Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkipa zrobiła sobie kilku dniową przerwę na inną robotę.
Na tej ścianie w wiatrołapie będą opierać się schody. Pod schodami będa szafki na buty. Na schody z wiatrołapu będzie przeszklenie przez które będzie widać salon.
Pokoje dzieci i jedna z łazienek.
Prawdopodobnie w ciągu 2 tygodni będziemy mieli strop. No i powoli ruszę z bruzdowaniem
Ostatnio edytowane przez marcelix ; 21-05-2015 o 18:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy wodę. Dziś Pan hydraulik z pomocnikiem i koparkowym podłączyli nas do wodociągu, oraz kanalizacji. Jutro Panowie będą ciągneli rury do budynku gospodarczego i studni. Przy okazji wykopią pod kable elektryczne, wlz, zasilanie pom. gosp., zasilanie pompy i 150m skrętki.
Pytanie.
Jaki zawór na wejściu przed licznikiem powinnien być? Czy grzybkowy 1'' Czy może lepiej pełnoprzepływowy kulowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepust wcześniej przygotowany przez płytę okazał się znacznie za mały na planowaną instalację. Rozwiązaniem jest wyprowadzenie przez ścianę między dwiema warstwami XPS pod opaskę przeciwwysadzeniową. Zdjęcie poniżej.
Słupek ogrodzenia przy domu. Zamontowany w wylewce z styrobetonu. Dzięki temu ograniczyłem mostek przez opaskę.
Jak widać ściany są już gotowe. Czekamy na strop, słupy i zalanie połączeń BK-Silka. Ekipa wraca za 3 tygodnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo miesięcznej przerwie ekipa wróciła na budowę. W ciągu tego miesiąca udało mi się postawić kawałek ogrodzenia panelowego z furtką oraz rozprowadzić stado kabli.
Dziś zmiany zmiany
1. Transport stępli i belek pod strop. Ekipa i transport miały być po południu, ale transport przyjechał wcześniej sic! Szefu ekipy o 8:00 zadzwonił i poprosił czy nie mógł bym rozładować transportów. Jako że pracuję w tym tygodniu na 2 zmianę to zaspany pojechałem robić na budowie. W sumie świetnie się złożyło bo w tym samym czasie przywieźli WC, oraz niespodziewanie zjawili się Panowie od przyłącza. Taki poranny trenning.
2. Mamy przyłącze elektryczne. Panowie postawili skrzynkę i wprowadzili kabel ze słupa i nasze wlz. Oczywiście przyczepiłem sie do podłączenia WLZa. Panowie usilnie tłumaczyli że jest dobrze podłączone bo instalacja jest czteroprzewodowa i nie ma niebieskiego więc na kleme PEN wpieli szary przewód. Tłumaczył że to prawie jak niebieski, a żółto zielony wpieli na L2. Usłyszalem że wszystko jes prawidłowo i tak zawsze robią. Musialem Panu ekektrykowi oczywiście wytłumaczyć co jest nie tak podkreślając że gdyby na moim zleceniu zrobili coś takiego to bym im te książeczki SEP podarł na miejscu i dał kopa w d..... Skończyło się wykładem i przepięciem przewodów. Może to kwestia mojej specializacji ale najwięcej partaczy spotykam wśród elektryków. np. w nowym bloku (6-7lat) gdzie mieszkam instalacja do gniazdek w kuchni jest na przewodach 1,5mm2 - zabezpieczenie oczywiście B16. Przewody są nagminnie pozacinane.
Jutro wrzuce zdjęcia. W ciągu 3 tygodni powinniśmy mieć już strop, a wtedy wkraczam z bruzdownicą i rurkami.
W mej głowie zrodził się pomysł ocieplenia rurek cwu styropianem tzn taką kanapką z dwóch styropianów 5cm z wyciętymi rowkami. Na długich odcinkach jak znalazł. Czy ktoś praktykował?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkipa zaczyna rozkładać szalunki na strop, a ja robię ponowną próbę szczelności podłogówki. Niestety ciśnienie w instalacji spada, więc sprawdzam pętla po pętli. Nie wykluczam że za mało odpowietrzyłem podłogówkę. Jak przetestuje pojedyńczo to przynajmniej będę widział różnicę między obwodami i łatwiej będzie ocenić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzymam kciuki
Budowa to kopalnia niespodzianek.
Parterowa, indywidualna stodoła na wsi.
PF Brinkmann.209m2 zabudowy~165m2+garaż~40m2 w bryle domu. Silikat 24, 20cm grafit, okna 3 szyby, przed 2 sezonem grzewczym 22cm pianki na deskowanie, PC Caliane 9 T, WM TeslaGreen400+. Podłogówka wszędzie, również w garażu tak aby przy -30 było 5st. 2 osoby dorosłe i dwóch nastolatków.
Pierwsze 12 mscy CWU i CO 3400kWh koszt 1836 pln - dla mnie rewelacja!!!
