2) Przekaźnik bistabilny
    3) Zasilacz 12V 1A
    4) Sygnalizator optyczno-akustyczny jak do alarmów
    Ewentualne inne opcje to kwestia wyobraźni i funduszy.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A po co przekaźnik? Przecież sygnalizator ma niewielki pobór prądu, spokojnie można go bezpośrednio przez zestyk zasilać. Zresztą z postu Łukasza wyraźnie wynika, że wie, jak to zrobić, pytał jedynie o zasilacz.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    A bo niektórzy najprostszą rzecz chcą sobie utrudnić maxymalnie.
    Jakieś czujniki do wszystkiego w domu porobić nawet do skrzynki hi hi.
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    Można i bez przekaźnika. Staram się tylko separować obwody. Wielokrotnie mi się to opłaciło
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    @aiki - ....no!
    @kamil - niby racja, ale tu nie ma czego separować. Koszt separatora byłby przecież większy, niż chronionego elementu.
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Na pewno ? Chodzi mi o separację sygnalizatora około 60-110 zeta.
    Ciekawe czy zamiast przekaźnika szybki bezpiecznik topikowy 500mA zdałby egzamin ?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A jaki sygnalizator Ty proponujesz tam dać, że taki budżet przewidujesz? Bo buzzer plus lampka sygnalizacyjna o których pisze Łukasz przy odrobinie zachodu w równowartości niedrogiego piwa można zamknąć.
    Ale zostawmy to, bo zaczynamy bić pianę, sprawa jest już chyba jasna: jakikolwiek zasilacz, bezpośrednio do niego elementy sygnalizacyjne, jeśli prócz nich ma być coś więcej (np. ma to być podpięte do alarmu, bardzo wygodne rozwiązanie swoją drogą), separacja choćby przekaźnikiem jest wskazana. Bezpiecznik w linii? Moim zdaniem szkoda zachodu.
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Wszystko zależy od konsekwencji awarii pompy. Buzzer w cenie browaru to cichy alarm, łatwy do przeoczenia. Sygnalizator od alarmu słychać na setki metrów. Ocena i decyzja należy do autora.
    dzięki Panowie, za porady
    zbiornik ma pojemność 1000l, pompa załącza się przy napełnieniu 350l, czujnik zamontuję na poziomie 450l - czyli jest jeszcze 550l jako bufor. Mam wtedy jeszcze kilka dni na zauważenia/usłyszenia sygnalizacji. Sygnalizacja właśnie ma być relatywnie cicha, nie potrzebuję nawiązywać połączenia z NASA
    Reasumując:
    Założę małe trafo dzwonkowe na szynę DIN, mam kilka pól wolnych w skrzynce sterowniczej. Lampka 12mA plus buzer pulsacyjny 25-35mA, czujnik ma obciążalność 500mA przy 24V, więc bedzie raczej ok?
    Teoretycznie zakładając układ sygnalizacji będzie rozwarty przy braku awarii, która nie powinna się wydarzyć przez mam nadzieję kilka najbliższych lat
    Byłby lepiej i bezpieczniej gdyby obwód był zwarty przy braku awarii. W przypadku uszkodzenia kabla, lub przekroczenia poziomu wody zapala się kontrolka.
    Sep 2007
    6.268
    26
    w sumie to firma F&F ma cos takiego jak przekaźniki zalania. pewnie wyjdą w cenie trafa + inne rzeczy. Mam takie dwa od 5 lat i działają bezawaryjnie.
    Nasz Dziennik
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Aż dwa produkty F&F, które od pięciu lat działają bezawaryjnie? To, kurczę, mały cud
    Sep 2007
    6.268
    26
    no dobra - jeden był popsuty na starcie. Ale wymienili na nowy.
    W linii produkcyjnej mam ich ze dwie czasówki i inne pierdoły - tez działają.
    Swoją drogą co byś polecał z takiej prostej automatyki?
    Nasz Dziennik
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Mi też wymieniali bez gadania na nowe, ale za jakimś szóstym razem (na dwadzieścia parę modułów) znudziło mi się i zacząłem je eliminować.
    Co bym polecał - szczerze mówiąc nie wiem, ja F&Fy zacząłem sukcesywnie zastępować własnymi wynalazkami, ale obijało mi się o uszy, że ludzie chwalą sobie urządzenia Moellera oraz naszego Zamela.
    Dla jasności jeszcze - z F&F miałem dużo przekaźników bistabilnych i to one takie zawodne były. Czujnik zmierzchowy działa bez problemu od paru lat.
    Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 20-10-2014 o 18:25 Powód: uściśliłem ilość reklamacji
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    a mógłbyś opisać mniej więcej jak wg Ciebie wyglądałaby taka instalacja? Chętnie wezmę pod uwagę inne rozwiązania..
