Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Patrycja&Rafał
    Jun 2013
    67
    Domyślnie Drzwi Delta - jak wykończyć elewacje :(
    Witajcie,
    zamontowaliśmy ostatnio drzwi delta. Wszystko pięknie ładnie, robimiy elewacje, a Pan nam mówi że nie ma jak wykończyć drzwi, bo zawiasy są tak blisko zewnętrznej krawędzi ościeżnicy, ze właściwie się z nią styka. Czy spotkaliście się z podobnym problem i macie propozycje jak wykończyć drzwi dookoła? Sprawę komplikuje fakt, że kochana Delta dała śruby do regulacji od zewnętrznej strony (tam gdzie przychodzi styropian), więc jeżeli będzie trzeba je kiedyś wyregulować to będziemy musieli niszczyć elewacje. Oczywiście można styropian odsunąć od drzwi, ale nie po to kupuje drzwi o podwyższonej odporności cieplnej, żeby teraz robić taki mostek - no i pewnie wiatr by nieźle dmuchał. Normalnie masakra. Jutro będę próbował się kontaktować z Deltą w tej sprawie, jednak mała szansa, że będzie otwarte. Drzwi wyglądają aktualnie tak:
Nazwa:	delta.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Wszelkie rady mile widziane.
    Patrycja&Rafał
    Jun 2013
    67
    A co myślicie, żeby wykorzystać listwy dylatacyjne do okien? Idzie to jakoś pogodzić?
    Dzisiaj rozmawiałem z pracownikami Delty zarówno od strony technicznej, jak i handlowcami i rozkładają ręcę. Nie potrafią nic sensownego zaproponować. Normalnie szkoda słów. Drzwi "energoszczędne", a tu taka niedoróbka Kto pomoże?
    Ostatnio edytowane przez Patrycja&Rafał ; 27-10-2014 o 17:12
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał Patrycja&Rafał Zobacz post
    Listwy przyokienne to standard, bez znaczenia czy to okna, czy drzwi.
    Ale na Twoich drzwiach, przy części z zawiasami, ich nie założysz - one wchodzą na ramę ok. 9 mm a u Ciebie nie ma miejsca.
    Na takie drzwi nie ma dobrej rady - przynajmniej ja nie mam. My zawsze "dojezdzamy" do początku ramy.
    Może ktoś ma jakiś patent? wg. mnie temat nie do przeskoczenia.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    Patrycja&Rafał
    Jun 2013
    67
    Liczę na Wasze dobre serca, że nam coś zaproponujecie drodzy forumowicze, bo wygląda to naprawdę nieciekawie. Panie i Panowie z Delty - jak można zrobić taki bubel?
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Spieszę Cię pocieszyć:
    to nie tylko Delta.... nie jesteś sam
    Rybnik
    18.643
    W KMT jest podobnie...
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    a moze te drzwi powinny otwierac sie do srodka, i wtedy nie ma problemu elewacji?
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    Ja też sie nad tym zastanawiałem .... tylko że dom z suporexu .Przed wstawieniem drzwi wyciołem dookoła futryny suporex 5cm x 5cm,w to miejsce wkleiłem styrodur i dopiero wstawiłem futryne.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar sco-check
    Dec 2010
    EWI
    95
    17
    Patrycja&Rafał ....dziękuje za ten wpis. Uchronił mnie przed popełnieniem nie lada błędu.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.123
    No to byście się nie zdziwili patrząc na swoje nowe drzwi. Wg mnie więcej niż 50, a może i 80% drzwi na rynku ma podobny "problem". A zaczyna się on nie w katalogach producentów, a na deskach projektowych architektów, którzy planują otwór 100cm na drzwi "90". By spełnić te wymagania przepisowe o świetle przejścia 90cm i jednocześnie zmieścić się w większości otworów jakie są na budowach producenci ściskają się w tych ciasnych wytycznych rynku..
    Pan wyknawca elewacji musiał pokazać swojego focha, bo inni sobie z tym jakoś radzą. Może nie są szczęsliwi, ale swojej rozpaczy nie przelewają na Inwestorów i dzięki temu to pierwszy wpis tego typu jaki widzę na forum.
    A jak jest w idealnych drzwiach? Na ogół mają one więcej niż 100cm szerokości i wymagają otworów 106-110cm. Wtedy można zastosować poszerzene futryny (np. CAL) lub zawiasy pozwalające na regulację od strony wewnętrznej (zawiasy SImonswerk, np. w Urzedowskim).
    W przywołanym KMT nie ma śrub regulacyjnych - korekty dokonuje się poprzez wkręcenie/wykręcenie zawiasu i tu wystarczy 5mm luzu by to zrobić.
    Rybnik
    18.643
    Tak, regulacja nie stanowi problemu, ale listwę z siatką trzeba bedzie sztukować. Na szczęście to drzwi tylne, przednie też sie otwierają na zewnątrz, ale na szczescie tu stolarz zostawił wiecej miejsca.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.123
    Wiecej miejsca kosztem... ? Zmierz światło przejścia oraz szerokość zewnętrzną swoich drzwi (jeśli są jednoskrzydłowe) i podaj wynik