Dziennik budowy i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś zalewamy strop. Do wylania około 18m3 betonu B25
Płyty OSB zabezpieczone są folią budowlaną. Mam pewien pomysł na ich wykorzystanie. Przy zalaniu w foli podobno są problemu z tynkowaniem na gładkiej powierzchni, ale u nas będzie sufit podwieszany. Ogólnie koszta stropu wylewanego okazały się troszkę wyższe niż zakładałem wcześniej.
Schody na antresole z dwoma spocznikami
Strop nad kuchnią
Przepusty dla WM i PC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnieźle żelastwa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrop zbrojony dołem + beleczki na wieńcu i co jakąś odległość. Na balkon antresoli zostały wrzucone dodatkowo na górne zbrojenie dwie siatki q335 które zostały mi z zbrojenia płyty.
Na szybko licząc to w słupy, wieniec, schody, strop, belki poszło 1,8T stali.
Ostatnio edytowane przez marcelix ; 17-07-2015 o 14:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd soboty dalej ruszamy.
W tym tygodniu zamierzamy zrobić ścianę kolankową z wieńcem plus wylewki pod oknami. W następny piątek można będzie również zdjąć szalunki stropu. Mam nadzieję że w przeciągu 2-3 tygodni będziemy mieli już dach. Na drewno trzeba czekać około dwóch tygodni od środy.
Przeszklenie wiatrołap-salon
W projekcie okna są na wysokości 15cm od płyty. Muszę się dowiedzieć jak by wyglądało posadowienie dużych fixów na cokole z XPS. Taki wysoki ciepły parapet. Chciałbym uniknąć mostka cieplnego od płyty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzysło pismo z PGE o gotowości do świadczenia dostaw. Przyłącze wykonali ponad 8 miesięcy wcześniej przed deklarowaną datą odbioru. Szybcy są!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkipa budowlana już skończyła ściany kolankowe. Dziś na warsztat idzie szalowanie i zbrojenie wieńca. Serio nie zazdroszczę im pracy w taki upał. Na szczęscie się oszczędzają i kończa przed siestą
W tym czasie ja kompletuje instalacje i robię zamówienia elektryczne, hydrauliczne, kable antenowe, kable sieciowe. Wczoraj przyszły rozdzielnice i reszta złomu. Na szybko poskładałem żeby dzieci nie zaanektowały aparatów na swoje zabawki. Wczoraj córka wygrzebała z pudła sygnalizator od alarmu i się nim bawiła. Centralka alarmowa też jest już zaprogramowana i czeka na zamknięcie budynku.
Na zdjęciu wyżej wspomniana centralka z modułem ethm. Z wiadomych względów nie będę pisał nic więcej.
szafa nr.1 R1
Rozłącznik instalacyjny + przepięciówka. Cześć zabezpieczeń + styczniki na instalacje po za domem.
R2
Reszta aparatury + miejsce na sterowniki i styczniki
Rozdzielnice są złożone na szybko, Ale mniej więcej odpowiadają projektowi.
Ostatnio edytowane przez marcelix ; 06-08-2015 o 07:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW poniedziałek mamy zalewać wieniec. Ekipa zamówiła beton z jakimiś dodatkmi żeby wolniej wiązał. Osobiście wolał bym odłożyć zalewanie na przyszły tydzień jak już będzie chłodniej. W kolejeny poniedziałek ma przyjechać transport z drewnem na wieźbę.
R1 brakuje gniazdek na szyne DIN i licznika pod PC.
R2 Na razie bez styczników i sterowników - w trakcie kablowania
Ostatnio edytowane przez marcelix ; 09-08-2015 o 15:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas wymuszony przestuj na 2 tygodnie. Okazało się że ekipa do dachu podczas upałów nie pracowała i teraz muszą nadgonić poprzednie budowy. Towar na wieźbę czeka na działce. W sumie to im się nie dziwię.
Z postępów to wybraliśmy dostawcę internetu. Rozmowy prowadziliśmy również z tpsa, ale podczas drugiej rozmowy tak mnie wkurzyli że obiecuję nigdy więcej nie mieć z nimi nic wspólnego. Numer gsm w orange też przeniosę od nich! Lokalny dostawca oferuje radio na 5GHz, statyczne IP na życzenie i zero blokowania portów. No i cena lepsza niż w tepsie. Telefon w poniedziałek wieczorem i następnego dnia byli na pomiarach.
Firma od okien ma po tym weekendzie przyjechać na pomiary. Okres oczekiwania do 4 tygodni.
Znowu poszukujemy dostawcę na żaluzje zewnętrzne. Firma z sdl polecona przez producenta Anwis nie była w stanie wysłac wyceny mimo kilku przypomnień telefonicznych. Dostawca leci na moją czarną listę
Sporo zmian wprowadziła moja żona na działce zmieniając usytułowanie wiaty garażowej. Wymusiło to zmianę w kablach przysypanych ziemią i zmiany w rozdzielnicy elektrycznej. I teraz po co mi w ziemi 2 kable 5x1,5 do oświetlenia ogrodu? 6 różnych stref sterowanych indywidualnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez marcelix ; 24-08-2015 o 21:26
